ערוץ כאן 11 אין קול
mike56
- הודעות: 13
- הצטרף: 25 מרץ 2017, 22:58
ערוץ כאן 11 אין קול
אם שינוי תדרי הקליטה לפני שנה לערך אני קולט באמצעות צלחת הלוין את כל הערוצים באופן תקין מבחינת שמע וקול
למעט ערוץ 11 כאן אני קולט רק תמונה ללא קול .
מה הסיבה לכך?
מה ניתן לעשות?
מה הסיבה לכך?
מה ניתן לעשות?
mike56
- הודעות: 13
Re: ערוץ כאן 11 אין קול
יש לי גם עידן פלוס אבל לעתים לא תכופות יש הפרעה בעידן והקליטה בצלחת ברורה יותר.
כעת לקראת המונדיאל אני ורצה תשתית חלופית היה ויהיו הפרעות בקליטת המונדיאל בעידן
תתקין אנטנה חיצונית ל UHF ולא יהיו לך הפרעות בעידן פלוס וגם תקבל את 11HD שלא קיים בעמוס ,
ובכלל טוענים פה ( קרמר ) שהשידור מעמוס בזמן המונדיאל יהיה מקודד אז באמת עדיף לך
להשקיע מאמץ לשפר את הקליטה בעידן ולא בעמוס
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
כבר קידדו כמה שידורים הקשורים למומדייל של פיפה . כי אותה תוכנית הראו גם בלוויין הטורקי . עם דיבווב לטורקית
- הודעות: 4995
גולבל השידור לא יהייה מקודד . אלה מופיע שקופית שהשידור הוא רק לתך מדינת ישראל . ולך לחפש אפשריות אחרות
mike56
- הודעות: 13
העידן פלוס שלי מחובר לאנטנה של פעם על הגג אין טוב מזה .
ועדיין יש הפרעות מידי פעם לא לעתים תכופות.
לגבי הצלחת לא ברור לי למה רק ב11 אין קול
פניתי לכאן 11 והם השיבו שהכל תקין מבחינתם
היות ומדובר באין קול רק ב11 וכל שאר הערוצים בצלחת מישראל ומחול תקינים יש גם תמונה וגם קול
לא נראה לי שזו תקלה בצלחת או בממיר.
לא בטוח שאין טוב מזה ....איזה אנטנה של פעם ? האם זאת אנטנה מרכזית שיש לה מיקסר לעוד ערוצים ואנטנות ?
או האם זאת רק אנטנה UHF ללא מיקסרים וללא פילטרים ? ולאן היא מכוונת ?
כדי שתהיה לך אנטנה חיצונית טובה ...אתה צריך אנטנת UHF שמכוונת לכיוון המשדר של עידן פלוס
ללא כל תוספות וללא כל גורמי קליטה בדרך ( מיקסרים מגברי תורן וכו' ) , אם האנטנה ישנה מאוד
גם יכול להיות שיש בעיות אחרות לרכיבים הישנים שמותקנים ...ואלי זאת הסיבה להפרעות ,
- הודעות: 4995
אולי למגבר של פנורמה MP35 הקבל היתנפח בספק . בקליטה אנלוגית ראו את זה . בצורת פס שחור על המסך . בדגיטל לא רואים את הפס. אבל זה משבש את הקליטה . אם זן הבעייה . ההפרעות לT2 בצפון פחתו מימה שהייה פעם
אני לא יודע איפה הבחור גר ....אם יש מיקסר פנורמה עם פילטר לערוץ 46 למשל ...זה בעיה ,
אם יש מיקסר באיזור המרכז לערוץ 28 פחות בעיה , שיעלה תמונה של האנטנה הישנה והרכיבים שלה ויסביר איפה הוא גר
אולי נוכל לנתח אם זאת אנטנה מתאימה לשידורים של עידן פלוס או לא
- הודעות: 30807
- Has thanked: 9 פעמים
ראיתי שיש הרבה הפרעות שעלולות להיכנס משידור סלולרי דור רביעי. יש להשיג פילטרים לתחום הזה.
- הודעות: 4995
צריך פילטר של UHF של פנורמה כמו בימים ההם . יש לי במחסן נחפש מהימים ההם . אולי זו הבעייה אצלי שניכנס לי כול פעם פריז גם כאשר העוצנ היא 100%
mike56
- הודעות: 13
תודה למגיבים
אני בעוונותי לא מבין כמוכם בתחום.
כהדיוט אומר כך מדובר באנטנה לבנין גבוהה שהותקנה בשנת 1986 אליה חוברו שידורי עידן פלוס .מדובר בחולון . הקליטה ברגיל תקינה למעט ימי גשם סוערים או רוחות עזות שאז יש הפרעות מידי פעם .מעבר לזה אני ממש לא מבין באנטנות . הבעיה שלי מבחינתי היא העדר שמע/קול בצלחת לוין רק בערוץ 11 . את כל הערוצים האחרים בצלחת אני קולט באופן תקין תמונה וקול. ולא ברורה לי הסיבה לכך .
- הודעות: 30807
היה פעם איזה סיפור עם ממירים ישנים שלא תמכו בקודק האודיו.
תנסה עם ממיר אחר
תנסה עם ממיר אחר
אוקי , אז אתה מדבר על אנטנה מרכזית שהותקנה לפני 32 שנה בחולון !כהדיוט אומר כך מדובר באנטנה לבנין גבוהה שהותקנה בשנת 1986 אליה חוברו שידורי עידן פלוס .מדובר בחולון
סביר להניח שיש אנטנה ל UHF מכוונת לת"א לכיוון ערוץ 28 ז"ל שהיה משדר מגג מגדל שלום ,
כמו כן סביר להניח שאחרי 32 שנה רוב הציוד שבגג חלוד ורקוב - מיקסר/מגבר תורן אם יש / חיבורי הכבלים וכו' ,
כדי לקלוט את עידן פלוס בחולון בצורה חלקה וטובה - צריך לנקות את כל החיבורים של האנטנה הישנה
לפרק את כל המיקסרים הישנים מגברי תורן וכו' , ולחבר אנטנה UHF חדשה או ישירות למגבר הגדול MP-35 וכדומה של הבניין או עדיף דרך מסננת לתחום UHF בלבד .
להתקין אנטנה UHF חדשה ולכוון אותה כמו שצריך לכיוון משדר ה T2 של עידן או מאחד ממשדרי הרפיטר בגוש דן או למשדר המרכזי באיתנים תלוי במיקום הבניין בחולון ,
אם זה בניין משותף ....כל מתקין אנטנות שמבין עניין יוכל לבצע ולבדוק את הקליטה ברשת בין הקומות
יש צורך לבדוק שכל הכבלים של האנטנה המרכזית בין הקומות קיימים ומחוברים ולא נחתכו ע"י מתקיני YES או HOT שעברו בין הקומות ,
אנטנה מרכזית על הגג זה יפה השאלה אם היא בכלל ממשיכה לתפקד ולהיות מחוברת לקומות ולדיירים ,
לא הבנתי, שיקופית, איך הם יודעים מאיזה מדינה צופים דרך הלווין?הטכנאי קרמר כתב: ↑11 יוני 2018, 20:25 גולבל השידור לא יהייה מקודד . אלה מופיע שקופית שהשידור הוא רק לתך מדינת ישראל . ולך לחפש אפשריות אחרות
תנסה אולי לשנות את פס הקול. נדמה לי שיש 2 פסי קול אבל אני לא בטוח.
איזה ממיר יש לך?
אמור להיות לך כפתור audio שם...תנסה את זה.
איזה ממיר יש לך?
mike56
- הודעות: 13
הממיר לצלחת זה MAGNUM FIVE HD
אני מדגיש בכל הערוצים האחרים מהארץ והעולם יש תמונה וקול רק לכאן אין קול.
קודם לשינוי התדרים היה גם לכאן תמונה וקול בממיר הזה
