ערוץ 33 בHD בעידן פלוס
סרקתי היום והופיע הערוץ הזה בנוסף לערוץ SD 33 -
על הDVB-T2 במקום הערוץ ניסיון שהיה קודם
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
Re: ערוץ 33 בHD בעידן פלוס
אכן ...עידן פלוס הוסיפו ערוץ 33HD ...לטובת המגזר הערבי שרוצה גם הוא לצפות במונדיאל ב HD ,
אם ככה זה בשורה טכנולוגית 2 ערוצי HD בעידן פלוס ....יפה נקווה שימשיך ככה ויוסיפו גם את התדר השלישי של המרבב הנוסף ,
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 01 יולי 2018, 18:15, נערך פעם 1 בסך הכל.
אני רואה עכשיו שגם YES לבעלי ממירי HD שינתה את השידור של ערוץ 33 ועברה ל HD ( בכיתוב עדיין מופיע 16:9 ללא ציון שזה HD ...אבל זה HD )
מעניין לדעת אם כל השידורים של ערוץ 33 מעתה והלאה יהיו ב HD או שזה רק שידורי המונדיאל ....נמשיך לעקוב גם ב YES וגם בעידן פלוס .
סוף סוף גם לבני דודינו המדוכאים שחיים בסחי עוני ודלות, יש גם קצת קידמה. HD. לפחות בזה לא מתגזענים אליהם ולא מפלים אותם.
זה אינטרס של תאגיד השידור הישראלי( כאן ) לשמור על הצופים דוברי הערבית, כשכל כך הרבה הערוצים בערבית מהמדינות מסביבנו משדרים כבר ב HD... ללא המעבר הזה אין סיכוי שמישהו בעל מסך טוב יסתפק לצפות במונדיאל ב SD
- הודעות: 4995
madape
- הודעות: 51
- הצטרף: 10 פברואר 2012, 09:58
חדשות טובות למגזר הערבי, זה יביא עוד צופים לעידן+, נקווה שבקרוב נראה עוד ערוצי HD בעידן+
החל מה-13 ליולי יש תכניות מקומיות חדשות בערוץ, כולן ב-HD.
זה נכון שהרוב הגדול במגזר צופה בערוצים המקומיים דרך עמוס, אבל מתחילת המונדיאל הרבה אנשים רכשו ממיר עידן+ כדי לראות את המשחקים ללא הצפנה (מה שלא זמין בעמוס וניילסאט) ועל הדרך קיבלנו בונוס: איכות HD של כאן, ומעכשיו עוד בונוס: איכות HD של ערוץ 33.
אני אישית רכשתי ממיר שתומך גם ב-DVBS2 וגם ב-DVBT2, עד שלא יהיה HD ללא הצפנה בעמוס, את הערוצים המקומיים מעכשיו והלאה אראה דרך DVBT2.
נקווה בקרוב בימינו שיפעילו את התדר של המרבב השלישי שבזק הכינה ואז ירבו הערוצים גם ב HD,
madape
- הודעות: 51
המרבב השלישי ישדר באפיק 27 במרכז הארץ והנגב, ובאפיק 33 בצפון הארץ ודרום הנגב.
השאלה היא מתי ברשות השניה יפעילו אותו... ואיזה ערוצי HD נראה בו?
יש חדשות לגבי זה?
יש חדשות לגבי זה?
לפי מה שכתב כאן בעבר Sys Admin זה לא נראה שזה יקרה בקרוב, מה גם שקודם היה נחמד שיפעילו את מרבב מס'2 בכל הארץ כמו שצריך בכיסוי מלא
אחרי המונדיאל ...ערוץ 33 ב YES חזר לשדר ב SD אולם בעידן פלוס ב T2 עדיין יש שידור גם ב SD וגם ב HD ,
madape
- הודעות: 51
לדעתי זה יותר מעיד על חוסר זמינות ברוחב פס לווייני ....בלי קשר למצב כלכלי כזה או אחר .
DAVID L
- הודעות: 134
- הצטרף: 05 אוקטובר 2017, 22:37
זה לא עניין של כסף ותקציב ....זה עניין של מגבלות טכניות/רוחב פס זמין של לווייני עמוס בקיטוב V
אם היו עוד תדרים פנויים בתחום הנמוך של קיטוב V אז תסמוך ש YES היו לוקחים אותם ,
אבל כל התדרים האפשריים נלקחו כבר , ואם רוצים עוד צריך לעבור לשימוש גם בתחום הV העליון כמו באירופה ,
מה לעשות זה הפיזיקה והתחומים של הלוויינים זה לא קשור לכסף או לתקציב .
לגבי הכסף והתקציב אל תשכחו ש YES ועמוס זה אותו הבעלים - קבוצת יורוקום - אלוביץ'
כך שזה יוצא מכיס אחד ונכנס לכיס השני .
- הודעות: 4995
אפשר לישכור עוד לוויין . אז יהייה תדרים פנויים עמו4-5 באותה עמדה גם בV הנמוך
DAVID L
- הודעות: 134
- הודעות: 4995
לא ניתן להשתמש בעוד לוויין באותו תחום התדרים באותו מיקום ב אורביט 4w , ניתן להוסיף עוד לוויין במיקום כלשהו אחר ולהוסיף צלחת או LNB נוסף + דייסק ,הטכנאי קרמר כתב: ↑24 יולי 2018, 18:09אפשר לישכור עוד לוויין . אז יהייה תדרים פנויים עמו4-5 באותה עמדה גם בV הנמוך
זה תוספת די פשוטה אבל מחייבת התקנה נוספת לכל משתמש, זה בהחלט אפשרות שבאה בחשבון , אבל אני מסופק אם YES ילכו לפתרונות כאלה ,
הגיוני יותר שילכו לפתרון של שילוב ערוצים נוספים דרך האינטרנט .
