עזרה בכיוון אנטנה
עזרה בכיוון אנטנה
אני גר ברמת גן ורכשתי אנטנה ייעודית לעידן פלוס 2. אנטנת uhf חיצונית. היכן יושב המשדר ולאיזה כיוון לכוון?
Re: עזרה בכיוון אנטנה
אני לא חושב שיש למישהו רשימה ארצית עם מיקומם של אתרי השידור של עידן ,
אלא אם זה מישהו שעובד בבזק בתחום הספציפי הזה ...שהרי הם לא פרסמו את זה מעולם כי כל הרעיון בשידורי DVB-T
הוא שהקליטה תהיה מעולה גם עם אנטנה פנימית ולא ממש חייבים לדעת מאיפה מגיע מקור השידור ,
מכיבן שיש לנו מצב בייניים ולא כל הארץ מרושתת עדיין עד הסוף עם משדרי-רפיטר ( ביחוד לא עם תדרי ה T2 )
לכן יש צורך באנטנה UHF חיצונית שתכוון במדוייק ....וטוב שקנית אחת כזאת ,
זה מה שאני מציע לך לעשות -
תתקין את האנטנה במצב כלשהו ותחבר לכבל שיורד הביתה , כבר כאן תהיה לך קליטה די טובה לדעתי .
אחרי שעשית את זה ...תכניס את הממיר בתפריט למצב בו הוא מראה לך את אחוזי הקליטה !
שמישהו יהיה בבית מול הטלוויזיה ויסתכל על אחוזי הקליטה וידבר איתך לסלולרי בגג תוך שאתה מכוון את האנטנה לכיוון הנותן את התוצאה הטובה ביותר.
יש לעשות את זה בסיבוב איטי ולקחת בחשבון שיש השהייה קטנה בין כל תזוזה למדידה ועדכון הנתונים בממיר ,
למה מידי פעם יש לי טיפה פריזים?
סהכ עובד יפה. אבל חוץ מהערוץ הזה הוא לא מוצא את השאר, את 20 24 וכל אלה. אבל זה מספיק לי.
כיוונת את האנטנה למקסימום ? בכל אופן הקליטה לפי הנתונים נראית מצוין ה- BER טוב וגם עוצמה ,
לא מבין למה אתה לא מקבל את שאר הערוצים של ה T2 ...מוזר
עכשיו כיוונתי שוב ואני מקבל 80 על 80 ואין פריזים רואים חלק.
אבל אני עדיין לא מקבל את שאר הערוצים רק את זה.
באמת מוזר.
באמת מוזר.
בקיצור,
אני אידיוט ומוזר.
מסתבר שהם כבר היו לי ברשימה הערוצים הללו ולא זכרתי אז עשיתי כל פעם סריקה וזה לא מצא לי אותם.
בקיצור גם הם נקלטים מעולה ונמצאים ברשימת הערוצים אצלי חחח תודה.
אני אידיוט ומוזר.
קיים איזשהו מגבר, כלומר משהו שמפצה על כבל ארוך מהגג בתחום התדרים של הuhf? כל פעם הber שלי עולה ויורד אבל זה באות נמוך אז יש הרבה פעמים פריזים.
האנטנה מכוונת מעולה.
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
משדר נימצא בגיבעתיים . רואים אותו מרוב הגגות בסביבה . עמוד שחור דומה למיגדל אייפל
