איזה תדר נקלט טוב בארץ הלוויין 16E?
storm
הודעות: 394
הצטרף: 08 פברואר 2016, 21:08
שליחה על ידי storm »
בוקר טוב,
אני מנסה לכוון את הצלחת הממונעת ללוויין 16E ומשום מה אני לא מצליח להתביית עליו, כל תדר שאני מחפש, הוא לא מוצא אות.
איזה תדר נקלט בארץ בצורה טובה ?
Re: איזה תדר נקלט טוב בארץ הלוויין 16E?
כול התדרים ניקלטים 100%
כך לא מכוונים צלחת ממונעת .
יש חוקים נוקשים לכיוון צלחת
החשוב ביותר זה שהעמוד יהייה בול 90 מעלות מיכול הכיוונים . צריך עם פלס . לפלס אותו . ועוד דברים
אגב מה קוטר הצלחת?
הטכנאי קרמר כתב: 02 יולי 2019, 18:23 כול התדרים ניקלטים 100%
אגב מה קוטר הצלחת? כמובן שמכוונים עם מד שדה . אפשר גם עם אנלוגי
הודעות: 2581
אגב מה קוטר הצלחת?
סתם שתדע,
אבל בנוסף לכל לווין יש תדר חזק.
אני לא יודע מה התדר החזק של 16, אבל מומלץ לכוון לפי התדר החזק.
gilad2211 כתב: 02 יולי 2019, 19:48
אגב מה קוטר הצלחת?
סתם שתדע,
אין חייה כזו . סתם שטיות אתה כותב . רוב התדרים הם באותה עוצמה
כך לא מכוונים צלחת ממונעת . תדר חזק
אתה צריך לעלות על כול הקשת של הלווינים . אם הייה לך מד שדה . הייתה רואה איך הצלחת עולה על כול הלווינים שבדרך .
ביכלל יש לך גב של צלחת ממונעת? זה לא כמו גב רגיל
בהצלחה
הודעות: 2581
הטכנאי קרמר כתב: 03 יולי 2019, 09:42 אתה צריך לעלות על כול הקשת של הלווינים . אם הייה לך מד שדה . הייתה רואה איך הצלחת עולה על כול הלווינים שבדרך .
בהצלחה
אתה חוזר מאה פעם על עניין מד השדה. אני לא טכנאי ולא יודע לכוון צלחות לווין, אבל יודע דברים בסיסים בכיוון דברים שקראתי ולמדתי (רובם הגדול מהפורום הזה).
מעולם לא כיוונתי צלחת לווין, ונכון צריך מד שדה ועוד כלי עבודה ומכשיר לכיוון לווין, אבל יחד עם זה רצוי גם לכוון לפי תדר חזק. אתה שאתה טכנאי ותיק אמור לדעת את זה.
הודעות: 2581
הטכנאי קרמר כתב: 02 יולי 2019, 20:28
אגב מה קוטר הצלחת?
סתם שתדע,
אדוני, כשאתה מכוון צלחת לווין אתה עושה את זה עם מכשיר, ובמכשיר אתה צריך לקבל תמונה כלשהי לפי תדר. אז רצוי לשים תדר חזק כדי לבדוק.
אני לא צריך להסביר לך את זה כי אתה טכנאי מנוסה אתה סתם עושה הצגה כאילו אתה לא יודע את זה.
ואני לא טכנאי ומעולם לא כיוונתי צלחת לווין, את הידע המועט שלי קיבלתי מהפורום הזה וממי שהתקין לי 3 צלחות על הגג.
אז בהצלחה לך . רק תסביר לי מה זה תדר חזק? . בלווינים אחרים ?
הודעות: 6071
עזוב ....הוא רק מחפש לעשות הצגות ולהתווכח על משהו כלשהו עם מישהו ....משועמם מאוד !
גלובל כתב: 03 יולי 2019, 16:40
גלובל . חשבתי שתסביר מה זה תדר חזק בלוויין שהוא מחפש
בסוף העלבתה אותי . אתה מחפש ריב ומדון נכון?
הודעות: 2581
הטכנאי קרמר כתב: 03 יולי 2019, 15:12 אז בהצלחה לך . רק תסביר לי מה זה תדר חזק? . בלווינים אחרים ?
בהצלחה לי במה?
אני לא הולך לכוון צלחת לווין.
רק הסברתי עובדה.
תדר חזק, זה שלכל לווין תדר שנקלט הכי חזק.
בעמוס למשל התדר של כאן 11 ו33 נקלט חלש יותר מהתדר של הרשות שניה.
עכשיו הבנת או שאתה רוצה להמשיך ולהתווכח סתם?
נערך לאחרונה על ידי gilad2211 ב 03 יולי 2019, 18:39, נערך פעם 1 בסך הכל.
הודעות: 2581
יש לי סבלנות. ברור שמתישהו אפסיק אבל כרגע אני עוד זורם. אני כבר מכיר את קרמר :)
gilad2211 כתב: 03 יולי 2019, 18:38
בהצלחה לי במה?
רק הסברתי עובדה.
זה לא תמיד כך . וזה מישתנה
וההפרש בינהם הוא 3-4 DB שזה זניח . בכיוון.
בלוויין 16 יש עשרות תדרים . ולא 2 תדרים כמו עמוס בH . כי בV יש לך את השידורים של יס
אז מה התדר החזק בלוויין 13 ובלוויין ניל . ששם יש עשרות תדרים
ניתפסתה בלוויין עמוס בצד של 2 תדרים זניחים הא?
storm
הודעות: 394
הצלחת מכוונת מול הקשת.
אני עובר בין הלווינים 30W ל 42E ללא בעיה והקליטה מצוינת.
אני מנסה לכוון דרך הממיר את הלווין 16E ואני לא מצליח לאתר אותו.
פשוט מאוד.
אז תינעל על 13 כוון תדר 11512V 29950 2/3 ניקלט מאוד חזק בישראל רומניה TVR
ומימצב הוט ברד תזיז את הצלחת מעלה אחרי מעלה שמואלה . עד שתעלה על התדר . ממש לאט לאט תזיז . ואים הכול בסדר חייב ליקלוט
זה תדר של הרומנים בישראל
Sys_Admin
הודעות: 978
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 33 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
הטכנאי קרמר כתב: 03 יולי 2019, 19:47 וההפרש בינהם הוא 3-4 DB שזה זניח .
קרמר אתה בכלל מבין או מתאר לעצמך בכמה נדרש להגדיל את קוטר הרפלקטור של האנטנה בכדי לקבל עוד 3-4 DB ? בשביל לפצות על ההפרש זה בינהם, שמבחינתך "זה זניח". :lol:
לפי איך שזה נראה עד כה, אפילו את הדברים הבסיסיים שכל שוליה של עוזר טכנאי מבין בשבוע הראשון לעבודה שלו, אתה לא מצליח לתפוס אחרי כל העשרות שנים שעברו.
Sys_Admin כתב: 03 יולי 2019, 22:18
קשקשן אחד מר SYS
בממיר שלי VU+ 4K . עם תוכנה ששלח לי המנהל . כאשר אני שם ערוץ מסויים . תוכנה מראה לי את העוצמה גם ב DB ושם אני רואה את ההפרש . יש לי צלחת 1.8 מכוונת ל42 טורקיה . שם העוצמה מגיע ל12-14 DB בערוצים. גם לוויין חזק וגם צלחת גדולה . בעבר קלטתי בה תיילנד בC BAND .
נכון עוד 4DB זה המון בשידור . אבל כניראה שהעוצמה יורדת בעמוס העייף הזה . בעמוס העוצה הניקלטת זה 9-11DB וליפעמים הרבה פחות
זה עובדות בשטח .
והייתר מה שאתה כותב זה קשקשת ברשת
Sys_Admin
הודעות: 978
הטכנאי קרמר כתב: 03 יולי 2019, 22:31
קשקשן אחד מר SYS
זה עובדות בשטח .
קרמר, אתה ממשיך לכתוב שטויות לא קשורות בכמויות. אתה בכלל מבין מה היא התוספת הנדרשת לקוטר של הרפלקטור באנטנה בשביל להשיג עוד 4DB ? :D
וזה לא קשור לא לעמוס, לא לתאילנד, לא ל C BAND, אלה שזה הדבר הבסיסי ביותר בהבנה של אנטנות, בהבנה שאין לך אותה.
אין לי תחנת שידור לווינית . כך שזה לא מעניין אותי . באופן כללי אני מבין 2D עוד זה הוספרת הספק בכפולות 10-100-1000 W כתבתי בכללי אולי טעיתי . אז זה לא חשוב
כאשר היו לי כבלים . ושידרנו באוויר . אז כול DB הייה חשוב לנו במגברים . התחלנו עם עוצמה של 123DB וחיפשנו שמישהוא יבנה לנו מגבר יותר חזק ונידמה לי שהגענו להספק 150DB לך תיזכור 30 שנה
כרגע הממיר כותב עוצמה של ערוץ 13-12 8.8DB
כרגע ערוץ 11-33 עוצמה 10.1 DB
אז ההפרש בין הערוצים הוא כ2 DB ליפעמים יותר ההפרש
אבל זה הפרש זניח . כי רואים מעולה ב2 התדרים
