עידן פלוס עובד מהלווין?
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
כשיש מזג אוויר לא טוב אני מעביר לממיר עידן פלוס, ואז אני קולט שבמזג אוויר גרוע גם שם היו פריזים... ואז תהיתי, האם הם קולטים את זה מהלווין ומעבירים? גם יש איחור של 2 שניות בערך בין הלווין לרעת הממיר של עידן פלוס.
Re: עידן פלוס עובד מהלווין?
מן הסתם שהפיד שמגיע לרשת עידן פלוס מגיע בסיב אופטי ובטח לא בלוויין, אם יש לך פריזים זה אומר שהקליטה שלך גבולית ובגלל הגשם היא יורדת עוד.... נסה לשפר הקליטה עם אנטנה חיצונית טובה
vladimir97
הודעות: 1000
הקליטה בד"כ 92-94. אנטנה פנימית. בדרך כלל כשאני מוציא אותה החוצה זה לא משנה כלום אלא אם אני מחזיק את הכבל המחובר לממיר למעלה. לא מבין למה מזג האוויר אמור להשפיע כאן. זה לא כמו צלחת שבחוץ.
גם תדרי UHF מושפעים מגשם ומים...
אנטנה טובה תפתור את הבעיה,
Sys_Admin
הודעות: 999
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
vladimir97 כתב: ↑16 ינואר 2019, 21:10 כשיש מזג אוויר לא טוב אני מעביר לממיר עידן פלוס, ואז אני קולט שבמזג אוויר גרוע גם שם היו פריזים... ואז תהיתי, האם הם קולטים את זה מהלווין ומעבירים? גם יש איחור של 2 שניות בערך בין הלווין לרעת הממיר של עידן פלוס.
כשיש ציוד תקין אז גם ב"מזג האוויר גרוע" אין שום פריזים גם לא בלוויין וגם לא דרך קליטה קרקעית. למשל הוט קולטים מהלוויין את הערוצים שהם מעבירים ואין שום בעיה בשום מזג האוויר ללקוחות שלהם בגלל שבמוקד כל הציוד קליטה מתפקד בצורה תקינה. הבעיות אלה קיימות רק שיש ציוד לא מתאים או לא מכוון, כמו אנטנה בקוטר קטן מדי וכו'.
vladimir97
הודעות: 1000
לגבי השידור הקרקעי - זה ממיר שנקנה כך עם אנטנה.
לגבי לווין - זה ראש צדי. ברור לי שאם הייתי שם אותו על צלחת גדולה במרכז, לא היו פריזים, אבל זה לא משתלם.
מה זה ממיר שנקנה כך עם אנטנה ? אתה עצמך כתבת שזאת אנטנה פנימית ...
אם תרצה לשפר קליטה ולהימנע מפריזים כנראה שתצטרך אנטנה חיצונית טובה יותר אם לא על הגג לפחות על החלון ,
לגבי הלוויין ....אתה כותב שזה לא משתלם LNB מרכזי וצלחת בגודל סביר ,
יתכן שזה באמת לא משתלם לך להשקיע בציוד איכותי בשביל כמה ימי חורף בשנה ...
אבל אם ככה אל תתהה למה יש לך פריזים מהלוויין ואל תבוא בטענות ...כי אם רק לעצמך !!
Sys_Admin
הודעות: 999
vladimir97 כתב: ↑16 ינואר 2019, 23:20 לגבי השידור הקרקעי - זה ממיר שנקנה כך עם אנטנה.
אם משתלם יותר לראות עם פריזים, אז הכל בסדר.
vladimir97
הודעות: 1000
תתקינו אתם צלחת לכל לווין.. כולה שאלתי אם הם קולטים את זה מהלווין.. למה להתנפח? אני יכול להסתדר יופי. תודה. אפשר לנעול/להשמיד את השרשור. לא שאלתי כלום.
אף אחד לא מתנפח ....מנסים לעזור לך להתגבר על הפריזים ,
לא הצעתי לך להתקין צלחת נפרדת אבל כן מציע לך להתקין אנטנה חיצונית לעידן פלוס
זאת השקעה ממש קטנה שתפתור לך את הבעיה ...ברור שאתה לא חייב אם אתה לא רוצה .
vladimir97
הודעות: 1000
אל תבוא בטענות... תבוא בטענות רק לעצמך... המון סימני קריאה... אתה קורא לזה דיבור נינוח? או שאולי אני כבר לא יודע להבדיל אם מדברים איתי ברגוע או שתוקפים אותי?
אני יודע איך לפתור את הבעיה.
סתם תהיתי אם הם לא מקבלים את השידור מהלווין. זה הכל.
נו...אז קיבלת תשובה , כל טוב ורק בשמחות ;)
vladimir97
הודעות: 1000
תודה רבה.
