איזה לווינים מומלצים למשתמש חדש
חבר מתכנן להתנתק מהכבלים. לא מעוניין ב IPTV ושאל לגבי לווינים חופשיים. המלצתי לו על הסטנדרטים 4W 7W 13E. זה גם מה שיש אצלי ודי מרוצה. מה אתם ממליצים? הוא יודע אנגלית ומבין קצת ערבית וצרפתית.
Re: איזה לווינים מומלצים למשתמש חדש
למה לא עוזרים לו?? לא יפה.. גם אני מעוניין בעדכון מצב בנושא.
הולך לכוון את הממונעת ולהוסיף כמה מולטיפיד על צלחת אופסט.
4W?? לא בטוח שכדאי - אפילו ערוצי ישראל כבר אין אם הבנתי נכון.. יש שם עוד משהו?
אם הולכים על 53e כפי שהומלץ כאן, אז נראה שכדאי גם 42e - נכון? ואולי יש עוד לווין מעניין באזור..
25e נראה גם מעניין אבל יש הרבה חפיפה עם 7w..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
בכדי לבדוק מה משודר, היכן ולאן בלוויין מסוים יש מספר אתרים ברשת, אחד החדשים ולא מוכרים שמבניהם הוא זה למשל עם קישור ישיר לעמוס אפילו: https://www.lyngsat.com/Amos-3-7.htmlmoshe2go כתב: ↑21 אוגוסט 2020, 12:06 למה לא עוזרים לו?? לא יפה.. גם אני מעוניין בעדכון מצב בנושא.
שבו אפשר לראות שיש בלוויין זה אפילו ערוצי ישראל ואפילו כאלה שללא הצפנה.
מעבר לכך, כל אחד יכול למצוא באחד מהאתרים אלה את הסוג המתאים לו של הערוצים ולהחליט לבד, איזה מהלוויינים הוא רלוונטי בשבילו. למשל, מי שמבין טורקית, אז בשבילו 42E באמת יהיה רלוונטי, אבל מי שמבין רוסית, אז לוויינים אחרים יהיו רלוונטיים בשבילו.
ב 4W הערוצים הישראלים הפתוחים שנקלטים בעידן+ הם פתוחים בלווין. אני גם מעדיף לראות אותם בלווין כי לטעמי איכות התמונה טובה יותר מעידן+ מלבד ערוץ "כאן HD" כמובן.
בחלק קטן מהערוצים ב 42E יש פס קול נוסף באנגלית כך שזה אופציה טובה. הפלוס הגדול ביותר בלווין הזה זה ערוץ הספורט של TRT שמשדר הרבה משחקים חשובים.
הסתכלתי ב 53E אין הרבה ערוצים ובכלל אין הרבה עם אנגלית, אבל תודה על ההצעה.
אני מכיר היטב את האתרים האלה SYS , התעניינתי לשמוע נסיון אישי של חברי הפורום. לפעמים אפשר לקבל טיפים שלא מוצאים באתרים האלה. תודה בכל מקרה.
עלית עליי, חשבתי שלא ירגישו שזה היה בלשון שגיא נאור.
חוץ מזה, שבהשוואה למערכת של SATCO DX למשל, שעבדתי מולה עוד בתחילת של שנות התשעים, זה באמת אתר חדש, כי Christian Lyngemark העבר עליו כבר בסוף של שנות התשעים. כך שגם מושג של חדש או ישן הוא גם יחסי.
אתה טועה בגדול ....ב 4W הערוצים הישראלים הפתוחים שנקלטים בעידן+ הם פתוחים בלווין. אני גם מעדיף לראות אותם בלווין כי לטעמי איכות התמונה טובה יותר מעידן+ מלבד ערוץ "כאן HD" כמובן.
איכות התמונה של רוב ערוצי ה SD בלוויין עמוס הם באיכות 544X 576 כלומר ב 4:3 ,
ואילו איכות ערוצי ה SD בעידן פלוס הם באיכות 704X576 כלומר ב 16:9
בנוסף בעידן פלוס ב T2 משודר ערוץ 11 ב HD באיכות 1920X1080
בנוסף בעידן פלוס משודרים יותר ערוצים מבעמוס שלא מעביר את ערוצים 20 ו-23 ,
גלובל אתה צודק בעניין הרוזולוציה, אבל רוזולוציה לא שווה איכות תמונה. כנ"ל לגבי פורמט התמונה 4:3 או 16:9 זה לא מעיד על האיכות. איכות התמונה לפי ה bitrate בערוצים הישראלים בעמוס גבוהה יותר מזה שבעידן+ חוץ מ 11 HD כמובן. כך לפחות היה בפעם אחרונה שבדקתי לפני חצי שנה אולי. לא מאמין שהרבה השתנה מאז.
מפתיע לשמוע שהאיכות בערוצים הישראלים בלווין טובה..
מניסיוני בעידן רואים הרבה יותר טוב
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
מעניין היה לראות מה באמת ה Bitrate של שני המקורות ולעשות השוואה מדוייקת בין הלויין לבין עידן פלוס ,
נראה לי מוזר שדווקא בעמוס בערוצים החופשיים ה Bitrate גבוה יותר , אם יש מישהו פה שיכול לבדוק את שניהם אשמח לדעת מה התוצאה .
בכל אופן בעין בלתי תלויה שלי זה נראה שאיכות התמונה בעידן פלוס היא מעולה כשאני משווה לשידור של YES ( לא של הערוצים החופשיים ),
ואגב לגבי הרזולוציה זה נכון שרזולוציה לא קשורה לאיכות התמונה , אבל - אם השידור הוא ברזולוציה 544X 576 ב 4:3 ,
ואתה צופה מן הסתם בטלוויזיה בעלת מסך 16:9 התמונה נמתחת ונפתחת ואז אתה מאבד איכות בתמונה !!
- הודעות: 30809
- Has thanked: 9 פעמים
ב YES הערוצים משודרים ב HD ולמרות זאת בעידן יותר טוב?
לא, אני משווה HD ל HD.... ו SD ל SD
למשל ערוץ 20 SD בעידן לעומת יס
או ערוץ 23 SD בעידן לעומת יס ...יש ממש הבדל עצום לטובת עידן
גם בערוץ 99 SD הבדל עצום לטובת עידן ,
ב 11HD אין כמעט הבדל בין עידן ליס ...רק חדי עין יבחינו בהבדל כלשהו .
הנה תמונות מסך של הלוגו הפינתי בערוץ 23 והבדל בין עידן ליס
אפשר לראות שהלוגו בעידן הרבה יותר חד
יס
יס
- הודעות: 30809
עשיתי השוואת ביטרייט בין ערוץ 12 עמוס חופשי לבין ערוץ 12 של יס
הראשון ממוצע 3.3 מגה ביט לשנייה
בשני ממוצע 1.5 מגה ביט לשנייה
ההבדל בצפייה לא ניתן להגדרה - ביס זה נראה זוועה!
תודה רבה ....
אם כך המסקנה די ברורה איכות השידור בעידן פלוס טובה יותר ! בדיוק כמו שחשבתי והתרשמתי .
- הודעות: 30809
אגב הרזולוציה בערוצי עמוס החופשיים היא 720 על 576
פעם אחרונה בדקתי לפני חצי שנה bitrate בעמוס היה 3.3 מגה ביט בדיוק כמו שכתב י א. לעומת זאת בעידן+ היה סביב 2.2 מגה ביט. אני אמדוד שוב בימים הקרובים ואעלה צילומי מסך להשוואה עמוס VS עידן+.
- הודעות: 30809
גלובל בממיר vu שלך אתה יכול להתקין פלאגאין בשם bitrate ולעשות בדיקה על עידן
