מה אתם אומרים? זה יעיל? יגביר את הקליטה טוב?
https://www.ebay.com/itm/Seebest-SB-862 ... 0167.m2940
יותר טוב מכזה רגיל בלי חשמל?
יש לי חוט מהגג לארון תקשורת וזה בערך חמש שש קומות אז צריך מגבר.
בגלל מכוון פיקס גם רואים במכשיר שהכל כמעט על 90% ומעלה.
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
Re: מה אתם אומרים? זה יעיל? יגביר את הקליטה טוב?
זה מגבר כבלים . לא מתאים ללווינים . זה עד 800 MH . יש מגברי קו שהמתח מסופק מהממיר . ושמים את זה בערך באמצע הקו. הם מ1000MH ומעלה
וזה? זה מה שיש לי זה טוב או חלש מידי?
מגבר קו לא מגביר קליטה !
מגבר קו מפצה על ניחות העוצמה של כבל ארוך וכדומה
זכורני, ששאלה זו נשאלת על ידי אותו משמש בצורה קבועה פעם בכמה שבועות. כמובן שהטכנולוגיה שבתחום הלוויינים לא נחה על שמריה ואפילו אפשר להגיד שהיא שועטת קדימה, אבל לא עד כדי כך שהתשובה שניתנה על השאלה זו לפני שבועיים כבר התיישנה. והתקציר של התשובות הקודמות:
1. האחוזים שלא מייצגים כלום, הם באמת לא מייצגים כלום.
2. השידורים עוברים לשיטות אפנון מורכבות יותר ובגלל זה גודל של אנטנה הזעירה שלך לא מספיק לכלום, אלה שנדרשת אנטנה בקוטר של 1.8 מטר.
3. מגברים כאלה הם בעלי רעש מופע גבוהה מדי ולא מתאימים לשידורים החדשים.
4. נדרש לפרוס כבל מתאים מסוג RG11 בעל ארבעה שכבות סיכוך וכזה שמתאים לקליטה של שידורי לוויין.
התקציר של השאלה זו מפעם שעברה:
viewtopic.php?f=1&t=52485
תודה רבה לתשובה.
עכשיו זה היה מתוקצר ומובן,
ובאמת שלא זכרתי שפתחתי שירשור ספציפית על המגבר, אלא רק על ערוצי ה4K באופן כללי.
אז מה שיש לי זה מספיק המגבר קו הזה כי הכבל שלי ארוך מלמעלה עד למטה.
אתה שואל, אם מה שיש לך זה מספיק ? אתה קובע עובדה שזה מספיק ? על איזה מגבר קו מדובר ? על מגבר זה שהסברתי כבר מספר פעמים ש: מגברים כאלה הם בעלי רעש מופע גבוהה מדי ולא מתאימים להגברה של השידורים החדשים שקיימים היום?
בקשר לכבל גם כבר הסברתי מספר רב של פעמים. גם הסברתי מספר פעמים ששימוש בכבל מתאים יהיה יותר זול מרכישה של מגבר קן מתאים.
storm
- הודעות: 394
איזה הזה? אם אנחנו מדברים על מגבר מההודעה הרשונה, אז הוא לא מתאים לרשת של טלוויזייה בכבלים, כי אין לו הגברה לערוץ חזור.
storm
- הודעות: 394
כן דיברתי על הראשון, תודה רבה על המענה.
אני אשמח אם יש לך המלצה למגבר שכן מתאים בבקשה
- הודעות: 30807
- Has thanked: 9 פעמים
בשביל מה הוא צריך ערוץ חוזר? לא ניראה לי שהכוונה שלו לעשות הזמנות דרך הממיר
בגלל שבשנים אחרונות בהוט עובדים כבר באפנונים מורכבים החל מ QAM256 , המגברים הפשוטים יעשו רק נזק והמגברים המתאימים הם במחירים כאלה שממש לא כדאי לך לרכוש אותם, אלה שהרבה יותר מומלץ לשפר את התשתית הקיימת של הכבלים, כמו למשל להשתמש בכבלים איכותיים יותר ולהגיע עם עוצמות כניסה נדרשות. היום הוט מפרקת את כל המגברים הקודמים ומנסה לקרב את הציוד אופטי שלה ללקוח, כך שלא תידרש הגברה בגלל שמגברים מתאימים היום לא כדאיים מבחינת מחיר.
כמובן שערוץ חוזר הוא לא בשביל לעשות את ההזמנות אלה בשביל דברים אחרים לגמרי. למשל כל מי שיש לו קו טלפון של הוט צריך ערוץ חוזר בגלל שתקשורת טלפון לרוב היא דו-כיוונית. גם יש מי שיש לו אינטרנט דרך תשתית של הוט וגם לצורך אינטרנט נדרשת תקשורת דו-כיוונית ויש עוד מספר סיבות טובות לזה, כמו VOD וכו'.
- הודעות: 30807
אבל בהחלט מגבר כזה לא חוסם את הערוץ החוזר, רק לא מגביר אותו.
בעקרון אתה צודק שהפתרון הנכון הוא להביא אות איכותי בלי צורך בהגברה.
דווקא כן חוסם לדעתי ...מכיבן שתחום ההגברה שלו כפי שמופיע בנתונים - 45~860 מגה הרץ
ולדעתי כל התדרים שבין 5 ל-108 מגה הרץ ...אולי אפילו קצת יותר נמצאים בשימוש התחום החוזר ,
- הודעות: 30807
נניח שכן, השאלה אם המגבר מסנן את התחום שאינו מגביר
בוודאי ...לא רק שמסנן גם מגביר הפוך ...יש לו מסננת הלוך 45 עד 860 ,
במגבר דו -כיווני יש 2 מגברים ולכל אחד מהם מסננת בנד פס בתדרים הלוך נגיד 110 עד 1000 וחזור 5 עד 109 ( לא סגור על התדרים המדוייקים )
בו נגיד ככה ...שאם ללקוח הוט מסויים שמשתמש במגבר הזה ואין לו שירותי טלפוניה של הוט או אינטרנט מהוט ואין לו צורך ב VOD אז מן הסתם
אולי לא תהיה בעיה לצפות רק בערוצים הרגילים ,
חברים,
קצת התפזרתם להוט.
אני דיברתי על לווין ולא על כבלים (הוט), רציתי לפצות על כבל קצת ארוך (ואיכותי כמו שתואר כאן), שיורד מהגג. הוא יורד 6 קומות דרך ארוך תקשורת אז הוא עושה מסע קשה שמוריד לו טיפה מאחוזי הקליטה.
הוט (מה שחופשי כמובן, כאן 11 וכמה ערוצי רדיו), נקלטים לי 100%. יש לי אינטרנט של הוט אז מפצל דרך המודם הספיק לי
קצת התפזרתם להוט.
