NHK will broadcast 8K from December 1st
https://www.newsshooter.com/2018/08/16/ ... ember-1st/
"To be able to watch 8K you are going to need not only an 8K capable television but also a dedicated satellite dish to recei the transmissions. NHK also says that viewers may also need to replace receiving equipment such as boosters and distributor boxes. Currently in Japan to watch 4K material you only need a decoder box (these are around $800-$1000 USD). NHK’s 4K and 8K broadcasting is done with BS and 110 ° CS satellite broadcasting. At present, NHK has no concrete plans of 4K / 8K broadcasting by terrestrial digital broadcasting. These means a sizeable investment by the consumer will be required if they want to watch 8K material."
M8M8, ריטברג, וכל מי שיכול בבקשה תדווחו לנו אם זה לא עולה לכם כסף, איך השידורי נסיון האלה נקלטים בלווין, אני מנחש שעד תאריך 1.12 יש שם שידורי נסיון, שהמד ספקטרום מזהה, ושבשביל זה לא חובה מסך של תמונה 8K ומקלט של איכות תמונה של 8K כי זה רק אותות קליטה, נראה לי שזה לווין שגם ניקלט בישראל, כי לפי מה שאני מבין, מיקום 110 E ניקלט בישראל כלומר בישראל טווח הקליטה זה בין 43W ל 113E, תודה מראש על תרומתך הגדולה לפורום זה בנושא קליטת שידורי לווין.
איגוד השידור היפני NHK הכריז מ 1.12.2018 שידורים באיכות 8K
DAVID L
- הודעות: 134
- הצטרף: 05 אוקטובר 2017, 22:37
Re: איגוד השידור היפני NHK הכריז מ 1.12.2018 שידורים באיכות 8K
בנתיים אתה יכול להסתפק בוידאו קליפים של 8K דרך יוטיוב ברזולוציה של 4320P ....
יש די הרבה כאלה מסתבר - https://www.youtube.com/results?search_ ... o+ultra+hd
חבל רק שאין מספיק בעלי מסכים כאלה לצפות בחומר הזה ....אני מסופק אם בכל מדינת ישראל יש כרגע
אפילו אדם אחד שיש לו מסך 8K ....בעצם אולי באיזה מעבדה של אחד היבואנים גם לא נראה לי .
- הודעות: 30807
- Has thanked: 9 פעמים
אולי באולפנים שמחברים כמה מסכי 4k עם מנגנון פיצול תמונה
SES ASTRA
בין שנתיים עד 4 שנים יעלו ערוצים ב 8K
משנה הבאה יעלו עוד ערוצים ב 4K
בדברים בסוף שנה הבאה להתחיל להוריד ערוצים ב SD
נערך לאחרונה על ידי m8m8 ב 21 ספטמבר 2018, 18:49, נערך פעם 1 בסך הכל.
DAVID L
- הודעות: 134
עדיין לדעתי יקח עוד זמן עד שיהיה בארצות הברית ערוץ לא של נושא מסויים, כלומר ערוץ ברודקאסט כמו ערוץ מה שישדר באיכות 4K
אבל איך אומרים, כל שידור ב4K זה משובח. (:
