חילוץ גיד מרכזי שנתקע בממיר .
יניב2300
- הודעות: 107
- הצטרף: 06 אפריל 2017, 23:48
שלום רב ,
היום להפתעתי שהדלקתי את הטלויזיה ראיתי שב4 הלווינים שאני מחובר אין שום קליטה ואין מתח לאף LNB
תחילה חשדתי בדייסיק עליתי לגג והחלפתי אותו על עיוור חזרתי ולא עזר אז אמרתי ננסה להחליף ממיר ( יש לי ממיר נוסף שאני מכוון בו את הצלחה כי זמן ההשהייה שלו אפסי)
ולהפתעתי גיליתי שהכבל RF שנכנס לממיר ממש חלוד בגיד המרכזי והוא נשבר לי בתוך ההממיר ואין כ"כ אחיזה לחלץ אותו ...
יש למישו טיפ איך לחלץ את הגיד המרכזי שתקוע לי בתוך הממיר ? ( ניסיתי לפתוח את הממיר ולבוא מהצד השני אבל זה בתוך טיונר כסוף כזה.. לא ממש הגעתי לצד השני)
תודה רבה .
תודה רבה .
Re: חילוץ גיד מרכזי שנתקע בממיר .
תנסה עם פינצטה עדינה לתפוס אפילו קצה קטנטן ולמשוך אחורה ,מבפנים בתוך המכשיר לא יעזור לך כי הנקבה של ה F אין לה פתח אחורי בנכו
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
תבדוק בתוך הממיר איך מחובר החיבור בפנים . לפעמים הוא מחובר רק עים ביצית . והברגות מישני הצדדים . לא ילך . תנסה עים הלחמות . להאריך את החוט מפנים. ליפעמים תכניס את הגיד החדש חזק בפנים . והוא ידחוף פנימה את החלק השבור . זה המיקרים שהיו לי במשך ההיסטוריה
yanivasy
- הודעות: 241
- הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
אם לא הולך לחלץ אז תמיד יש את האפשרות פשוט לדחוף את מה שנשבר פנימה ולקוות שלא יעשה קצר.
יניב2300
- הודעות: 107
תודה על הטיפים, אקח את זה לעבודה ביום א ואנסה , אני עובד שם בתחום ה rf עם מיקרוסקופ פינצטות וכו' ואם לא ממש ילך חשבתי לחפור עם סכין מנתחים 10A בפלסטיק הלבן שמסביב לגיד בשביל שיהיה לי אחיזה.. שבת שלום.
- הודעות: 30807
- Has thanked: 9 פעמים
בהצלחה.
רק כדאי ללמוד מהסיפור כמה חשוב כבלים איכותיים.
yanivasy
- הודעות: 241
זה מחזיר אותי לשאלה המוכרת: האם העובי משפיע?הטכנאי קרמר כתב: ↑16 מאי 2020, 10:13הגיד הוא אותו גיד בעובי . כניראה בתוך הדירה יש לחות שניכנסה לתוך החיבור .
yzelec
- הודעות: 455
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
- Has thanked: 19 פעמים
- Been thanked: 3 פעמים
,המים חודרים גם מאמצע הכבל, הוא מתייבש בשמש החזקה של אזורינו, ומתפוצץ, ומשם חודרים לתוך הטיונר
אנסה לזרוק כל מה שבא לי בראש ומקווה שאחד מהרעיונות עשוי לעזור..
א. אם יש קצה קטן של הגיד שבולט מהמחבר, אז ניתן בעדינות להלחים אליו עם בדיל עוד חתיכת חוט,
וכך לנסות למשוך אותו. דרך אגב, נחושת תופסת בדיל יפה.
ב. ניתן גם לנסות להדביק חתיכת חוט עם דבק מהיר, אבל לזה יש פחות סיכוי כי כנראה שהדבק לא מספיק חזק.
ג. לנסות בזהירות לקדוח עם מקדח מילימטרי. צריך קודם לדחוף את החוט עם מסמר כדי שהמקדח יוכל להכנס.
בהצלחה!
בהצלחה!
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
יניב2300
- הודעות: 107
חח זה כבל שמצאתי בגג והישתמשתי בו.... בבית אין ממש לחות.... ועדיין אחתוך אותו 20 סמ ואחבר לו קונקטור חדש ...
יניב2300
- הודעות: 107
תודה על הטיפים , חשבתי גם על אופציה ב' שזרקת רק חשבתי לנסות להדביק אליו קיסם עם דבק 3 שניות...moshe2go כתב: ↑16 מאי 2020, 21:28 אנסה לזרוק כל מה שבא לי בראש ומקווה שאחד מהרעיונות עשוי לעזור..
בהצלחה!
כן. לזה התכוונתי: דבק מהיר 3 שניות וקיסם או מה שיש - רק נקווה שיוכל למשוך..תודה על הטיפים , חשבתי גם על אופציה ב' שזרקת רק חשבתי לנסות להדביק אליו קיסם עם דבק 3 שניות...
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- הודעות: 2584
יניב2300
- הודעות: 107
תודה לכלום על הטיפים ,
דבק על קיסם לא עזר זה נתקע חזק .
הלחמה על החוט גם לא עזר הוא לא ממש תפס לי בדיל .
אז בסופו של דבר חפררתי עם סכין קצת בפלסטיק הלבן (מסביב לגיד המרכזי) שיהיה אחיזה עד שהצלחתי למשוך אותו מעט עם פינצטה ושהיה בשר משכתי אותו החוצה עם שפיץ פלייר .
נבדוק בבית בעז"ה שהכל עובד כראוי.
עוד שאלה שאוליי קצת לא קשורה אבל מסקרנת אותי : בצלחת ממונעת הצלחת זזה ימינה שמאלה למעל למטה אבל יש לווינים שאני מכוון תענית לשעה 5 (13E) יש לשעה כמעט 7 אפילו (46E) ,אז איך זה נקלט בממונעת? ( יש מנוע ששולט גם בזה? )
תודה .
תודה .
- הודעות: 30807
בבקשה פתח נושא חדש לשאלה על ממונעת
- הודעות: 4995
יש 2 זרועות באלכסון . שמזיז מנוע אחד . ואז התלחת זזה בקשת עולה ויורדת בחזרב בצד השני . זה על קצה המזלג . העמוד חייב להיות פלס בכול הצדדים. ועוד הרבה דבריםיניב2300 כתב: ↑17 מאי 2020, 21:13 תודה לכלום על הטיפים ,
תודה .
