כרטיס מסך למחשב
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
כרטיס מסך למחשב
שאלה לא בעניין לווינים .
יש לי מחשב ישן יחסית . מחובר לTV 50 איצ' רואים מעולה בFHD
אים אני יתקין כרטיס מסך 4K במחשב . אני יקבל תמונה 4K . מסרטים שצולמו ב4K כמובן .
או שצריך שכול השרשרת תיתמוך ב4K . כמו מעבד.לוח אם.כרטיס מסך
אים אפשר תשובה מנומקת
תודה לעונים
תודה לעונים
Re: כרטיס מסך למחשב
אני לא מומחה למחשבים אבל נראה לי שאם הכרטיס מסך תומך ברזולוציה של 4K ואולי אף יותר כמו בכרטיסים הטובים של היום ,
אז לא תהיה לך בעיה ולא צריך כלום יותר מזה , אבל ....אם המעבד שלך חלש וישן ואם הזיכרון RAM לא מספיק גדול ( מעל 8 או 12 גיגה )
אז יתכן שהמחשב יהיה איטי או יתקע בזמן הזרמת וידאו ברזולוציה גבוהה , אני הייתי מציע לך במקביל לשידרוג הכרטיס מסך גם לשדרג
את הזיכרון RAM אם יש אפשרות כזאת ואם יש צורך בכלל ...
Re: כרטיס מסך למחשב
כמו שרשם גלובל מעליי,
אם הכרטיס תומך 4K אז תוכל לשנות לרזולוציה של 4K.
לגבי צפייה בתכנים של 4K, אני לא יודע מה המפרט של המחשב ואם הוא ינגן אותם בצורה חלקה. זה כבר עניין אחר.
- הודעות: 4995
Re: כרטיס מסך למחשב
בכול פורום טענו אחרת . הזיכרון הוא 4G
ראה היום מה ענו בפורום מחשבים בתפוז
http://www.tapuz.co.il/forums/forumpage ... 7%a0%d7%94
הכותב לא הזכיר את הזיכרון. או לא שאל כמה זיכרון יש במחשב
אני רוצה ליראות את השערות באף . של הבנות המסכנות ,שאין להם כסף לשלם עבור קניית בגדים בחורף . ב4K
תודע על המידע קרמר
תודע על המידע קרמר
Re: כרטיס מסך למחשב
4Gb Ram זה ממש מעט ולא יספיק לתפקוד חלק,
תבדוק אם ניתן לשדרג לפחות ל 8Gb ורצוי אף יותר,
אני למשל מריץ 4K ממחשב נייד עם 16Gb שזה היום
פחות או יותר סטנדרט למחשבים סבירים עד טובים,
- הודעות: 4995
Re: כרטיס מסך למחשב
תודה. ניקח דוגמה של כרטיס זיכרון מהמחשב . נימצא לו כרטיס אולי אצל KSP . שיתאים לסוקט .
Re: כרטיס מסך למחשב
לפני שאתה קונה זכרון RAM קרמר אתה צריך לבדוק טוב טוב האם לוח האם והמעבד במחשב תומכים בכלל בזיכרון 16GB ואם כן, באיזה מהירות ודור DDR4 ,DDR3 אחרת חבל על הכסף שלך זה לא יעבוד ... ציינתה כי המחשב יישן בד"כ מחשבים ישנים לא תומכים בזיכרון RAM מעל 8GB
- הודעות: 4995
Re: כרטיס מסך למחשב
תודה על המידע
נלך צעד צעד . קודם ניקנה כרטיס 4K וניראה איך פועל ולפי זה ניתקדם
בעבר הייה אצלי מחשב של הנכד . הייה בו לוח אם 4K ופעל יפה עם זיכרון 4K . ללא כרטיס מסך
- הודעות: 4995
Re: כרטיס מסך למחשב
זה הלוח במחשב https://www.cnet.com/products/intel-des ... 67-series/
ניראה שמתאים עד 32M . מה שמעניין שכתוב . שהלוח מתאים רק עם WIN7 . לכן עשה בעיות עם 10 . או שאני טועה
yanivasy
- הודעות: 241
- הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
Re: כרטיס מסך למחשב
הזכרון הוא מסוג DDR3 שיחסית ישן אך ניתן להרחבה עד 32G, מה שמצביע על כך שגם המעבד מדור ישן- לוח האם משנת 2011. איזה מעבד מותקן?
חוץ ממחסור בזיכרון וכוח עיבוד, יש גם את הדיסק הקשיח שצריך להיות מהיר, כלומר SSD.
הלוח מתאים גם ל- WIN10.
תצטרך לבדוק שהכרטיס מסך שתרכוש מכיל מאיץ גרפי רציני ומספיק זיכרון שיקלו על פעולת המחשב (מעבד ויזכרון) ובפרט, שיהיה בעל חיבור מתאים ללולח האם. ( PCIex16)
זה המפרט המלא של היצרן:
https://ark.intel.com/content/www/us/en ... h67bl.html
