אירוע סמסונג להשקת מסכי 2019, כולל 8K
גם השנה השתתפתי בכנס /אירוע ההשקה של סמליין ישראל נציגי סמסונג בארץ ,
השנה המארגנים הציגו את טלוויזית הדגל שלהם ב 8K - דגם שנקרא Q900R,
ההרצאה התמקדה בחידושים שהתווספו השנה ובטכנולוגיית QLED ,
הוצג מנגנון חדש לבינה מלאכותית שמבצע Upscale ל 8K ובכך משפר איכות תמונה גם בשידורי 4K ו-HD רגילים ,
מערך התאורה האחורית Full Arry שהיה קיים שנה שעברה רק ב Q9FN קיים עכשיו בכל הדגמים החדשים ,
הוצג מעבד התמונה החדש Quantum Processor 8K , והוצג יכולת HDR של 4000NIT לתמונה סופר מציאותית ,
רמות שחור מוחלטות וזוויות צפייה מעולות , ו 100% צבע טבעי , הוצגו פיטצ'רים כמו מסגרת תמונה אומנותית ,
בצמדה מוחלטת לקיר ע"י מתקן מיוחד שמגיע עם הטלויזיה , והחיבור ע"י כבל אופטי אחד דק כמו שהיה בדגם Q9 שנה שעברה ,
תוספת של Apple TV אפליקציה מובנת , ושלט חכם שכולל עכשיו גם לחצן נטפליקס ועוד כמה תוספות .
היה אירוע נחמד מאוד שאורגן במקצועיות ע"י פורום HT כמו בכל שנה בשיתוף עם סמליין ישראל ,
הנה כמה תמונות מהאירוע ....
Re: אירוע סמסונג להשקת מסכי 2019, כולל 8K
- הודעות: 155
- הצטרף: 15 יוני 2019, 04:32
- הודעות: 30808
- Has thanked: 9 פעמים
תודה על הסקירה. תודיע אם אתה חושב להחליף
חח...לא נראה לי שזה יקרה בזמן הקרוב ,
ה Q9FN 4K גודל 65" שקניתי לפני מס' חודשים היא משובחת מאוד והרכיבים שלה די דומים לסידרה החדשה ,
סמסונג מקדימים את זמנם ורצים קדימה עם 8K למרות שעדיין 4K לא השתרש וההיצע הוא קטן מאוד
ועכשיו הם מנסים לשכנע אותנו למה בכל זאת אנחנו צריכים טלוויזיות כאלה למרות שאין עדיין שידורים מסחריים כאלה ,
בין השאר הם משבחים את מנגנון ה Up-Scale שמבוסס אלגוריתמים של בינה מלאכותית ,
כלומר הם אומרים לנו שכדאי לנו לקנות 8K כי נוכל לראות תמונה איכותית יותר גם בשידורי 4K או FHD ...
אני לא קונה את ההסבר הזה ....ובטח זאת לא סיבה שמצדיקה רכישה של טלויזיה כל כך יקרה בשלב זה ,
מענייין יהיה לראות כמה מהר המתחרים יציגו גם דגמי 8K לשוק הקטן בארץ ,
שנה שעברה היה מונדיאל שתמיד משמש קטליזטור להחלפת טלוויזיות...השנה זה סיפור אחר לדעתי .
בקושי יש תכנים ב4K וכבר רצים עם 8K. יפה להם. אחלה סיקור ומקווה שזה יאיץ את כמות תכני ה4K ואז יוכלו להשתדרג גם ל8K.
בדקתי עכשיו וראיתי שגם בסמסונג שלי יש אפליקציית Apple TV הורדתי והתקנתי ,
אז הנה פיצ'ר חדש שמעכשיו יש לי גם ללא צורך בהחלפת הטלוויזיה .
ממה שהוסבר בכנס ע"י מנהלי פורום HT - ב Apple TV ניתן לקבל סרטים באיכות הכי גבוהה של 4K
כולל HDR וכולל סאונד ב Dolby Atmos באיכות שלא נראית אצל אף אחד מהמתחרים .
וככה זה נראה אצלי בסמסונג ....
- הודעות: 30808
יפה אבל המחירים של הסרטים אצלם ממש לא זולים
אם אלך גם לכנס של LG כמו שנה שעברה....
אז מבטיח לשאול את השאלה הזאת עבורך,
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 19 יוני 2019, 11:20, נערך פעם 1 בסך הכל.
- הודעות: 155
סביר להניח שמשנת 2020 שמשידור אולימפיאדת קיץ 2020 שתשודר כנראה בערך בעוד שנה ו 5 ימים, ושמצלמים אותה גם באיכות 8K
לפי הכתבה שפה, המדינה השניה שתשדר ערוץ עם תכנים של איכות תמונת 8K , זו איטליה, וזה צריך להתחיל בערך בעוד שנה.
https://satellitenow.com.au/italys-rai- ... -olympics/
כנראה שרק מדינות בודדות ישדרו באיכות תמונה של 8K את האולימפיאדה כמו רשת NBC ארצות הברית, BBC ספורט בבריטניה.
אז משם נראה לי שגם המונדיאל הבא יצולם באיכות 8K, אבל בגלל עניין הזמן, שבהרבה יותר מדינות הוא ישודר באיכות תמונה של 8K
ואז כנראה כמות תכני ה 8K תגדל, כרגע מי שנהנה הכי הרבה מתכני 8K זה תושבי יפן דרך תאגיד השידור היפני NHK שמשדר ערוץ טלוויזיה שמשדר לא מעט תכנים באיכות תמונה של 8K.
קשה לי להאמין שלתאגיד כאן 11 תהיה אפשרות לשדר את האולימפיאדה הבאה באיכות 8K, כי חסר להם הרבה כסף בגלל האירוויזיון,
אני מקווה שאפילו שחסר לתאגיד כאן מספיק כסף, שעד המונדיאל הבא שיהיה ערוץ זמני בשם כאן11 מונדיאל 8K.
חשוב לי להדגיש, אין לי מסך 8K, ומסך ה 4K שיש לי זה לא מכשיר טלוויזיה, וזה לא מחשביזיה, זה מסך מחשב רגיל שאין בו טיונר מובנה כלשהו, אבל מאוד טוב לי להשתמש בו גם לצפיה בשידורי טלוויזיה, דרך חיבור HDMI שיש במסך הזה, שידרגתי במחשב שלי את שאר הדברים שיתאימו לצפיה בתוכן 4K של 60 פריימים, כמו לוח אם, מעבד, כרטיס מסך.
אני זה רמי.א
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
צילום ב8K . מי שיש לו TV32 . יראה את השחקנים כנו נמלים . זה קרה כבר במונדייל הקודם מרוסיה . ואז כאן 11 הגדילו את התמונה בשידורי SD
לא קיים מסך 8K בגודל 32 ולא קיים גם מסך 4K בגודל 32 ....
הגודל ל 8K המינימלי הוא 65 , הבעיה במונדיאל הקודם הייתה בהגדרות השידור של כאן 11 והבעיה נפתרה .
דגם Q900R - 8K יימכר בארץ בגדלים - 65/75/82/98 ....למי שיקנה את ה 98 יראה נמלים מאוד גדולות![[לשון] [לשון]](./images/smilies/winktongue.gif)
