מולטי פיד לצלחת 1.6??
ConnorT
- הודעות: 29
- הצטרף: 24 מרץ 2020, 20:18
איפה אפשר לקנות מחזיק lnb ? אני צריך להתקין שלוש lnb ?
תודה!
תודה!
Re: מולטי פיד לצלחת 1.6??
אתה צריך להתחיל בכלל מזה ש LNB חייב להיות עם FEED שמתאים בכלל ל PRIME FOCUS ולא כזה כמו שמופיע בתמונה שלא מתאים לאנטנה מסוג זה.
ConnorT
- הודעות: 29
ללא פיד LNB פשוט לא מתפקד, כי אין מי שמזין אותו. בתמונה LNB עם FEED שמתאים לאנטנת OFFSET ולא מתאים לאנטנת PRIME FOCUS שמופיע בתמונה. ואת זה כבר הסברתי מקודם.
ConnorT
- הודעות: 29
לא הבנתי כלום אני צריך להחזיק ku lnb ל 16 ו 19 e ראיתי אצל השכנים שיש דבר כזה .. אבל לא יודע מאיפו לקנות
ללא שום קשר למה שראית אצל השכנים שלך, דבר ראשון, זה אתה צריך LNB מתאים לאנטנה שיש לך וה LNBs שיש בתמונה שצירפת לא מתאימים כלל לאנטנה שנמצאת בתמונה. ורק אחרי שיהיו לך LNBs מתאימים אפשר יהיה לחפש להם מתקנים מתאימים. מקווה שעכשיו זה כבר מספיק פשוט ובניסוח כזה כבר אין שום אפשרות לא להבין משהוא.
ConnorT
- הודעות: 29
איך לא מתאמים?? כרגע יש 13e ו 9e ועובדים טוב מאוד ויש תדרים שמגיעים ל 16db??Sys_Admin כתב: ↑26 מאי 2020, 21:44 ללא שום קשר למה שראית אצל השכנים שלך, דבר ראשון, זה אתה צריך LNB מתאים לאנטנה שיש לך וה LNBs שיש בתמונה שצירפת לא מתאימים כלל לאנטנה שנמצאת בתמונה. ורק אחרי שיהיו לך LNBs מתאימים אפשר יהיה לחפש להם מתקנים מתאימים. מקווה שעכשיו זה כבר מספיק פשוט ובניסוח כזה כבר אין שום אפשרות לא להבין משהוא.![]()
איך לא מתאים ואפילו למה לא מתאים כבר הסברתי מקודם.ConnorT כתב: ↑27 מאי 2020, 01:46איך לא מתאמים?? כרגע יש 13e ו 9e ועובדים טוב מאוד ויש תדרים שמגיעים ל 16db??Sys_Admin כתב: ↑26 מאי 2020, 21:44 ללא שום קשר למה שראית אצל השכנים שלך, דבר ראשון, זה אתה צריך LNB מתאים לאנטנה שיש לך וה LNBs שיש בתמונה שצירפת לא מתאימים כלל לאנטנה שנמצאת בתמונה. ורק אחרי שיהיו לך LNBs מתאימים אפשר יהיה לחפש להם מתקנים מתאימים. מקווה שעכשיו זה כבר מספיק פשוט ובניסוח כזה כבר אין שום אפשרות לא להבין משהוא.![]()
yzelec
- הודעות: 456
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
- Has thanked: 19 פעמים
- Been thanked: 4 פעמים
רק המרכזי חייב להיות פריים פוקוס. האחרים שבצדדים הם רגילים (אופסט) . כי הם כבר לא בפוקוס (מרכז)
בדיקה שביצעתי !
צלחת פריים פוקוס 180 סמ
אל נבי פריים פוקוס הוט בירד תדר 11034 ורטיקל
15 דיבי
אל נ בי אופסט 14.5 דיבי
הפרש חצי דציבל
הפרש מחיר פי 2 !
בדיקה שביצעתי !
15 דיבי
הפרש חצי דציבל
הפרש מחיר פי 2 !
- הודעות: 30827
אבל הגולש שאל על מחזיק לlnb, לא על ה lnb עצמו
ConnorT
- הודעות: 29
תקנה שני לחצני סוגרי צינורות שבאים עם הברגה
רוב הטכנאים מארצות ערב משתמשים עם זה
הכי טוב וזול
הכי טוב וזול
בסך הכל לא כיוונת כמו שצריך את ה FEED, ההבדל בין FEED לא מתאים וכזה שכן, הוא כ 2.5DB, שזה למשל הבדל בין אנטנה של 1.8 מטר, לאנטנה של 1.2 מטר.
baruh1
- הודעות: 71
- הצטרף: 06 אפריל 2013, 10:14
מן הסתם שלא רק באינווקום יש אפשרות "לשחק עם הפיד"
וזה ממשיך את הקו של הדיון הקודם שפתחת:
viewtopic.php?f=1&t=53078&start=20
שגם שם כבר הסברתי לך שללא ציוד בדיקה נדרש, וללא הבנה של מושגי יסוד בסיסים בתחום, לא ניתן לכוון את האנטנה למה שהיא מסוגלת ומקבלים ממנה רק חלק קטן מהאות שאפשרי לקבל.
צירפתי איור פשוט שממחיש את הנושא של F\D של רפלקטור ואת הקשר של זה ל FEED של רפלקטור זה.
yzelec
- הודעות: 456
תודה. אתה וגלובל מומחים אקפוננציאלים אמתיים!!! נ.ב. אם היה לי אל נ בי מתאים בצלחת של 180 . ומכוון אותה ל 19,e. אז הייתי מקבל את הערוצים של אוסטריה? או שפשוט האות חלש מדי ולא יקלט ( ילך לאיבוד בין טורקיה לקפריסין) . ולא יעזורשום אל נ בי. רק הגדלת הצלחת? תודה וחג שמח
נערך לאחרונה על ידי yzelec ב 28 מאי 2020, 18:44, נערך פעם 1 בסך הכל.
yzelec
- הודעות: 456
יש תדרים שניקלטים . 4 די בי. אבל עוצמה זו חלשה מדי. לא ניתן לראות תמונה . ואפילו לא מפוקסלת
נערך לאחרונה על ידי yzelec ב 28 מאי 2020, 18:46, נערך פעם 1 בסך הכל.
ערוצים אלה של אוסטרייה מתחילים להיקלט ללא פריזים בישראל עם אנטנה החל מקוטר של 2.3 מטר ונקלטים כבר יציב לגמרי עם אנטנה בקוטר של כ 3.5 מטר. וזה בהנחה שאנטנות אלה תקינות, איכותיות ומכוונות בצורה תקינה.
