בקשר לעניין מיזוג ערוץ עשר אל ערוץ רשת
DAVID L
הודעות: 134
הצטרף: 05 אוקטובר 2017, 22:37
שליחה על ידי DAVID L »
DAVID L
הודעות: 134
Re: בקשר לעניין מיזוג ערוץ עשר אל ערוץ רשת
> האם הרשות השנייה תמנע את המיזוג של רשת וערוץ 10?
למועצת הרשות השנייה אין אפשרות רגולטורית למנוע את המיזוג, אך יש בכוחה להקשות עליו באופן משמעותי ● יו"ר הרשות השנייה: "אנו בוחנים את הבקשה בהתאם לחוק"
https://www.globes.co.il/news/article.a ... 1001250593
עובדי עשר לבעלי המניות: "להשאיר את ורשבסקי בהנהלה"; ורשבסקי: "לגנוז המכתב"
במכתב שהגיע לידי וואלה ברנז'ה, כותבים העובדים: "אל תשאירו את האיש שעשה הכל כדי שנגיע למסיבה הזו ברשת - מחוץ לארמון. ואנחנו מבקשים את הבקשה הזאת, לא בשבילו אלא בשבילנו". ורשבסקי: "מבקש לא לשלוח לאיש. משרת מנכ"ל הינה משרת אמון"
https://b.walla.co.il/item/3182453
נערך לאחרונה על ידי DAVID L ב 21 אוגוסט 2018, 19:16, נערך פעם 1 בסך הכל.
pazitush
הודעות: 776
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 22:11
שליחה על ידי pazitush »
ואיך זה קשור ל-"פורום לויינים" ...?
Sys_Admin
הודעות: 999
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
"העניין" זה מתאים יותר למדור מסוג, שחיתות בוועדת קישוט.
DAVID L
הודעות: 134
pazitush כתב: ↑22 אוגוסט 2018, 08:03 ואיך זה קשור ל-"פורום לויינים" ...?
כי הערוצים האלה נקלטים גם דרך לווין תקשורת.
משעמם לו
yoramile1
הודעות: 6125
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
יא היקר חשבתי שחסמת את רמי אשכנזי אבל אני רואה שהוא עדיין קיים כאן בפורום
נמעס ומבחיל אותי לקרוא את ההודעות והתגובות שלו אנא ממך חסום אותו
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
אם יהיה פה עוד אנשים שחושבים שעלי לחסום אותו בצורתו הנוכחית אז בסדר.
yoramile1
הודעות: 6125
בזמנו היה החלטה לחסום אותו וחסמת
למה שוב הצבעה?
עדיף פורום שקט ונקי מאשר זיבולי סרק. הוא מוריד את רמת הפורום.
לשיקולך
לי באופן אישי רמי/רחמים אשכנזי בתצורת השם DAVID L של היום לא מפריע בכלל למרות שבעבר אין ספק שהוא הצליח
לשגע אותי לא פעם אחת ...ואף שלח לי הודעות עם קללות ונאצות בהודעות אישיות ....אני סולח לו ולא שומר טינה,
כל עוד הוא שומר על חוקי הפורום ועל לשון נקייה ולא מעלה נושאים כמו בענייני דת או כמו ספירת תאריך למניינם למי שזוכר
אז באמת שאין לי בעיה איתו ועם הפוסטים שהוא מעלה בנושאים שונים קשורים או קשורים חלקית .
למדתי שאין טעם לענות לו תשובות ארוכות ומתישות כי מייד תגיע אחר כך סידרת שאלות נוספת ,
אם זאת הדרך שלו להביע את עצמו ולהעלות נושאים לדיון ...אז מה אכפת לי שיהיה לו בכיף ולבריאות ,
צריך לגלות סובלנות לכל אדם באשר הוא ...גם אני משתדל להשתנות בעיקר לטובה .
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 23 אוגוסט 2018, 19:06, נערך פעם 1 בסך הכל.
כניראה שהחיים שלכם דבש . בלי עין הרע . שאתם דנים בחסימות של חבר פורום. אין לכם צרות אחרים???
לביאות
pazitush
הודעות: 776
צריך סבלנות וסובלנות , אליו ואל אחרים. אבל שיפרסמו פוסטים בפורום המתאים להם . חבל לגרום לחברים לעזוב רק משום שלא מוצאים כאן עניין אלא התשה.
על מנהל הפורום לקבל החלטה בהתאם לכללי הפורום. מדוע יש צורך בהצבעות או ב"חיזוקים" ?
הרחקה גורמת לאנשים לעשות דברים נואשים.
אני משתדל לא להיות קל ההדק בנושא הרחקות כול זמן שהגולש לא עשה דברים ממש נוגדים את חוקי הפורום וכללי התנהגות חברית.
זה קל להיות מהצד ולהגיד לחסום אבל יש דברים נוספים בחיים מעבר להרחקה.
תשתדלו להבין ולהיות קצת יותר סלחנים ואם נושא שהוא פותח לא מענין אז תעברו הלאה.
(לא מאמין שאני כתבתי את זה חחח אבל כן, ברצינות)
י א כתב: ↑23 אוגוסט 2018, 21:46 הרחקה גורמת לאנשים לעשות דברים נואשים.
ימות משיח בדרך. אם כך המנהל כותב . זו הייתה זעקתי מיזמן . לא מעניין העיניין. תן גז לפוסט אחר
שחינו והגיגנו לזמן הזה אמן
yoramile1
הודעות: 6125
לאחר מחשבה ותגובתכם מסכים איתכם יא וגלובל
|כן|
DAVID L
הודעות: 134
הבנות בין קשת לרשת: חברת החדשות שווה כ-280 מיליון ש'
חברות הטלוויזיה קשת ורשת הגיעו להבנות לגבי שוויה של חברת חדשות 2, ונגזרת לכך – הסכום אותו ישלם ערוץ קשת 12 עבור חלקו של רשת 13 בחברה. על פי פרסום בידיעות אחרונות, שוויה של חברת החדשות עומד על כ-280-286 מיליון שקל, כך שרשת אמורה לקבל מקשת 140-143 מיליון שקל.
בתחילה העריכו ברשת כי שווי החברה עומד על כ-300 מיליון, ואילו בקשת אמרו גורמים כי היא שווה כ-200 מיליון, והערכות גרסו כי 2 הצדדים יפגשו אי-שם באמצע - סביב ה-250 מיליון. ואולם לפי הפרסום בידיעות, ברשת יכולים להיות מרוצים מכך שהסכום גבוה יותר.
רשת חייבת למכור את חלקה בחברת החדשות – 50%, כחלק מעסקת המיזוג שלה עם ערוץ עשר, וזאת לאחר אישור שהתקבל על ידי רשות ההגבלים העסקיים. כך ייווצר מצב בו קשת תחזיק בחברת החדשות, ורשת תקבל את חדשות עשר, במסגרת המיזוג עם עשר.
מתווה המכירה של חדשות 2 יהיה על פי ידיעות אחרונות, כזה: תשלום ראשון מקשת לרשת יעמוד על כ־130־120 מיליון שקל. שאר הסכום ישולם לאחר כשנה – וזאת בהתאם לביצוע הרייטינג של מהדורת החדשות, נתח השוק שלה בשוק החדש עם 2 ערוצים מסחריים, ועוד.
גורם אמר לידיעות אחרונות כי הצדדים מקווים לסגור את העסקה עד 5 בספטמבר. הדבר יצריך כמובן גם את אישור מועצת הרשות השנייה, שתדון כבר השבוע במיזוג רשת-עשר.
http://www.ice.co.il/media/news/article/752392
DAVID L
הודעות: 134
בדה מרקר הוסיפו
בקשת חוששים כי רשת תבצע מהלך לגיוס טאלנטים של חברת החדשות כדי להיאבק ברייטינג של קשת. כחלק מההבנות בין הצדדים הציגה קשת רשימה של כ-30 שמות מקרב עובדי חברת החדשות, טאלנטים ובכירים נוספים, שלרשת יהיה אסור להגיש להם הצעות עבודה. טווח הזמן שבו יהיה אסור לרשת לגייס אותם יהיה עד נובמבר 2020 – אז אמורה היתה להסתיים תקופת האחזקה המשותפת בין הצדדים לפי החוק. גם רשת מצידה הכינה רשימת שמות של טאלנטים בכירים מחדשות עשר, שלקשת יהיה אסור לגייס.
https://www.themarker.com/advertising/1.6415420
DAVID L
הודעות: 134
ארגון העיתונאים: הבנות קשת-רשת - פגיעה בחופש העיסוק
במכתב חריף ששלחו עורכי הדין של הארגון למנכ"לי קשת ורשת ואשר הגיע לידי וואלה ברנז'ה, הם מוחים על ההבנות שפורסמו, ולפיהן בקשת גיבשו רשימה של כ-30 שמות ובכירים בחברת "החדשות", שלרשת יהיה אסור לגייס עם העברת הבעלות לידי קשת
ארגון העיתונאים נגד ההבנות שגובשו בין קשת לרשת עם הסכם המכירה של "החדשות" מבעלות משותפת לבעלותה של קשת בלבד. אתמול (שני) פורסם כי במסגרת הליך מכירת חלקה של רשת בחברת החדשות לשותפתה קשת יוכנס סעיף שימנע מקשת ורשת להעביר אליהן עיתונאים בכירים מחברת החדשות שתהיה בבעלות המתחרה. לפי הפרסום בדה מרקר, מדובר בכ-30 שמות.
במכתב חריף שנשלח מיד אחרי הפרסום למנכ"לי הערוצים אבי ניר ואבי צבי, כותבים עורכי הדין של הארגון אמיר בשה וד"ר מורן סבוראי כי "מדובר בצעד אסור, המנוגד לחופש העיסוק של העיתונאים".
עוד כותבים בארגון כי "עובדים אינם רכוש. הם אינם סחורה הנמכרת מיד ליד או אשר ניתן להגביל את ניודה. עובדים רשאים לעסוק במשלח ידם, והגבלות על העיסוק התאפשרו במסגרת ההלכה הפסוקה הישראלית רק במקרים חריגים ונדירים ביותר. אין זה המקרה בעניינו ולא ברור מאיפה שאבו החברות שבבעלותכם את הרעיון להגביל כך את עיסוקם של העיתונאים. בכל מקרה, המדובר בתניה אסורה, שיש לבטלה, הן משום הפגיעה בחופש העיסוק (כאמור לעיל) והן משום הפגיעה הנוספת, המתווספת לראשונה, בכבודם של העיתונאים כבני אדם, ובזכותם היסודית לעסוק במשלח ידם באופן חופשי מהגבלות בלתי-חוקיות".
לפי הפרסום אתמול ב"ידיעות אחרונות", קשת ורשת, אשר כבר מצויות עמוק בתוך הליך התמחרות על חברת "החדשות", מעריכות את שוויה בכ-280-286 מיליון שקל. המשמעות היא שעל מנת להחזיק ב-100% בעלות על החברה תצטרך קשת לשלם לרשת סכום של כ-140 מיליון שקל לערך. לפי הפרסום ברשת יכולים להיות מרוצים מהסכום שנקבע, שכן הוא גבוה יותר מההערכות המוקדמות.
על פי "ידיעות אחרונות", קשת תשלם לרשת במספר פעימות, כאשר התשלום הראשון יעמוד על כ-120-130 מיליון שקל. שאר הסכום ישולם לאחר כשנה - וזאת בהתאם לנתוני הצפייה במהדורת החדשות לאחר המיזוג.
בקשת בחרו שלא להגיב לדברים. טרם התקבלה תגובת רשת.
https://b.walla.co.il/item/3183945
הכלבים נובחים והשיירה עוברת ...כולם מתנגדים וצועקים ובסוף יאחדו וערוץ 14 ירד מדפי ההיסטוריה ,
קצת מזכיר שפעם היו פה מס' חברות כבלים ( מת"ב,תבל,ערוצי-זהב,גוונים,ועוד ) ובסוף נשארנו עם חברה אחת HOT ,
ככה זה שבישראל מנסים לשחק אותה אמריקה ...אבל זה לא בדיוק דומה אז נופלים ומתעשתים וחוזרים למציאות .
נעול
