מה זה אומר? פתאום אני שומע רעשים
מההארדיסק של הvu+solo 4k, רעשים כמו מחט של פטיפון ששורט תקליט.
זה אחרי שהוא סיים להקליט לי תוכנית.
האם ההארדיסק דפוק?
איך אני בודק לו שגיאות?
האם ההארדיסק דפוק?
BMWH1
- הודעות: 876
- הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
Re: מה זה אומר? פתאום אני שומע רעשים
היי גם לי זה קרה המזל שלי שהממיר היה עדיין באחריות אמזון זיכו אותי על ההרדיסק רק בשורות טובות.
לפי התאור שלך נשמע שהדיסק הקשיח תקול. לכל יצרן של דיסקים יש כלי דיאגנוסטיקה שאתה יכול להריץ אותו אחרי שתחבר דיסק זה למחשב ותבצע על ידי כלי זה סריקה שבסופה כלי זה נותן את התוצאות. כמו כן בכל דיסק קיים מנגנון SMART שמזהה תקלות חומרה בדיסק זה ומודיע עליהן.
למשל כלי דיאגנוסטיקה של WD הוא זה:
http://downloads.wdc.com/windlg/WinDlg_v1_31.zip
ושל SeaGate הוא זה:
https://www.seagate.com/files/www-conte ... sSetup.exe
- הודעות: 30807
- Has thanked: 9 פעמים
מנש לא מומלץ ssd להקלטות וידאו, זה ביזבוז עצום. גם לא לשכוח של ssd יש כמות מוגבלת של כתיבות כך שגם ssd זה פתרון מושלם.
Ssd מתאים ללחומר שדורש מהירות כמו למערכת ההפעלה של מחשב.
תודה רבה אבדוק מה קורה עם ההארדיסק הזה באמת.
לגבי SSD גם ככה לא נראה לי שהממיר יתמוך בזה. אגב, הממיר תומך רק בהארדיסק של חצי ג'יגה כלומר 500 ג'יגה ולא יותר.
כמובן שהמקלט כן תומך ב SSD ( מבחינתו זה שקוף והוא רואה אותו כ HDD לכל דבר ועיניין, כולל הגיאומטרייה שלו. וכמובן שמקלט זה תומך בנפחים אחרים לגמרי של אמצעי אחסון פנימיים, לרעייה המוצר נמכר גם עם HDD בנפח של 2TB:
https://www.amazon.de/gp/product/B016BQ ... 66511&th=1
כמובן ששימוש ב SSD הוא מצויין בגלל המהירות שלו, אמינות גבוהה, חוסר ברעש של המנוע, אבל לצד כל זה יש את המחיר המתאים לזה, למשל מוצר כזה של SAMSUNG:
https://ksp.co.il/?select=.1033..152..1 ... tore_real=
מתומחר כ 3600ש''ח וזה עוד SSD היסטורי של שני דורות אחורה.
ניסיתי לשים לו 750 ג'יגה ולא הלך לי.Sys_Admin כתב: ↑24 ספטמבר 2018, 10:34כמובן שהמקלט כן תומך ב SSD ( מבחינתו זה שקוף והוא רואה אותו כ HDD לכל דבר ועיניין, כולל הגיאומטרייה שלו. וכמובן שמקלט זה תומך בנפחים אחרים לגמרי של אמצעי אחסון פנימיים, לרעייה המוצר נמכר גם עם HDD בנפח של 2TB:
אגב, בהחלט מספיק לי 500 ואפילו 750 אני לא מקליט הרבה, ומה שמקליט מוחק אחרי זה.
וגלובל אכן חצי טרה תודה לתיקון.
זה לא מספיק "לשים", אלה שנדרש להכין את הדיסק כך, שהמקלט יזהה אותו, שזה לבצע partitioning וגם לפרמט את ה partition זה בהתאם למה שנתמך. יש מקלטים שכל זה מתבצע בתוכנה מהממשק גרפי, דרך השלט מהתפריטים של המקלט, על גבי המסך טלוויזייה, יש כאלה שנדרש לבצע את זה דרך שורת פקודה במסוף SSH או TELNET ויש כאלה שצריך להכין את כל זה במחשב שעליו יחובר אותו הדיסק הקשיח לפני שיותקן במקלט.
אני יודע את כל זה. ניסיתי את זה בזמנו וזה לא עבד לי.Sys_Admin כתב: ↑24 ספטמבר 2018, 12:27 זה לא מספיק "לשים", אלה שנדרש להכין את הדיסק כך, שהמקלט יזהה אותו, שזה לבצע partitioning וגם לפרמט את ה partition זה בהתאם למה שנתמך. יש מקלטים שכל זה מתבצע בתוכנה מהממשק גרפי, דרך השלט מהתפריטים של המקלט, על גבי המסך טלוויזייה, יש כאלה שנדרש לבצע את זה דרך שורת פקודה במסוף SSH או TELNET ויש כאלה שצריך להכין את כל זה במחשב שעליו יחובר אותו הדיסק הקשיח לפני שיותקן במקלט.
אני אנסה בשנית ואראה אולי זה יעבוד הפעם.
השאלה, היא, מה ניסית? איזה סוג PARTITION הגדרת? מה המערכת קבצים שבחרת לפרמט איתה?gilad2211 כתב: ↑27 ספטמבר 2018, 23:04אני יודע את כל זה. ניסיתי את זה בזמנו וזה לא עבד לי.Sys_Admin כתב: ↑24 ספטמבר 2018, 12:27 זה לא מספיק "לשים", אלה שנדרש להכין את הדיסק כך, שהמקלט יזהה אותו, שזה לבצע partitioning וגם לפרמט את ה partition זה בהתאם למה שנתמך. יש מקלטים שכל זה מתבצע בתוכנה מהממשק גרפי, דרך השלט מהתפריטים של המקלט, על גבי המסך טלוויזייה, יש כאלה שנדרש לבצע את זה דרך שורת פקודה במסוף SSH או TELNET ויש כאלה שצריך להכין את כל זה במחשב שעליו יחובר אותו הדיסק הקשיח לפני שיותקן במקלט.
במוצרים נייחים כמו מחשב ביתי וממיר, הארד דיסק עדיף - מעבר למחיר הזול יותר, הוא מאפשר הרבה יותר כתיבות.
SSD עדיף במקרה של ניידות, כמו מחשב נייד, ששם העדר חלקים מכניים זה יתרון
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- הודעות: 30807
איך בודקים כמה כתיבות נעשו? האם מחכים עד שיתחילו בעיות כדי להחליף ssd?
גלעד ידידי היקר שאלתי ודאגתי ממי נוצר רעש ה "סריטה" או "חריטה" מקלקול ההארדיסק עצמו או מהממיר?
כי אם זה מהממיר אז יש בעיה רצינית בכך לא!? הריי כל הארד דיסק שתשים הממיר יקלקל
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
למשל במקרה של מחשב נייח שימוש בדיסק מכני במקום ב SSD, שבו משתמשים כבר במחשבים נייחים כמעט שני עשורים, שימוש בדיסק מכני במחשב נייח תגרום לאותו המחשב להיות איטי ביותר בגלל שדיסק מכני מסוגל לספק מהירות העברת נתונים של כ 140MBPS ו SSD שבשימוש היום את המהירות של כ 3500MBPS, שזה סדרי גודל אחרים של מהירות. והשימוש העיקרי של מערכת ההפעלה ושל התוכנות בדיסק כזה הוא בין היתר לצורך של זיכרון וירטואלי שבמסגרתו כל הזמן ללא הפסקה מועתקים מהדיסק לזיכרון והפוך עשרות GB של חומר ללא הפסקה.
בנוסף לזה שבשביל להגיע לניצול משאב של מחזורי כתיבה של דיסק SSD טוב מסוג NVME שבשימוש היום, צריך לחכות כל כך הרבה שנים, עד שכבר דיסק זה יהיה כל כך ישן שמימלא צריך יהיה להחליף אותו. אפשר להוסיף לזה שבעשור האחרון קיימים מנגנונים שמגנים על המשאב זה של מחזורי כתיבה לתא בודד של SSD. מדובר על חלק מהמנגנונים שמייושמים בבקר של SSD עצמו, כאלה שיודעים לפזר את הכתיבה בין התאים כך שהפיזור המחזורי כתיבה יהיה אחיד. יש גם מנגנונים שקיימים במערכות ההפעלה שמשלימים את ההגנה זו ויש קם מנגנונים נוספים שיוצרים ssd over provisioning partition שלשם ממפים את כל התאים הלא תקינים או כאלה שכבר בשלב של גסיסה. וזה רק כמה מהמנגנונים שבשימוש היום לנושא זה.
הכל נכון, אבל בשורה התחתונה כשמדובר על מחשבים רגילים ולא מערכות מורכבות, שבדרך כלל אינן מיועדות לצרכים ביתיים,
עדיין בטכנולוגיה הנפוצה הקיימת כיום, יש עדיפות לכונן מכני במידה והמחשב אינו נייד. פשוט מטעמים פרקטיים של עלות תועלת
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
