לך תיסמוך על ענן
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
לך תיסמוך על ענן
אני גולש בפורום תפוז . אני אכסנתי שם תמונות שנים. כי מי חשב שתפןז יעשו פשיטת רגל . מישנת 2000 בערך . והיום הכול הלך לטמיון .
יש היום תוכנות של מס הכנסה בענן . להרבה חברות . גם אני מינוי רק השנה על תוכנה כזו .
מה1/1/19 אני חוזר לתוכנה הישנה שלי של מס הכנסה עם גיבוי על קון קה קי . בחזרה .
ראו הוזהרתם. מי ששומר בענן חומר
Re: לך תיסמוך על ענן
אם כבר מדברים על אותו תפוז ש"עשו פשיטת רגל"
, אז הנה תמונה מאחד הפורומים שם שפעילים כרגע יותר מתמיד. וכמובן שניתן לראות שם מספר תגובות ודיונים מהיום. כמובן, אם אנו מדברים על אותו התפוז.
- הודעות: 4995
אולי בצפון יש קליטה . במרכז ובחיפה אין. הרבה כתבו שאין. אולי החליפו משהוא . איך מגיעים לזה . גם בפורום בכחול סטראו. כתבו שאין קליטה . כניראה שיש להם תקלה . אבל אני לא חוזר לענן לגיבוי
- הודעות: 4995
אתה בחור עם מזל בכול תחום. גם כאשר לא ניקלט אצלי עידן + בHD אצלך ראו . ניסיתי כרגע עם 3 דפדפנים ואין קליטה .
בעייה של תפוז שאין קליטה
- הודעות: 30827
תנסה לכתוב בדפדפן במקום tapuz.co.il תכתוב 31.168.230.10
- הודעות: 4995
yanivasy
- הודעות: 256
- הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
אצלי פרום תפוז זמין לכל תתי הפורומים שלו
גם מהמחשב וגם מהנייד, נראה לי שהבעיה היא אצלך
או בראוטינג שלך או במנוי שלך בפורום שנחסם או משהו כזה,
- הודעות: 4995
בפורום סטראו הכחול. כתבו גולשים שאין חיבור. גם כאן 2 גולשים כתבו שאין חיבור . הבת שלי שגרה בטיבעון אין חיבור
כניראה שהם עבר ולאיזה פורמט . שאין בהרבה מחשבים .
לדוגמה . בטלויזיה בסלון הייתי רואה נוטפליקס ללא ממיר חיצוני. בימים האחרונים . נוטפליקס לא היתחבר . כתב הסיסמה לא נכונה . התחלתי הכול מהתחלה . אז הTV כותבת צריך להוריד אפליקציה חדשה . מנסה להוריד . כתוב שמכשיר זה לא תומך באפליקציה הזו . זה לא מדאיג אותי. כי אני מחבר לרוב ממיר RUKO חיצוני . כניראה שהם עברו לשיטה שאין בהרבה מחשבים . עוד מעט אתקשר לנכד לישאול אותו אם הוא רואה
תודה על העזרה ויעוץ
תודה על העזרה ויעוץ
- הודעות: 4995
דיברתי כרגע עם הנכד . אין קליטה . מיספרים רצים על המסך וזהוא . לא רואים שום כיתוב ששיך לתפוז . מעניין הדבר
david1966
- הודעות: 192
- הצטרף: 06 ספטמבר 2009, 20:35
- הודעות: 4995
יכול להיות שאיזה דף נישאר להם תקין . גם אני עליתי על דף מסויים ליפני כמה ימים . תנסה למשל להראות את פורום צרכנות . שיראו למעלה צרכנות כתוב. עם התאריכים של היום
קבל פורום תפוז - צרכנות
- הודעות: 4995
מעניין . צריך להיתקשר לתפוז ולישאול. חיפשתי את מס' הטלפון שלהם ב144 לא מצאתי את מס' הטלפון לישאול . כניראה שהם משדרים באפליקציה מס8ויימת שאין לרוב המחשבים
- הודעות: 4995
אגלה לך סוד כמוס איך עובד האינטרנט. את האינטרנט ממש לא מעניין היכן אתה גר בצפון או בדרום. אם אני מתחבר לספק שהוא בזק בינלאומי למשל, ואפילו שאני אתחבר מרמת הגולן, עדיין אני אצא לאינטרנט דרך גוש דן. מצד שני, אם אני אתחבר דרך נטויז'ן, אפילו מבית שנמצא בבאר שבע, עדיין אני אעבור דרך חיפה. אלו הן נפלאות האינטרנט.הטכנאי קרמר כתב: ↑15 דצמבר 2018, 13:43 אולי בצפון יש קליטה . במרכז ובחיפה אין. הרבה כתבו שאין. אולי החליפו משהוא . איך מגיעים לזה . גם בפורום בכחול סטראו. כתבו שאין קליטה . כניראה שיש להם תקלה . אבל אני לא חוזר לענן לגיבוי
מצד שני, לכל התקשורת IPv6 שלא זמינה בישראל אני למשל יוצא לאינטרנט ב Nuremberg שבגרמנייה. כזו הוא משונה ומפתיע העולם האינטרנט הזה. כך שיש כאלה שבאמת שאין להם קליטה ולא רק בהקשר של אינטרנט.
אם התעלומה זו של גישה לפורום תפוז באמת מעניינת אותך, אתה יכול לשאול את בעלה של בת שלך, שהוא עובד בהוט והוא יכול לשאול אצלם במחלקת מערכות מידע שנמצאת ביקום בפארק עסקים אירופאי על נושא הניתוב של תקשורת באינטרנט, הם יסבירו לו את זה והוא יוכל להעביר לך את המידע הנדרש.הטכנאי קרמר כתב: ↑15 דצמבר 2018, 19:55 בפורום סטראו הכחול. כתבו גולשים שאין חיבור. גם כאן 2 גולשים כתבו שאין חיבור . הבת שלי שגרה בטיבעון אין חיבור
תודה על העזרה ויעוץ
- הודעות: 4995
תודה על המידע . הוא עסוק בתקלות . גם כאשר הוא בבית . הוא מול המחשב של הוט . שמחובר ברשת פנימית . ולא רשת ציבורית. מגייעבדיי פעם טרקטור חותך להם סיב אופטי . וסתם נפילות של ציוד בדרך לאיי שם. וכול הצרות עוברות דרכו ביעוץ. אחרי 5 דקות הוא ישכח מה ביקשתי מימנו . אני לא שואל אותו מה הוא עושה כי זה דברים כבדים בשבילי .
הטכנולוגיה היום
יחזור תפוז זה טוב . לא יחזור ניפנה לפורומים אחרים
שבוע טוב
הטכנולוגיה היום
שבוע טוב
גם אצלי כבר המון זמן שלא עובד.
זה מריץ מספרים כאלה כמו וירוס.
רק בפלאפון זה עובד. אני גולש לא מעט בפורום רדיו (היחידי שמעניין אותי שם).
אגב, הפורום הכי פעיל שם זה פורום אקטואליה ויש שם לא מעט אקשן וריבים.
- הודעות: 4995
מר Sys_Admin
לפי ההסבר שלך . אכשו אני מבין . איך חבר שלי יכול להתחבר לתפוז . מיבנקוק . וכאשר אני הייתי בבנקוק עם אינטרנט מקומי לא היצלחתי . הוא אמר שתפוז חסום בבנקוק
ולו יש שיטה. כניראה לפי ההסבר שלך. הוא הייה מחובר לספק בישראל . לכן היצליח ליגלוש בתפוז מבנקוק . והיכיר לי את אישתי .
תודה על ההסבר
תודה על ההסבר
