שידור ערוצי הרשות השניה באיכות HD - עד מתי?
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
בראיון שהיה לחכית שרן השכל הבוקר אצל קלמן וליברמן, לגבי הידיעה בגלובס שהיא פועלת לקידום חוק הפוקר (למי משעונין: https://www.globes.co.il/news/article.a ... 1001265339 ). בראיון ביקרו אותה על טיפול בנושא בעייתי. היא טענה שבאופן כללי היא פועלת בתחום זכויות הפרט וכו, וכל מי שנפגע מוזמן לפנות אליה במייל: shaskel@KNESSET.GOV.IL.
ידוע לי שהיא מטפלת גם בתחום ערוצי התקשורת והרשות השניה, ולכן מציע לנסות אותה ולפנות אליה כמה שיותר באימייל הנל ובטוויטר (למי שמחובר), לגבי מעבר לשידור ערוצי הרשות השניה ב HD. נכון שהסיכוי לא גבוה, אבל: ראשית, מנסיוני האישי, פניות רבות בנושא שמטריד רבים, הביאו לשינוי משמעותי לטובה. שנית, לפי הכתבה הנל מדובר בח"כית שהכסא שלה מתנדנד וזקוקה לתמיכה ציבורית. לבסוף – אין כאן מה להפסיד.
נ.ב: נא לחסוך מכולנו את התגובות הסקפטיות הבנליות..
זה מה שאני הולך לשלוח לה:
ח"כ שרן השכל, שלום רב!
שמעתי במהלך ראיון הבוקר אצל קלמן וליברמן, שעיקרו היה בענין קידום חוק הפוקר, שאת ממקדת את פועלך בכנסת בתחום זכויות הפרט וכו, וכל מי שנפגע מוזמן לפנות אלייך במייל. כבר פניתי אלייך מספר פעמים דרך הטוויטר, בנושא שידור ערוצי הרשות השניה במסגרת עידן פלוס. כרגע הם אינם משודרים באיכות HD . המצב דומה בשידור החופשי של הרשות השניה דרך הלווין. אין כל ספק שמדובר בפגיעה בזכות בסיסית של ציבור רחב בישראל, שאינו מחובר לדואופול יס/הוט. טרם קבלתי ממך תגובה בנושא ולכן אשמח לשמוע מה את הולכת לעשות בנידון?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
Re: שידור ערוצי הרשות השניה באיכות HD - עד מתי?
שיהיה לך בהצלחה ...נראה לי חסר סיכוי ,
הנה כמה נק' למחשבה עבורך :
1)מעל ל 90% מצופי הטלוויזיה בישראל מחוברים ל YES ו-HOT ( יתכן שאף יותר ) ,
2)בעידן פלוס - ערוץ כאן 11 הציבורי (ממומן מכספי הציבור ) כן משודר ב HD ,
3)לגבי השידור החינמי בלוויין עמוס - שידור זה למעשה אינו שירות לציבור ועומד לרדת
בסופו של דבר כשרשת עידן פלוס תתרחב ותתייצב ( כבר כמעט ירד בעבר ) ,
4)למרות ש"עידן פלוס" הוא מקור השידורים של סלקום TV אפילו הם לא הצליחו לשנות את
המצב וכל לקוחותיהם מקבלים ערוצי הרשות השניה ב SD בלבד !
( להבדיל מפרטנר TV שכן משדרת בסטרימינג גם את ערוצי ישראל )
moshe2go
הודעות: 851
1) ראשית, זה לא כל כך אמור לעניין ציבורית כמה מחוברים להוט/יס - זה כמו לאמר בנושא תחבורה שהרוב לא משתמשים בציבורית. תחילה יש לטפל בבעיה ואחר כך נבחן את המצב - הביצה והתרנגולת.. שנית, סתם מעניין אותי לדעת מהיכן לקחת את הנתונים, קצת חיפשתי וממה שמצאתי נראה תמונה אחרת לגמרי (אבל זו ממש בדיקה מהירה) : https://www.themarker.com/advertising/. ... -1.6132679 .
2) נו, אז גם הרשות השניה שלכאורה פרטית, אבל למעשה משאב של המדינה שמוקצה לערוצים מסחריים, אמורה לשדר HD - אסור לשכוח שזה רכוש של כולנו!
3) אם כך, אז קל וחומר שללא שידורי לווין, עידן פלוס הופך לבלעדי, ובתקציב שיתפנה ניתן לשפר איכות.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
כמו שאמרתי קודם ....שיהיה לך בהצלחה , הצלחתך הצלחת כולו ....
moshe2go
הודעות: 851
עדיף באמת להקדיש כמה דקות ולשלוח מייל..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
הודעות: 2583
כבר מזמן שלחתי מייל ולא זוכר מה הגיבו לי אבל זה לא היה משהו רציני.
חייבים ללחוץ עליהם שגם עניי העיר מה שנקרא יראו את הערוצים הללו בHD בחינם בשנת 2018.
אגב ....בעידן פלוס בתדר ה T2 משודר ערוץ HD נוסף ללא תוכן עם בר גנרטור ( בנוסף ל 11HD )
בעבר בזמן המונדיאל שידרו על הערוץ הזה את 33 ב HD והעבירו שם משחקי כדורגל מהמונדיאל עם פס קול בערבית ,
כרגע הערוץ משודר ללא תוכן ויכלו לפחות את אחד מערוצי הרשות השניה למשל את 12 או 13 להעביר שם ,
לא מבין מה זה מפריע למישהו שבמקום הבר גנרטור המיותר הזה יעבירו שם את ערוץ 12 או 13 סתם ככה כניסוי .
הנה ככה זה נראה -
השאלה איזה ערוץ להעביר . אם יעבירו את 12 . אז ערוץ 13-14 יעתרו לבג"ץ למה לא אותם . זו החלטה מאוד כבדת מישקל . כמו מישפט שלומו .
שיעבירו את מי שיסכמו לשלם.... חח
גלובל כתב: 21 דצמבר 2018, 21:31 שיעבירו את מי שיסכמו לשלם.... חח
לשלם ? זו הבעייה שאף ערוץ לא רוצה לשלם עבור שידורי HD בעידן + כאשר עלה לאויר T2 . העבירו את ערוץ 9 הרוסי . ונידמה לי עוד ערוץ . בזק ביקש $$$
הערוצים אמרו תוריד . לא משלם אף $
הכול עניין של $$
ברור.... זאת היתה בדיחה 😉
moshe2go
הודעות: 851
מה שמטריד יותר מהכל זה ההתעלמות, הזלזול, ההשפלה, שלא סופרים ציבור רחב
ראיתי כתבה ממזמן עם כותרת מאוד מדויקת: "עידן+ ללא HD בולם את התחרות"
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-396655-00.html
ח"כ איתן כבל מככב בכתבה וכאילו מדבר מגרונינו אך הבעיה שבינתים לא קרה כלום - כדאי להפציץ אותו במיילים: ecabel@KNESSET.GOV.IL
וגם את השרה ל"שיוויון חברתי" גילה גמליאל: sara@mse.gov.il
דרך אגב: לאחרונה השרה גמליאל השיקה פרוייקט יפה שנקרא: קמפוס - יש שם הרצאות אינטרקטיביות בנושאים מגוונים. עיינתי בכמה קורסים ונראה שהאיכות גבוהה וכל אחד עשוי למצוא משהו מתאים בהתאם לתחומי ענין וזמן פנוי. https://campus.gov.il/ - כשמגיעה מילה טובה אז צריך לתת...
בהצלחה לכולנו!
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
הודעות: 2583
השאלה היא, מה זה ציבור רחב ועד כמה זה מזיז לאנשים העניין הזה?
לא נראה לי שחוץ ממני וממך מישהו טרח להתלונן על זה ברשות השניה או היכן שצריך, ולמערך עידן+ מחוברים לא מעט אזרחים.
יש מצב שזה לא עד כדי כך מפריע להם וזה חבל כי כל תלונה עוזרת.
moshe2go
הודעות: 851
בכתבה שצרפתי משנה שעברה מדובר במיליון איש - בהחלט ציבור רחב
מסכים שהרוב מקטרים ונכנסים ליאוש פסיבי, ולא מבינים את ההשפעה של מאמץ קטן בשליחת מייל
לכן כדאי שיעשו מעשה וכך ניצור לחץ מול הלובי של חברות התקשורת
אנחנו לא יכולים לשלוח במקומם את המייל :) רק שלא יבלבלו את המוח לאחר שיתקבלו ההחלטות..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
מי שאוהב HD . וצליל HI FI מיזמן מחובר להוט/יס . לכן אין לחץ ציבורי. כמו שלא העבירו את המונדייל דרך טורקיה ליפני שנים . הכבלים . הציבור פנה להג"ץ אז
פשוטיי העם . צופים בSD וזה מספיק . הייה לי מקירים אצל לקוחות שהכניסה HDMI לא פעלה בTVשלהם . חיברה דרך כבל RCA . לא הייה אכפת להם לא ליראות HD . העיקר ליראות וזהוא
מיכאל25
הודעות: 155
הצטרף: 15 יוני 2019, 04:32
שליחה על ידי מיכאל25 »
הסיכוי שהערוצים מישראל בעידן פלוס יהיו באיכות HD הולכים וקטנים.
במיוחד שלפני בערך 3 חודשים, סלקום ביטלה את התביעה בנושא, לאחר שהיא משדרת לא בעזרת עידן פלוס לכל הלקוחות שלה את כל הערוצים שיש בעידן פלוס.
https://supremedecisions.court.gov.il/H ... Z18&type=2
אני זה רמי.א
מיכאל25
הודעות: 155
אני מנסה להבין איך מדינה פחות חזקה מארצות הברית, כלומר מדינת שוודיה שהיא כן משדרת בקלות בשידור קרקעי לא מעט ערוצים באיכות תמונת שידור של HD,
למה בישראל זה קשה לעשות את זה?
ישראל יותר עניה משוודיה?
https://www.teracom.se/privat/tv/allt-om-hdtv/
אני זה רמי.א
הHD מעניין את קצה האף של התושבים בישראל . במיוחד בעידן +
הודעות: 2583
הטכנאי קרמר כתב: 27 אוגוסט 2019, 00:09 הHD מעניין את קצה האף של התושבים בישראל . במיוחד בעידן +
וזה על סמך מה אתה כותב? עשית סקר?
תתפלא, אבל לא כולם מנויים להוט/יס. יש המון אנשים שיש להם עידן+ וזה באמת מפריע להם.
אולי לא בצורה שזה מפריע למושה עד כדי כך שהוא שולח מיילים לח"כ כזה או אחר, אבל עדיין זה מפריע להם.
מיכאל25
הודעות: 155
הפעם אני מסכים עם גלעד, אם לרוב האנשים לא היה חשוב איכות שידור ב HD
אז הם לא היו מחייבים את מי שהיה בערוץ 2 ורוצה להמשיך לשדר בישראל, בלחייב אותו בלשלם יותר כסף בלשדר באיכות של HD 1080.
אז לדעתי הסיבה שבעידן פלוס שרוב ערוצי הטלוויזיה הם לא באיכות תמונת שידור של HD 1080, ואו באיכות יותר טובה מזה, זה לא כי זה לא מפריע לרוב האנשים שצופים בערוץ הזה, זה בגלל חוסר הסכמה של מי ישלם כסף כדי לשדר בצורה כזאת.
אני זה רמי.א
