בקשר לשידור המונדיאל ב4K באתר האינטרנט של כאן
DAVID L
- הודעות: 134
- הצטרף: 05 אוקטובר 2017, 22:37
גם אתם לא מצליחים לראות את השידור הזה באיכות של 4K?
מתי שיש שידור של משחק,
https://www.kan.org.il/live/tv.aspx?stationid=18
אם אתם מצליחים אז איך?
המהירות גלישה שלי היא 40 מגה
ביו טיוב אני מקבל אפשרות לראות את סרטון גם באיכות 2160P 4K
באתר של כאן הכי הרבה זה נותן לי 1080P
DAVID L
- הודעות: 134
Re: בקשר לשידור המונדיאל ב4K באתר האינטרנט של כאן
השאלה שקודם חשוב לי לדעת היא איך ביו טיוב אני יכול בסרטונים לראות את אפשרות איכות 2160 4K
ובאתר אינטרנט של כאן בשידור שלהם, אני לא יכול לראות את אפשרות איכות שידור 2160 4K ?
bennyo
- הודעות: 20
- הצטרף: 11 מאי 2006, 20:12
לא ענית על השאלה של גלובל...
לאתרים יש יכולת לעשות upscale או downscale לפי המסך שהם מזהים.
גם אני שנכנסתי פעם ראשונה לאתר של כאן אמרתי - איזו חרא של איכות - אבל אחרי כמה שניות שהוא זיהה שהמסך שלי תומך 4K האיכות השתפרה פלאים.
אמנם לא כמו בשידור מהערוץ התורכי אבל עדיין 4K.
רוצה לראות 4K בלי מסך תומך....
זה כמו לנהוג במזדה ולרצות להרגיש שיש לך פורשה
DAVID L
- הודעות: 134
השאלה היא איך במסך של FULL HDbennyo כתב: ↑15 יוני 2018, 06:40 לא ענית על השאלה של גלובל...
ביו טיוב אני רואה שיש בנגן בסרטון אפשרות איכות 4K ושאני בוחר בה אז האתר אינטרנט עושה downscale ואז אני רואה יותר טוב את התמונת שידור שיש בי טיוב,
ובאתר אינטרנט של התאגיד, באותו מסך, אין בנגן את האפשרות של איכות 4K?
בגלל זה נראה לי שבנגן שבאתר האינטרנט של כאן יש בעיית הפעלת downscale
הנגן של יוטיוב שונה מהנגן של כאן 11 , ביוטיוב לא ממש אכפת לגוגל איזה מסך יש לך ,
מבחינתם אם יש לך 4K תהנה ואם אין לך אז נוריד לך את הרזולוציה ולא תרגיש הבדל ,
בכאן 11 רוצים שרק מי שיש לו מסך תומך 4K UHD יוכל לצפות בשידור ב 4K וזאת כדי לא לבלבל את הצופים
שהרי גם בטלוויזיה רק מי שיש לו 4K יכול לצפות דרך הערוץ המיוחד 511 וכל השאר צופים ב HD או ב SD ,
בנוסף באתר של כאן 4K כתוב בפירוש -
הצפייה באיכות 4K מותנית במסך תומך וברוחב פס מירבי. מומלץ להגדיר את איכות הצפייה על "Auto" באמצעות
לחיצה על אייקון גלגל השיניים בנגן כדי להתאים את איכות הצפייה לרוחב הפס.
אני מסופק אם אתה רואה יותר טוב במסך HD שלך כשאתה בוחר ביוטיוב לצפות ב 4K UHD ,
נראה לי שזה יותר בראש שלך התייחסות שלך למצב השונה בתת מודע , אם המסך HD בלבד לא תצפה יותר טוב ...גם אם תעביר ל 4K .
מה שכן חומרים שמשודרים ב 4K למשל מהאולפן החדש של כאן נראים ממש טוב גם ב HD רגיל כי המצלמות איכותיות יותר .
DAVID L
- הודעות: 134
לי, במסך FULL HD, שאני בוחר באיכות 4K, אז אני רואה בשידור במה שנמצא מרחוק, יותר טוב את הדברים.
אז אני לא מבין למה בנגן, באתר של כאן, בכוונה רוצים להקשות על הצופים בנושא איכות שידור? לא הבנתי מה הקשר בלבלבל את הצופים כאשר גם אפשר לבחור בין איכויות התמונות שידור, וגם יש שם אפשרות של בחירה אוטומטית לאיכות שידור לנגן. במסך שלי, שאני בוחר ביו טיוב, באפשרות של איכות תמונה באפשרות של אוטומטי, אז אם יש סרטון באיכות שידור של 4K, אז הנגן מזהה את הסרטון הזה באיכות 4K.
זה סוג אחר של נגן זה הכל , אם יש לך מסך HD בלבד אתה לא צריך 4K ויש לך אופציה באתר של כאן לבחור מצב שידור ב HD
רק למי שיש מסך 4K יכול לפתוח את המצב של שידור ב 4K , במיוחד בשבילך עשיתי ניסוי כרגע וחברתי את המחשב הנייד שלי
למסך 4K ( פיליפס 40" UHD ) שיש לי פה במשרד ....והנה זה נפתח ורואים מצויין ב 4K ....מה שכן זה מצריך אינטרנט ממש מהיר
לי יש פה כרגע כ 90 Mbps זה בסדר אבל נתקע מידי פעם ....אם היה לי פייבר זה היה עובד חלק ,
הנה דוגמאות של צילומי מסך שתראה שזה עובד לי ....
DAVID L כתב: ↑15 יוני 2018, 18:19 לי, במסך FULL HD, שאני בוחר באיכות 4K, אז אני רואה בשידור במה שנמצא מרחוק, יותר טוב את הדברים.
נעשה את זה פשוט עוד יותר. מי שאין לו מסך 4K לא יכול לצפות בשידור באיכות 4K . בדיוק כמו שמי שאין לו מסך, לא יכול לצפות בטלוויזיה.
אני מקווה, שעכשיו זה יותר ברור, גם למי שלא בן אדם טכני.
DAVID L
- הודעות: 134
למה לדעתך בנטפליקס כדי לצפות באיכות 4K בצורה טובה מספיק לזה מהירות גלישה של 25 מגה?גלובל כתב: ↑15 יוני 2018, 18:23 זה סוג אחר של נגן זה הכל , אם יש לך מסך HD בלבד אתה לא צריך 4K ויש לך אופציה באתר של כאן לבחור מצב שידור ב HD
"25 מגה-ביט לשנייה - מומלצת לאיכות Ultra HD quality"
https://help.netflix.com/he/node/306?ui ... categories
ובאתר של כאן 11 גם מהירות של 90 מגה לא בצורה טובה מספיק?
זה כי ה 4K בנטפליקס פחות איכותי אז מספיק לו מהירות גלישה יותר נמוכה?
או סיבה אחרת?
כבר לפני מספר שנים, במספר פורומים שונים הסברתי לך מספר פעמים בהרחבה ובליווי של תרשימים ושל קישורים חיצוניים למקורות את התשובות לשאלות אלה בהרחבה, בפרוט ובשפה פשוטה ביותר שמתאימה גם למי שלא מתמצא בתחום. כולל גם את ההסבר מה הוא Adaptive bitrate streaming באינטרנט בכלל, ומה הוא בהקשר של שרות של Netflix . כמו כן כבר אז הסברתי לך מה הוא מושג של הסף הכניסה של Minimal Bitrate בכלל, מה המשמעות שלו בכלל בשידורי וידאו ומה הוא בפרט בהקשר של שירותי Netflix ואיך זה קשור לזה ששרות זה מוכוון בין השאר לשימוש מובייל. כמובן כבר אז כבר הצגתי לך צילומי מסך של נתונה רוחב פס של netflix rips באיכות 4K מיטבית שביצעתי משם ולמה לזה נדרש רוחב פס שמעל 200M ולא של 25M . וגם על זה מה הוא מושג של תקורה בתקשורת בכלל ומה הוא בהקשר של שיטות הזרמה של תוכן וידאו באינטרנט בכלל ובשימוש של מנגנוני תיקון שגיאות תקשורת מקדים ואיך הוא משפיעה על צורך ברוחב פס הכולל שנדרש להיות גדול משמעותית מהרוחב פס של התוכן המוזרם.
אבל !!! אם אחרי כל ההסברים המפורטים אלה ואחרי כל השנים שעברו, כל אותן השאלות שלך נשארות לך כמו שהן, זה יהיה מיותר לגמרי לפרוס את כל ההסברים מחדש.
כמובן שגם כל ההסברים האלה הם יהיו מיותרים, אם גם אחרי כל השאלות האלה ואחרי כל השנים אין לך בכלל איך לצפות בשידורים האלה, לא מבחינת מסך, לא מבחינת רוחב פס הנדרש בחיבור לאינטרנט ולא משאר ההיבטים.
קבלו קישור ישיר, פשוט תדביקו בVLC ולא תצטרכו להיכנס כל פעם דרך האתר של כאן:
https://vimmi.hs.llnwd.net/Channel511LL ... 64000.m3u8
בכל אופן, חבל שהפס קול לא בעברית אבל גם אנגלית זה נורמלי ולא מציק כמו השפה הטורקית
DAVID L
- הודעות: 134
אז למה בשאלות תשובות בנטפליקס רשום מומלץ מהירות גלישה 25 מגה, לא נראה לי שהם טועים בזה.Sys_Admin כתב: ↑16 יוני 2018, 08:40 כבר לפני מספר שנים, במספר פורומים שונים הסברתי לך מספר פעמים בהרחבה ובליווי של תרשימים ושל קישורים חיצוניים למקורות את התשובות לשאלות אלה בהרחבה, בפרוט ובשפה פשוטה ביותר שמתאימה גם למי שלא מתמצא בתחום. כולל גם את ההסבר מה הוא Adaptive bitrate streaming באינטרנט בכלל, ומה הוא בהקשר של שרות של Netflix . כמו כן כבר אז הסברתי לך מה הוא מושג של הסף הכניסה של Minimal Bitrate בכלל, מה המשמעות שלו בכלל בשידורי וידאו ומה הוא בפרט בהקשר של שירותי Netflix ואיך זה קשור לזה ששרות זה מוכוון בין השאר לשימוש מובייל. כמובן כבר אז כבר הצגתי לך צילומי מסך של נתונה רוחב פס של netflix rips באיכות 4K מיטבית שביצעתי משם ולמה לזה נדרש רוחב פס שמעל 200M ולא של 25M . וגם על זה מה הוא מושג של תקורה בתקשורת בכלל ומה הוא בהקשר של שיטות הזרמה של תוכן וידאו באינטרנט בכלל ובשימוש של מנגנוני תיקון שגיאות תקשורת מקדים ואיך הוא משפיעה על צורך ברוחב פס הכולל שנדרש להיות גדול משמעותית מהרוחב פס של התוכן המוזרם.
דייויד / רמי לשעבר
פתחת את הדיון לגבי כאן 11 4K באינטרנט.... טרחתי עבורך עשיתי ניסוי ואף העליתי תמונות ,
למרות זאת לא הגבת בכלל לא התייחסת לעובדה שאתה מנסה לראות במסך ללא 4K ...וזה לא יעבוד ככה .
ומיד העברת הדיון לנושא חדש לגבי נטפליקס ...לפחות תגיב / תתייחס אולי תגיד תודה ...משהו
בכל זאת טרחתי עבורך !
- הודעות: 30817
גלובל - אתה לא לומד שאין עם מי לדבר? הוא רק רוצה לבלבל בשכל משעמום.
ימשיך ככה וגם המשתמש הזה יחסם.
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
מר גולבל . כמה שאני זוכר . הגולש הנ"ל שומר שבת . יגיב ב"ה בצאת השמת אם ירצה השםגלובל כתב: ↑16 יוני 2018, 17:07 דייויד / רמי לשעבר
שבוע טוב
