unicable lnb
curhx
- הודעות: 18
- הצטרף: 26 אוקטובר 2005, 13:27
unicable lnb
שלום לחברי הפורום
האם מישהו יודע האם ניתן לקנות lnb מהסוג הזה INVERTO UNICABLE II LNB IDLU-32UL40-UNBOO-OPP או דומה שישמש
עבור טיונר fbc אם כן איפה ניתן לרכוש אותו בישראל?
תודה מראש על התשובות
curhx
- הודעות: 18
Re: unicable lnb
כרגע ל 2 אבל אני רוצה את האופציה להקליט מס ערוצים ולראות במקביל ערוץ אחר .(ישמש לממיר dm920 עם טיונר fbc כפול)
Re: unicable lnb
כן מדובר על מוצר נפוץ מאוד, בישראל כמובן סביר להניח שלא תמצא אותו במלאי, אבל בחו''ל ברוב החנויות הוא זמין, למשל כאן:curhx כתב:שלום לחברי הפורום
https://www.hm-sat-shop.de/lnb/unicable ... teilnehmer
רק תקח בחשבון שאתה צריך לדעת להגדיר את ה LNB ( לתכנת אותו למפת התדרים הנדרשת לך ) ובשביל זה אתה צריך מכשיר תכנות שיתממשק עם ה LNB, מכשיר כזה למשל:
http://www.inverto.tv/accessories/329/u ... programmer
וכמובן שאתה צריך גם מכשיר בדיקה שכולל את spectrum analyser לצורך בדיקת תוצאות התכנות והכוון המדויק של מפת התדרים.
curhx
- הודעות: 18
Re: unicable lnb
תודה על התשובה
בחול אני יודע איך לקנות. וכמובן יש יותר זול מהחנות שציינת
אבל בגלל התכנות של ה lnb חשבתי שיש חנות בישראל שמחזיקה את הציוד ואני יוכל להעזר בה.
יש שני מצבים אחד סטטי וצריך תכנות והשני דינמי שאתה מכוון את מפת התדרים דרך הממיר
אבל כיוון שאני לא רוצה להשתמשש ב lnb ללווין אחד . אלה צריך 4 כאלו לארבע לווינים שונים אזי נהיה קצת מסובך יותר(וכמובן יקר יותר) ואז באמת צריך לתכנת כל אחד מה lnb כמו דייסיק
המחיר של המתכנת יקר בשביל פעולה חד פעמית .
אשמח ללמוד אם יש דרך אחרת להקליט תחנה אחת או שתיים ולצפות באחרת בו זמנית ולא על אותו משיב
- הודעות: 30817
Re: unicable lnb
מאחר ולממיר שני כניסות LNB אז אפשר להשתמש ב LNB כפול עם שני כבלים מהצלחת.
Re: unicable lnb
במצב דינאמי אתה לא יכול להשתמש ביכולות של FBC , כי כל מקלט מקבל במקרה כזה כתובת ופרוסת תדר אחת קבועה שלשם הוא כל פעם מבקש מה LNB משיב אחר. גם לשימוש של קליטת 4 לוויינים נדרש בכלל ציוד שונה לגמרי. נדרש סוג אחר לגמרי של LNB , שהוא עם תחום IF רחב, למשל כזה:curhx כתב:תודה על התשובה
http://www.inverto.tv/lnb/355/wideband- ... 041-ghz-uk
ונדרש כמובן מתג מסכם, למשל כזה:
http://www.inverto.tv/multiswitch/306/u ... r-inserter
שהמתג הוא זה שנדרש לתכנת אותו במקרה זה. גם במקרה זה כמובן שנדרש מכשיר לתכנות ומכשיר בדיקה.
בישראל כמובן שכל הציוד זה לא קיים זמין במלאי בחנויות, ובקרב המתקינים לשוק הביתי לא קיימים אנשי מקצוע שידעו להתקין מערכות קליטה מלוויין מבוססות על ציוד מתקדם כזה שתומך ב FBC, שזה התקן השולט היום בחו''ל. בכל מקרה, אתה נדרש לציוד תכנות ולציוד בדיקה בגלל שבכל פעם שתרצה להוסיף תדר חדש למפת תדרים של המערכת שלך. לפני שרוכשים רכיבים כאלה של תקשורת צריך להבין בידיוק מה השימוש שלהם ולראות את התמונה הכוללת. כמובן שמדובר על מערכת שמוזילה ומפשטת את ההתקנה ושימוש, נותנת אפשרויות נוספות של שירותי לוויין מתקדמים, אבל בשביל שזה לא ישכב כעבן שאין לה הופכין, נדרש לתכנן מראש ולהבין את כל ההיבטים של מערכת קליטה זו.
curhx
- הודעות: 18
Re: unicable lnb
קצת לא מדוייק לגבי הקונפיגורציה אפשר בהחלט לעשות כפי שציינת מולטיסוויץ unicable ו שני wideband lnb אבל אפשר גם
2 unicable lnb ו Inverto Unicable II 2-way combiner
לגבי הערה השניה שלך אזי :
FBC stands for ‘Full Band Capture’ and means that the complete frequency band of a level is received.
Dual FBC tuners have two inputs (LNB1 IN and LNB2 IN), then eight demodulators are distributed dynamically to both FBC tuners. Each of these demodulators can then demodulate a transponder or an SCR frequency. Together is possible receive programs from 8 frequency in same time
במצב דינמי אתה בממיר קובע את תדר scr כאשר רוחב התדרים מהלווין הוא עד 30 mhz וכיוון שיש בטיונר הזה אחד אמיתי ועוד שבע וירטואלים אז אתה משרשר אחד לשני ומקבל תאורתית 8 טיונרים שמסוגלים לקבל את מגוון התדרים של הלווין באופן עצמאי
במצב סטאטי אתה תקבע את תדר המשיבים אבל אז אתה יכול לקבוע עד 32 משיבים שונים
אני קניתי את הממיר עם טיונר fbc מכיוון שההבדל בינו לטיונר הרגילה היה בערך 30 יורו .אני יכול להשתמש בזה כמו טיונר רגיל.(כמו המצב כרגע) ולא רציתי לאבד אופציה לעתיד.
בחרתי בזה כיוון שטכנית קשה עד בלתי אפשרי (כמובן לשמור שהכבלים ישארו בתוך הקיר ולא ירוצו חיצונית מחוץ לבית) להעביר עוד כבל אחד ביחד עם זה שישנו . בכדי לשמור על אפשרות הקלטה בערוץ וצפיה בערוץ אחר
Re: unicable lnb
במקרה שמנסים לחבר שני LNB UNICABLE II על כבל אחד על ידי שימוש במשלב פסיבי התוצאה תהייה שהאותות שנכנסים מ LNB אחד ישבשו את האותות שנכנסים מ LNB השני והתוצאה הבלתי נמנעת תהייה סלט של אותות באותן התדרים, כי שימוש בסתם מפצל הפוך לצורך השילוב של שני מקורות לא מבוקרים לא יכול לתפקד בצורה תקינה. ואין כאן שום קיצורי דרך, כי בשני LNB קיימים שני מגברים שכל אחד מכניס לתוך הכבל את ההגברה של כל התחום IF, אפילו, אם אין שם שום אות מהלוויין, עדיין זה ישבש את האות בתדר זהה שנכנס מהמקור השני.
כל הרעיון של FBC, הוא שימוש קליטה של כל התחום IF בו זמני, כשמו כן הוא: Full Band Capture, ואם מתחילים לנסות לפרוס, לגזור ולקלוט כמה פרוסות IF בודדות, שרק בהם אפשר להשתמש, נגיד גם שבע, אז כל הרעיון זה של FBC כבר הלך ולא ישים יותר. אלה הם עקרונות הפשוטים של מערכת שיכולה לעבוד על כבל בודד ולשרת מספר רב של מקלטים בלתי תלויים ולקלוט מספר רב של לוויינים על כבל בודד. מדובר כאן על דברים הכי פשוטים ובסיסיים.
curhx
- הודעות: 18
Re: unicable lnb
ופה נכנס המתכנת של ה lnb וצריך לקבוע לכל lnb לאיזה לווין הוא משוייך ברגע שהממיר עובר מ lnb אחד לאחר הוא מבטל את השאר כך שלא יתערבבו בתדרים וזה כל מה שרציתי לדעת אם יש חנות שמוכרת את הציוד בישראל כדי לתכנת את ה lnbים חד פעמי כמו דייסיק
ולהשאר במצב דינמי. ואכן זה בסיסי ופשוט (ומצאתי חנות שעושה את זה אבל בגרמניה)
http://www.digital-devices.eu/shop/en/u ... icable-lnb
וגם בתצורה שלך צריך להשתמש במשלב
Re: unicable lnb
ברגע שכמה מקלטים משתפים את אותו הכבל שכל התחום IF שלו הוא משותף לכולם ניתן לבחור בין מספר LNB רק במצב דינאמי ואז כמו שכבר הסברתי כל הרעיון של FBC לא ישים יותר ובנוסף לזה גם רצפת הרעש שבמערכת עולה בכמה DB, דבר שיכול להיות מניח את הדעת במקומות שהקליטה חזקה, אבל בישראל שאנחנו קולטים לוויינים בשוליים של האלומת כיסוי שלהם בשביל לפצות על זה נדרש להגדיל את האנטנה כמעט פי שניים.
את הבעיות של המצב הדינאמי כבר הסברתי. ובקשר למשלב שקישרתי עליו, אז לא מדובר שם על מפצל הפוך שמכניס רעשים לתוך המערכת, אלה על מערכת שלמה שכוללת כמה עשרות ממירי תדר ושנותנת אפשרות לשלב את המשיבים של מספר לוויינים, גם, אם מדובר על תדרים חופפים בהם שנדרש לקלוט. ( את מפת תדרים במקרה זה בונים במשלב ולא ב LNB ).
