שאלה של מתחילה
Tati2312
הודעות: 15
הצטרף: 24 יוני 2018, 14:49
שאלה של מתחילה
שליחה על ידי Tati2312 »
מה אני עושה לא נכון?
כל ערוץ שאני רוצה לשים מגיע לי בתשלום
לגבי ערוצי יס אני יודעת שהם בתשלום
אבל ערוץ קשת ורשת?
בנוסף טלויזיה אחת מביאה לי את הערוצים בתשלום והשניה מביאה לי בחינם
איך זה הגיוני?
פומבה
הודעות: 11
הצטרף: 24 יוני 2018, 09:47
Re: שאלה של מתחילה
שליחה על ידי פומבה »
כשאני סרקתי (ממיר בומנה בטלוויזיה של LG),
הייתה לי אפשרות לבחור שיסרוק רק ערוצים שהם בחינם.
זה הופיע לי בשלב שהייתה לי רשימה של לווינים שאני יכול לסרוק, ואז הייתי צריך לסמן מה שאני רוצה.
כרגע אני לא זוכר בע"פ איך זה נקרא.
Tati2312
הודעות: 15
Re: שאלה של מתחילה
ערוץ רשת וקשת ערוץ כאן וכנסת הם ערוצים חינמיים לפי מה שאני יודעת אבל רוצים תשלום עליהם... איך זה?
פומבה
הודעות: 11
Re: שאלה של מתחילה
לפי מה שהיה לי,
זה כנראה כרגע סורק באופן כללי וזה משדר את הערוצים בפורמט של יס,
ואז חייבים את הממיר שלהם.
צריך להגיד לממיר שיסרוק לפי ערוצים חינמיים.
אפשר לנסות לסרוק לפי הסרטון הזה, אני מקווה שזה יעזור לך
yosbd
הודעות: 139
הצטרף: 01 יולי 2006, 19:34
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
Re: שאלה של מתחילה
שליחה על ידי yosbd »
בעמוס 7
תדר חדש ערוץ 12 13 ו 14 (ערוץ 10 לשעבר ) לאחר פיצול רשת וקשת ב 1/11/2017
11095 מה”ץ SR 11480 קיטוב אופקי H
מה שסרקת היה של יס הם משדרים את קשת ורשת גם על עמוס אבל שלהם זה בתשלום..
הודעות: 30817
Re: שאלה של מתחילה
יש לשים לב שאם הצלחת אינה פרטית ומחוברת ישירות לממיר אז עלולה להיות בעיה שכן הערוצים של יס הם בקוטביות v והחופשיים הם בקוטביות h
storm
הודעות: 394
הצטרף: 08 פברואר 2016, 21:08
Re: שאלה של מתחילה
שליחה על ידי storm »
י א כתב: 24 יוני 2018, 16:38 יש לשים לב שאם הצלחת אינה פרטית ומחוברת ישירות לממיר אז עלולה להיות בעיה שכן הערוצים של יס הם בקוטביות v והחופשיים הם בקוטביות h
ערוצי YES שמשודרים דרך הלווין כולל ערוצי ישראל הם בתשלום.
בנוסף הלווין עמוס גם משדר את ערוצי ישראל בחינם אבל לא ניתן לקלוט דרך הצלחת של יס.
יהיה יותר פשוט לקלוט דרך עידן פלוס
פומבה
הודעות: 11
Re: שאלה של מתחילה
storm כתב: 25 יוני 2018, 06:49
זה ממש לא נכון!
לנו יש צלחת של יס וקוטלים את הערוצים דרך הלווין של עמוס בחינם, כולל ערוצים חינמיים נוספים שיש על הלווין.
הבעייה היא שחלק מהערוצים לא משדרים דרך הלווין (חינוכית 23, ערוץ 20 וערוץ 24) באופן חופשי, ואת 3 הערוצים האלה אי אפשר לקלוט.
Re: שאלה של מתחילה
הצלחת יס שלך עדיין בשימוש לקליטת יס.?
כי לפי מה שאתה מתאר הצלחת כבר לא משמשת ליס
ומישהו הפך את הקיטוב של ה LNB,
פומבה
הודעות: 11
Re: שאלה של מתחילה
הצלחת עדיין בשימוש של יס,
התקינו לנו לפני חודש וחצי בערך (התקנה נקייה וחדשה).
עדיין מחוברים קולטים את יס.
יש לנו בטלוויזיה (סמארט של LG), ממיר של עידן+ ובנוסף ממיר לוויני.
את הכבל של יס חיברתי לממיר הלוויני המובנה שבטלוויזיה.
בסריקה רגילה ובלי לשנות כלום, זה אכן מצא רק את הערוצים של יס שהם בתשלום ואני לא יכול לצפות בהם.
אפשרות שנייה, שהיא מה שעשיתי - במהלך הסריקה יכולתי לסמן בלווין שיסרוק לי רק ערוצים שהם בחינם, וזה מה שעשיתי.
נערך לאחרונה על ידי פומבה ב 25 יוני 2018, 10:59, נערך פעם 1 בסך הכל.
Re: שאלה של מתחילה
יתכן שבגלל שזאת צלחת פרטית ולא משותפת ( בית פרטי ) לא מותקן לך חוסם 22KHZ וחוסם מתח VBC ,
אבל אין מצב שאתה קולט יס בממיר בו זמנית כשהטלוויזיה עם הממיר הפנימי שלה קולטת את הערוצים החופשיים של עמוס ,
וזאת מהסיבה שערוצי יס נמצאים בקיטוב V ואילו הערוצים החופשיים בעמוס בקיטוב H
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 25 יוני 2018, 09:31, נערך פעם 1 בסך הכל.
פומבה
הודעות: 11
Re: שאלה של מתחילה
אתם המומחים :)
אני רק מציין את המצב אצלי בבית.
אולי בטעות לא שמו את החסימה הזאת.
מה הסיבה שהם חוסמים את זה?
Re: שאלה של מתחילה
יס מתקינים חוסם 22KHZ וחוסם מתח VBC בבתים משותפים כדי למנוע מדייר בודד להתחבר עם מקלט אחר ולשנות את הקוטביות של ה LNB לכל הבניין ,
בבתים פרטיים בדר"כ לא מתקינים כזה חוסם ....אין בו צורך ,
לא התייחסת ....האם אתה קולט יס בממיר ובו זמנית רואה גם בטלוויזיה עם הממיר הפנימי שלה ? ....( ברור שלא )
פומבה
הודעות: 11
Re: שאלה של מתחילה
לגבי קליטה במקביל, לא ניסיתי.
אשתדל לבדוק כשאהיה בבית ואעדכן.
Re: שאלה של מתחילה
אגב קבל תיקון .....במקרה שלך החוסם המדובר הוא חוסם מתח VBC ולא רק 22KHZ ,כי
שינוי הקיטוב נעשה ע"י שינוי המתח מ 18V ל- 13V ואילו שינוי תחום התדרים גבוה ונמוך נעשה ע"י תדר 22KHZ ON/OFF
בבתים משותפים יש חוסמים לשני הדברים או חוסם אחד שעושה את שניהם ,
Re: שאלה של מתחילה
הוא קולט בעידן + את ערוצי ישראל . ולא יודע להבדיל
יס ל א ש מ י ם ש ו ם ח ו ס ם . אלה ... יש להם בגג סתם ספק שמספק 14V קבןע . ומיד מגבר 30-35DB מתאים לתדרים של הלוויין. וזה מגבר חד כיווני . כך שלא יכול שום תדר מכיוון הפוך או מתח 18V לעבר . וגם ניראה לי שבחדר מדרגות . המפצלים לא מעבירים מתח DC . ליפעמים הטכנאים שי יס מוסיפים מגבר קו 10DB והמתח מגיע מהממיר
כך שכול היועצים במיוחד המהנדס גולבל כתב ים של שטויות
בברכה רק הטכנאי קרמר
פומבה
הודעות: 11
Re: שאלה של מתחילה
הטכנאי קרמר,
שאלה -
כשאני עושה סריקה אני מקבל את הערוצים שהם בחינם דרך הלויין (לדוגמא - גם את METV),
ולא רק את ערוצי ישראל (לצורך העניין, את הערוצים 20, 24 והחינוכית אני לא קולט).
לזה התכוונת כשאמרת לגבי הקליטה של ערוצי ישראל?
Re: שאלה של מתחילה
זה ניקלט רק בעידן+ עם אנטנה רגילה . או פנימית. ורצוי חיצונית
פומבה
הודעות: 11
Re: שאלה של מתחילה
זה מה שחשבתי.
Re: שאלה של מתחילה
לפי המשך השרשור דווקא נראה שהוא כן יודע להבדיל בין קליטה בעידן פלוס לבין קליטה מלוויין
אז כנראה מי שכותב פה ים של שטויות זה אתה קרמר הטכנאי הדגול ומהולל מחיפה איש הכבלים הפירטים
זה שהתקין אנטנות משנת 1966 .... !
רק לידיעתך בתחילת הדרך יס כן התקינו חוסמים VBC, יתכן שהיום הציוד שלהם כולל חסימה פנימית בתוך הספק או המגבר ,
והשתנתה דרך ההתקנה לבתים משותפים , אני לא עובד עם יס בשנים האחרונות ולא עוקב אחרי שינויי אופן ההתקנה שלהם לאורך הזמן ,
אבל בזמנו כשעבדנו איתם כקבלן התקנות היו חוסמים כאלה ...בכל מקרה זה לא משנה את העובדות ואת העיקרון הטכני שניסיתי להבהיר
ושרציתי להסביר לבחור , ששינוי המתח לא אפשרי וגם לא שינוי התדר ע"י 22KHZ בבתים משותפים לעומת בית פרטי ,
ואתה לא חייב כל פעם להעליב אחרים רק בגלל שאתה זקן עילג טרחן וסנילי ...
לך תשתה משהו עם המטפלת התאילנדית שלך ותעזוב אותנו במנוחה .
