כיוון SKEW ב LNB
k_dov1
הודעות: 125
הצטרף: 24 אוגוסט 2007, 15:50
כיוון SKEW ב LNB
שליחה על ידי k_dov1 »
שלום לכולם.
מעניין אותי לדעת איך מחשבים, מה הנוסחה המתמטית למציאת זוית ה SKEW.
אני יודע שישנם אפליקציות בסלולר ואתרים שמיד מציגים את התוצאה. אני יודע שלעמוס מכוונים בערך לשעה 5.
אשמח אם מי מכם יוכל לשפוך אור על דרך החישוב.
נערך לאחרונה על ידי k_dov1 ב 11 מאי 2019, 22:31, נערך פעם 1 בסך הכל.
Re: כיוון SKEW ב LNB
זוית LNB מכוונים עים מד שדה . וכל LNB יש לו זוית שונה
איך מכוונים ??? בסטלוקס . לוקחים תדר מסויים. נניח בצדV העוצמה חזק כאשר הופכים את נמתח ללH חייב להיות אפס עוצמה . אם יש עוצמה גם בH . יש לכוון את העיין שהפס יעלם . מקווה שהיבנתה
k_dov1
הודעות: 125
קרמר, הבנתי איך אתה מבצע פרקטית.
אני שואל מבחינה *מתמטית* מהיא הנוסחא כשידוע המיקום המדוייק של הצלחת וידוע המיקום של הלווין .
אין נוסחה ואין בטיח . יש עניים למתקין והוא מיסתכל על הגרף במד שדה . אל תעשה את עצמנך לחומולוג . כול חברה שמיצרת LNB הזוית שונה . אין כלילים. יש רק מד שדה נקודה
איפו נימצאת נקודת היחוס שאתה שואל . בLNB מה זה כימייה ?
k_dov1
הודעות: 125
חוכמולוג קרמר ? בוא נסיים כאן.
מסבירים לך שאין חייה כזו בעולם
גם הזוית מישתנה . אם הצלחת באיטליה ספרד או ישראל .
הלוויין תמיד באותה נקודה בשמיים
או מדינה בצפון ארופה או בדרום ארופה
אין לך תשובה . אז אתה כותב .
"בו נפסיק כאן"
סתם קשקשת ברשת אתה כותב
רק הטכנאי קרמר
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
מכוונים עם ממיר וטלויזיה אם אין מכשיר לכיוון או עם טלפון נייד כאשר מישהו אחר מול הטלויזיה בגדול קרמר נתן הסבר מדויק
k_dov1
הודעות: 125
תומר. אני הבנתי את מה שאמר הטכנאי קרמר. אני גם יודע לכוון עם מכשיר. אבל זו לא היתה השאלה שלי איך לכוון. השאלה מתמקדת בחישוב התיאורטי המתמטי. לראיה: ישנן לא מעט אפליקציות באנדרואיד. שבהן מזינים את מיקום הצלחת , מזינים את הלווין. והאפליקציה מחשבת אזימוט הגבהה וגם את הצידוד הנדרש שלה LNB.. ישנם ברשת גם מחשבונים כאלה. איך הם מחשבים את הזווית הזאת תיאורטית ביחס למיקום וביחס ללווין הנדרש.
k_dov1
עזוב ...החברה' האלה לא מבינים אותך , הם חושבים שאתה שואל איך מכוונים Skew ואת הקיטוב של ה LNB
שהרי ברור לכל מתקין שסתם מסובבים עד שמקבלים עוצמה הכי גבוהה במד-שדה וכו' ,
אבל אני הבנתי אותך ואת מה שאתה מחפש ....האמת שהחישובים האלה של ה Skew הם לא פשוטים
לאדם מהישוב , אולי למתמטיקאי זה יהיה קלי קלות .... :unsure:
יש לך פה מסמך PDF עם כל הנוסחאות ודרכי החישוב של אנטנות לוויין ,
https://transition.fcc.gov/oet/info/doc ... a-gain.pdf
בעמ' 30 יש את הנוסחה ודרך החישוב של ה Skew , מקווה שזה מה שרצית וזה עונה על שאלתך ,
k_dov1
הודעות: 125
גלובל כתב: ↑12 מאי 2019, 08:13 k_dov1
גלובל תודה רבה לך !!! זה בדיוק מה שחיפשתי - מלך אתה !
בכיף |כן|
הבחור צודק . בשביל כוס חלב אקנה פרה צעירה
אני בטוח שהשואל לא הבין כלום ומיהמ שמר גלובל הראה לו .
מעניין מי מישתמש בזה . עד שהוא יגמור לחשב . עם מד שדה נימצא את הלוויין ב10 שניות
חוץ מיזה. הלווינים צמודים כול כך שעים מד מעלות לא תידע להפריד בין לוויין 13 או 16 או 9
רק עם מד שדה
השאלה דומה . לבחור שמיתעניין בבורסה . ובעיסקות שמיתנהלות שם . ובסוף מבקש מהחבר הלוואה 50 ש"ח למונית .
קרמר ...התגובות שלך מורידות את רמת השיח של הפורום ,
למה לזלזל באנשים ששואלים משהו שהוא מעבר להבנה הבסיסית והמעשית שלך ?
אם אתה לא מכיר ולא יודע אז אולי עדיף שתשתוק ...אתה לא חייב לקפוץ ולענות בכל נושא .
מר גלובל הנבד
אפשר לחבר שאלות מיכול דבר
1. מה זוית בארשית כאשר הימריא לירח
מה הייתה זוית הנחיתה בזמן צילום של הסלפי
מה הייתה זוית ההיתרסקת
זה כניראה רשום באיזה מקום .
2. אני בטוח שהשואל לא טרח ביכלל לעיין. בכתוב. ולא הבין כלום מהכתוב
כתב מילה אחת "תודה"
והו גם שואל "כיוון SKEW ב LNBנ" כיוון בLNB . LNB מסובבים על הציר . אז איפו כאן כול ההסבר של 30 עמודים ?????????????
על סיבוב הLNB ימינה שמואלה ???????? הוא מעניין
אם רק היית קצת מנסה להתעמק בנושא :( ...לא מדובר על איך מכוונים LNB או כמה לסובב ימינה או שמאלה את הקיטוב ,
השאלה שנשאלה מדברת על אתרים ואפליקציות ברשת שאתה מכניס את המיקום שלך והקורדינטות שלך והמערכת עפ"י נוסחאות מתמטיות
נותנת לך את הנתונים של האלווציה / אזימוט / ו-Skew ...השאלה שהבחור שאל איך ועל פי איזה נוסחה מתמטית
האתרים האלה מחשבים את זווית ה Skew לכל מיקום בכדור הארץ ולאותו לוויין מסויים, או במילים אחרות איך אפשר תיאורתית לחשב
את זוית ה Skew המדוייקת של ה LNB ללוויין מסויים במיקום מסויים ,
למשל באתר הזה Dish Pointing -
https://www.dishpointer.com/
למשל בדוגמא המצורפת בתמונה למטה אתה יכול לראות שבחישוב הזויות של הלוויין אסטרא במיקום של העיר תל אביב
זווית ב Skew המחושבת על פי נוסחה תיאורתית תהיה 24.8 מעלות !!
השאלה שנשאלה היא ...איך ועל פי איזה נוסחה חישבו את הזוית הזאת מראש ??
מזל שהבחור לא ביקש את הנוסחה של מיפעל הטקסטיל..... בדימונה . איך מיצרים בדים. באיזה נוסחה . אז בימקום 60 דפים היו יוצאי 2000 דפים
תודה גלובל על ההסבר המאלף .
אגב הצליל השתפר המון בחברת
שומעים ממש יפה
SPOTIY
k_dov1
הודעות: 125
הטכנאי קרמר, חבל על הסגנון והגישה שלך... היא לא תורמת ולא מוסיפה כלום לרמת השיח. נהפוך הוא.
אנחנו לא מכירים. ואני רק מחייך בצער כשאני קורא תגובות כמו שלך.
בהתחלה חשבתי להעלות לכאן מספר קישורים כפי שעשה גלובל כדי שתבין על מה מדובר. אבל החלטתי שחבל.
ישנם המון אתרים בנושא, והמון אפליקציות ועוד המון חישובים אחרים.
אני מקווה שבסוף למדת קצת מהקישור של גלובל.
אגב, אם כבר ציינת "מד שדה"... ממליץ לך נסה ספקטרום אנלייזר :-)
מרK הנכבד
אני לא אוהב ליטחון מים
אני אוהב לעשות $$ מיכול דבר .
אתה שאלתה דבר שאין בו כלום . אין בו שום רווח
אין בו רווח . לא מעניין אותי
פעם בתקופת הכבלים . ענה לי חבר . אני מזבל עושה כסף
מה אני צריך את הנוסחאות האלה . לכפרות
תיראה פעם התקנתי אנטנה על גג רעפים
בעל הגג ביקש מימני שאחליף לו כמה רעפים
החלפתי לו בתשלום כמובן
פעם ביקשו מימני להחליף חלקים של טריס כולל רצוע החלפתי בתשלום
בתוספת להתקנת צלחת כמובן
גם השאלה ששאלתה זה הייה איך לכוון LNB .
ואני בטוח שלא הבנתה כלום מה60 דפי הסבר נכון???????????
המד שדה "סאטלוקס " ענה לי על כול צרכי .
היום אין עבודה בצלחות . הסטלוקס שוכב לו איי שם בבית
לא עיינתי בקישור של מר גולבל. כי זה לא יתן לי כלום. לא נותן כלום. לא מעיין בזה
שיהייה לך שבוע טוב
