free stream to E2 bouquet
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
הי
איך מעבירים free stream מיוטיוב / פייסבוק
לבוקאט ב E2?
יש ערוצי מדיה בשידור חי בפייסבוק או יוטיוב
אני מעונין לצפות בהם במערכת אניגמא 2 -כמו ערוץ טלוויזיה רגיל
(במקום ערוץ לוויני שהממיר ישדר את כתובת ב URL )
תודה למומחים
suave
הודעות: 148
הצטרף: 10 נובמבר 2017, 19:10
Been thanked: 6 פעמים
Re: free stream to E2 bouquet
שליחה על ידי suave »
צריך קודם לוודא שהלינק עובד מחוץ לאתר המקור, הכי קל לבדוק ב VLC במחשב. אם עובד אז אפשר להתקדם.
1. תתחבר לממיר עם telnet או SSH
2. תעבור לתיקיה /etc/enigma2
3. תוסיף את הלינק לתוך הקובץ userbouquet.favourites.tv שם אתה מוסיף שורה כך
#SERVICE 4097:0:0:0:0:0:0:0:0:0:http%3awww.example.com/index.m3u8:Name of stream
הסולמית היא בהתחלה משמאל , התהפך לי במעבר מאנגלית.
4. תשמור את השינויים ותבצע אתחול לממיר.
דרך אחרת וקלה יותר באמצעות תוכנת צד שלישי כמו E-Channelizer שם זה ממש קל, אתה לוחץ לחץ ימני בעכבר מעל הבוקט שאתה רוצה, בוחר הוספת iptv stream, מכניס את הלינק ושומר. מעלה חזרה לממיר ומאתחל.
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
תודה רבה
ניסיתי עם התוכנה ו E-Channelizer וגם עם dreamboxEDIT
ו אם ה FTP
עדין לא מצליח... אני מקבל מסך שחור
אני מנסה לצרף אצ ABC NEWS
https://youtu.be/w_Ma8oQLmSM
הקישור עובד ב VLC
יש לי opneatv 6.4
מה עלי לעשות ?
תודה לעוזרים
suave
הודעות: 148
כנראה בגלל שזה סטרים של יוטיוב הנגנן הפנימי של אניגמה gstplayer לא מצליח להתמודד איתו. כל הסטרימים שאני משתמש בהם הם m3u והם עובדים מצוין. תנסה סטרים m3u. בחיפוש בגוגל מצאתי אחד ל ABC news. אני לא יודע אם זה מנוגד לחוקי הפורום לשים כאן אז שלחתי לך את הלינק בפרטי.
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
תודה רבה על העזרה...
נסיתי גם עם m3u
לא עובד המסך נשאר שחור
הממיר מחובר לרשת
אולי הגדרות היכן שהוא ??
E2
opneatv 6.4
suave
הודעות: 148
תנסה נגן אחר, תתקין exteplayer3, הרבה פעמים עובד יותר טוב מ gstplayer.
תתחבר לממיר דרך SSH ותכניס את פקודת ההתקנה לשני התוספים הבאים
opkg install enigma2-plugin-systemplugins-serviceapp
opkg install exteplayer3
לאחר מכן תערוך את הבוקט איפה שהכנסת את הלינק , תחליף SERVICE 4097 ל- SERVICE 5002
תשמור ותעשה ריסטרט.
אם גם זה לא עובד יש אופציה נוספת שבכל זאת יתכן יעבוד גם עם לינק של יוטיוב אבל זה משהו שאני לא ניסיתי אישית רק קראתי עליו, תוסף שנקרא streamlink. יש עליו הסברים בפורמים בחו"ל אבל גם לא מפורט הרבה, לפחות לא באנגלית. בפורום Vu בגרמנית יש יותר פירוט אולי עם גוגל טרנזלט אפשר להסתדר אם אתה ממש רוצה לנסות.
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
תודה רבה על העזרה
ברגע שאני מחליף ל 5002
הלינק נמחק ולא מופיע בבוקטא
יש לך פקודה להתקנת הנגן הנוסף?
יש לך שורה ל ssh
כדי להתקין את ה GST player
מאוד מעריך את הסבלנות שלך
suave
הודעות: 148
בגדול ממה שידוע לי יש שתי גרסאות gstplayer, אחת שמגיעה עם כל מערכת אניגמה והיא נגן ברירת המחדל וגרסה שניה באותו שם, לא ממש הצלחתי להבין מה ההבדל בדיוק, אין הרבה פירוט בפורומים השונים. אם לא התקנת נגן אחר אז זה הנגן שרץ אם אתה מפעיל קובץ מדיה או סטרים באניגמה. הדרך לקבוע איזה נגן עובד בתוך הבוקט היא לפי המספר הראשון ב service reference :
1 - זה נגנן DVB שזה בעצם לא ממש נגן אלא ישירות מריץ את המדיה בשבב של הממיר ולכן הוא בשימוש רק לערוצי הלווין/כבלים/אנטנה
4097 - זה servicemp3 סוג של gstplayer המובנה של אניגמה
5001 - זה gstplayer שמבוסס על gstreamer
5002 - זה exteplayer3 נגן שכתב אותו המשתמש samsamsam מפורום openpli והוא עובד דרך ffmpeg לכן נחשב טוב יותר מהנגנים האחרים
כדי לאפשר הפעלה של נגן חוץ מהנגן המובנה צריך להתקין את התוסף serviceapp שציינתי בפוסט הקודם. גם הפקודה להתקנת exteplayer3 מופיעה למעלה.
אם ערכת את הבוקט וזה נעלם אז כנראה היתה טעות הקלדה כלשהי. תוודא שזה מופיע כך:
קוד: בחירת הכל
#SERVICE 5002:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3awww.example.com/index.m3u8:Name of stream
שים לב לסולמית בהתחלה. בנוסף, אם הסטרים מכיל שתי נקודות : אז צריך להחליף אותן ב %3a למשל אחרי ה http.
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
תודה רבה על התשובה המפורטת
נרטה לי שאני צריך התקנה מ 0
עכשיו הקודי והפלאג אין של יוטיוב לא עובדים
התקנתי אימון חדש
חא עזר
החלפתי לאמג׳ים אחרים והבעיה נמשכת
עשיתי factory reset. וכו'
איך מתקינים אימג׳ מההתחלה?
צריבה
(בדרים בוקס במקרה כזה הייתי מתקין מכבל rs232
אין יותר)
