עזרה בכיוון 52.5E.
יניב2300
הודעות: 107
הצטרף: 06 אפריל 2017, 23:48
עזרה בכיוון 52.5E.
שליחה על ידי יניב2300 »
עליתי לגג היום לנסות להתכוון ללווין AL YASH 52.5E
לקחתי תדר שלפי המפה נקלט מעולה בארץ 11785/H/27500
כיוונתי את ה LNB לאיזור שעה 6 אפילו 7 . שיחקתי עם הכיוון כמעט 3 שעות ( עליתי עם ממיר שכבר כיוונתי איתו וטלויזיה קטנה ) שום כלום ממש מייאש . לא הצלחתי לקלוט כלום . לא זז . הזזתי את הLNB לכיוון 6-7 בעיקר וגם לא עזר . היסתכלתי קדימה ו 5 מטר ממני היה דוד (יתכן והוא מפריע לקליטה ?) אין ליידי איזה בניין גבוה או עץ או משו .
מה גם שיש לי ליד צלחת אחרת שמכוונת נהדר ללוין 46E
אני עושה משו לא נכון? יש אפשרות קלה יותר לכוון מאשר לעלות עם טלויזיה וממיר?
תודה לכל המומחים.
yzelec
הודעות: 456
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
Has thanked: 19 פעמים
Been thanked: 4 פעמים
Re: עזרה בכיוון 52.5E.
שליחה על ידי yzelec »
בדוק הגדרות
1 אונברסלי
2 9750/10600
תדר של ערוץ
gem בפרסית
שעון 6:45- 7 אנלוגי
בהצלחה
יניב2300
הודעות: 107
yzelec כתב: 12 ינואר 2021, 07:41 בדוק הגדרות
1 אונברסלי
2 9750/10600
תדר של ערוץ
gem בפרסית
שעון 6:45- 7 אנלוגי
בהצלחה
היי, תודה על העזרה . התדר שאמרת לא קיים פה...
https://www.lyngsat.com/Al-Yah-1.html
ומה הכוונה אוניברסלי?
יניב2300
הודעות: 107
היתכוונת אוליי ל 11881/27500/v ??
כי שם קיים ערוץ gem
יניב2300
הודעות: 107
1 אונברסלי
2 9750/10600
תדר של ערוץ
gem בפרסית
שעון 6:45- 7 אנלוגי
בהצלחה
אהה כוונתך הגדרות של ה lnb... סליחה על הבורות...
יש חשיבות לכיוון בתחנה שהיא v או h ? יש מצב שיותר קל לכוון עם v?
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
הצטרף: 28 דצמבר 2020, 08:45
Been thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי הטכנאי- קרמר »
ננסה כמה שאפשר . קשה מאוד לכוון ללא מד ספקטרום . במיוחד שזה לוויין. לא מוכר ואין בזיכרון בממיר ערוץ אחד בזיכרון לפחוד
צריך מצפן ומד זווית . מי שיש לו מד שדה מיקצועי . מישתמש גם עם מד זיוות ומצפן .
כוון את ציר הצלחת מוט שנימצא עלו הLNB לכיוון 150 מעלות . עם המצפן . את הLNB כוון בערך שעה 7 כאשר אתה עומד מאחורי הצלחת . כיוון סופי תעשה אחרי מציאת כבר ערוץ ורואים תמונה . זוית ההגבה. בצלחת אופסט מעל 55 מעלות . החיפש חייב להיות מאוד איטי. כי לוקח לממיר כמה שניות לעבד נתונים . כאשר אתה על הערוץ . ואז אתה מפספס את הלוויין .
רצוי צלחת 1.2 מטר.חפש על הגג צלחת שמכוונת להוט בד אם יש . הצלחת 52 צריכה להיות יותר שמואה הציר. אם אתה עומד מאחורי הצלחת . והLNB יותר גבוה . מעבר לזה בהצלחה לך . תעלה על הגג עים מסכה
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
כמובן שלא שיניתה כלום בהגדרות הבסיסיות של הממיר . אים שיניתה כול מיניי הגדרות . אז תעשה לממיר ריסט פקטורי . הכול יתאפס להתחלה . ורק תקדיר את הנתונים של הערוץ
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
אתה שואל אים V או H . לא משנה . רק ההגדרות חייבים להיות מוגדר כמו שבאתר של לינגסאט .
יניב2300
הודעות: 107
הטכנאי- קרמר כתב: 12 ינואר 2021, 10:04 ננסה כמה שאפשר . קשה מאוד לכוון ללא מד ספקטרום . במיוחד שזה לוויין. לא מוכר ואין בזיכרון בממיר ערוץ אחד בזיכרון לפחוד
תודה על העזרה , כבר כיוונתי לווין או 2 ככה עם הממיר ויש לי צלחת ליד שמכוונת על 46e כך שזה כמעט אותו הכיוון... פשוט אתמול במשך שעתיים לא תפסתי כלום. אני מתחיל לחשוש שהזן שלי תקול בתחום h כי הזזתי כת זה מלווין באדר וראיתי שיש ערוצים ) לא שמתי לב אם זה v/h(
ועל המסיכה בגג אני יוותר :-)
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
מה שאתה יכול לעשות להחליף LNB מעבר לזה לנחש מה יש שם. יותר קל לנחש את מיספרי הלוטו
ביי . ושנמגר את הקורונה
