פורט 80 הלך לאיבוד
samken
- הודעות: 41
- הצטרף: 05 נובמבר 2005, 13:44
פורט 80 הלך לאיבוד
בהתחברות לממיר מהטלפון הייתי כותב לו פורט 80
עבד כל הזמן סבבא.
עד שתוך כדי חיבור נפל האינטרנט של בזק.
כשחזר כבר לא ניתן להתחבר בפורט 80 - בכל תכניות ההתחברות בטלפון.
דיברתי עם בזק הוא עשה מה שעשה ואמר לי שהוא פתח את הפורט.
לא פתח ולא נעלים.
במידע של הממיר כתוב לי IPv4 10.0.0.32/24 האם 24 זה הפורט? אבל גם זה לא עובד.
אנשים טובים, אנא התגידו לי מה לעשות?
עבד כל הזמן סבבא.
לא פתח ולא נעלים.
Re: פורט 80 הלך לאיבוד
איך הגדרת את הפלאפון להתחבר עם הממיר?samken כתב: ↑18 אוקטובר 2019, 20:07 בהתחברות לממיר מהטלפון הייתי כותב לו פורט 80
עבד כל הזמן סבבא.
לא פתח ולא נעלים.
יש לי vu+ solo 4k ואני מנסה לעשות את זה שנים ללא הצלחה.
samken
- הודעות: 41
ממיר vu+ solo 4k
כתובת IP של הממיר (במקרה שלי 10.0.0.32)
פורט 80
root - dreambox
זה עבד לי טוב כל הזמן עם לא מעט אפליקציות. למשל SignalMeter.
עד אתמול שאז נפל לי האינטרנט של בזק, וכשחזר הפורט מת.
דיברתי עם הבחור מבזק והוא עשה לי ריסט לראוטר ואמר שהפעיל מחדש את הפורט 80.
אמר אמר אבל זה עדיין לא עובד.
לא עזר גם התקנת האימג' מחדש בממיר.
גם לי זה עובד wi-fi.
אם הפורט ברח לי - איך אני מחזיר אותו הביתה?
פורט 80
root - dreambox
זה העניין,
אני רוצה שזה יעבוד לי גם בלי wi-fi שמכל מקום אני אוכל לצפות כשבא לי.
לא יודע מה לעשות שם בforwadring של ההגדרות בהוטבוקס.
מקווה שהתותחים הכבדים כאן יוכלו לעזור לנו בעניין.
אצלי הכל מנגן פרפקט דרך הwi-fi באפליקציה של הvu+
אבל בלי זה פשוט לא מצליח לתקשר עם הממיר.
לא יודע לגבי היתר אבל לגבי השאלה הנל התשובה ברורה: אין קשר בין /24 לפורטים - השאר את זה כמו שזה.במידע של הממיר כתוב לי IPv4 10.0.0.32/24 האם 24 זה הפורט? אבל גם זה לא עובד.
זו צורה מקוצרת לציון מספר הביטים שמרכיבים את הכתובת ומרחב האפשרויות לכתובות ב subnet המקומית -
כלומר שלושת הבתים 10.0.0 (8X3=24).
ראה כאן: https://he.wikipedia.org/wiki/Subnet_mask
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- הודעות: 30825
כנראה הממיר שינה את הכתובת IP הפנימית שלו וההפנייה בנתב של פורט 80 הולכת ל IP הקודם שהיה לו
+1
תנסה להיכנס לממשק של הראוטר ולחפש את client list שם כל המכשירים שמחוברים תמצא את הכתובת העדכנית של הממיר. אם יש לך את הכתובת ובכל זאת לא מצליח להתחבר תבדוק איזה פורטים פתוחים בממיר יש תוכנה נחמדה בשם nmap לסריקת פורטים.
לא כדאי לך לעשות זאת עד כמה שידוע לי ממירי אניגמה עובדים עם root בלבד וגם אם תקבע סיסמא טובה לא שווה את זה לחשוף את הממיר לעולם הפתוח.
samken
- הודעות: 41
כמו שאומרים בצרפתית
דער מאנטש טראכט און גאט לאכט
לא להאמין כמה שאני מטומטם
אחרי שהאינטרנט נפל - נסגר הוי פי בטלפון.
ולא חזר - ואני לא שמתי לב.
זה כל הסיפור
סליחה מכל החברים שהטרדתי אותם ברוב טפשותי.
זה כל הסיפור
