האם שידורי טלויזיה לינארים קרבים לקיצם?
הודעות: 30816
כול מי שנולד בשנות ה 80 ולפני כנראה לא יודע למה הכוונה שאומרים שידורי טלויזיה לינארים, והיום היתה כתבה שאומרת ששידורים כאלה ככול הנראה קרבים לקיצם.
למי שלא יודע מה זה אומר - הכוונה היא לשידורים אשר יש להם EPG. כלומר ערוצים שמתוכננים מראש. יש שעות קבועות לחדשות, לתוכניות בידור וריאליטי, לסדרות וסרטים ואם אתה חפץ לצפות בהם אתה צריך להתאים את עצמך לשעת השידור.
תכנים לא לינארים הכוונה לצפייה בתוכן המסוים שאתה מעונין לראות ומתי שבא לך לראות אותו.
הדרך לשידורים כאלה היא בשלב זה אחת - דרך האינטרנט שמאפשר לך בעצם להיות בקשר דו כיווני עם ספק התוכן.
הדבר הבסיסי ביותר זה ה VODשכולנו כבר מכירים שנים. אבל זה מתיחס לספרייה של סרטים או סדרות.
האינטראקטיביות החדשה היא שגם סרטים ותוכניות יוכלו להשנות כיוון על פי רצון הצופה. העלילה של סרט או תוכנית בישול תשתנה בנקודות שהבמאי רצה לאפשר בכיוון שהצופה יבחר.
עוד יעברו מים רבים בנהר עד שזה יקרה אבל נראה שהכיוון שכבר תפס זה שרתי ה IPTV שבינתיים משלבים גם את ההערוצים הלינארים וגם VOD וגם יכולות catch-up לצפייה בזמנך בתוכניות הלינאריות.
נראה לאן העתיד יוביל.
Sys_Admin
הודעות: 990
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
Re: האם שידורי טלויזיה לינארים קרבים לקיצם?
שליחה על ידי Sys_Admin »
אם לא נתייחס למה שקיים בישראל, כי מה שיש לנו כאן, זה די קשה להגדיר כשידורי טלוויזיה של ממש.
אלה, אם נתייחס למה שמתרחש בעולם, אז אפשר להגיד בוודאות ששידורי טלוויזיה ליניאריים רק מתרחבים בשנים האחרונות ובשנים הבאות הפורמטים שדורשים אותם רק ילכו ויתרחבו. למשל אנו מכירים את הדברים המסורתיים, הקיימים מתחילת שידורי הטלוויזיה שדורשים שידור ישיר עם שיהוי כמה שיותר קצר. מדובר על דברים כמו שידורים ישירים של משחקי ספורט מענפים שונים, שאף אחד לא יחשוב אפילו לצפות בהם בצורה של הקלטה, VOD או CATCH UP. גם יש שידורים רבים אחרים שדורשים את זה, כמו למשל שידורים ישירים של חדשות ממקום האירוע עצמו וגם במקרה זה אף אחד לא ירצה לצפות בהקלטה של שידור כזה, אלה רק כבחומר ארכיוני אחרי שנים רבות שזה קרה. גם קיימים תכניות שהם שידורים ישירים של אירועים כמו טקסי פרסי אוסקר למשל או כל אירועה אחר שלצופים אין שום עניין לצפות בו כמוקלט. גם בשנים אחרונות יותר ויותר נפוצים בעולם שידורים שבגלל שהם אינטראקטיביים עם קהל הצופים, אז בטח ובטח הם לא יכולים להיות לא מוקלטים ולא משודרים עם ההשהיה של יותר מכמה שנות בודדות. למשל זו יכולה להיות תוכנית אירוח, שבה הצופים משתתפים בה כמו הקהל באולפן. זו יכולה להיות גם תוכנית בנושאים של ניהול פוליטי של שלטון כללי או מקומי, שבה הצופים פונים עם השאלות בשידור חי למנהיגי המדינה או לראשי רשויות. זה נפוץ ביותר במדינות אירופאיות, למשל לפני זמן מה השתתפתי בתכנון מערכת שידור כזו של ערוץ טלוויזיה אזורי באחד המחוזות של איטליה, שהחלק החשוב בתוכניות בו זה שידורים אינטראקטיביים ישירים. בעשור אחרון גם נהוג לשלב בתוכניות אינטראקטיביות גם את הערוץ חזור של שיחות וידאו עם הצופים בבית, כך שכלל הצופים יכולים לא רק לשמוע, אלה גם לראות את המשתתף האינטראקטיבי מהבית.
אלה רק כמה דוגמאות בודדות של מה שקיים ונהוג בעולם בהקשר של שידורי טלוויזיה, שבגללן הנושא של שידורים לינאריים בשנים אחרונות תופסים תאוצה רבה יותר.
בגלל זה אנו גם רואים ריבוי של העברות ( feeds ) דרך לוויינים שונים ואלה רק העברות של שידורים חיים למרחקים ארוכים, אפילו מניידות Flyaway, בגלל שלמרחקים קצרים משתמשים בשידורי מיקרוגל קרקעים לצורך כך.
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
כמה הערות לגבי שתי התגובות לעיל, שמביאות מידע מעניין, ומביעות את המורכבות והאתגר של פני הטלוויזיה העכשווית-עתידית.
ראשית: אם כבר הוזכרה הכתבה בנושא אז מדוע לא לתת קישור, במיוחד כשלא מדובר במחסום תשלום..
https://www.ynet.co.il/digital/technolo ... SJdRiXNH00
כאמור מסתמן שילוב של לינאריות ו VOD ועוד. נראה שאנחנו בפתחו של שינוי שהולך להתגבש תוך כדי תנועה.
מזכיר לי את ראשית האינטרנט, ולכן חשוב להיות ערניים לגבי התפתחויות חיוביות, ובמיוחד שליליות.
מקווה שיתפתחו פלטפורמות שישמשו כמסך בית, שממנו נוכל לבחור את ערוצי ואופני הצפייה, עם אפשרויות אינטראקטיביות דו כיווניות, קבוצות שיתוף תוך כדי צפייה ועוד. חשוב שעל תחום הפלטפורמות הנל, לא ישתלטו רק מונופולים תאבי בצע ושליטה במוחנו, כפי שקורה באינטרנט. הייתי מעדיף פלטרפורמות מבוזרות, קוד פתוח, חופשיות, על כל הפייסבוק, גוגל, נטפליקס, ספוטיפיי ושאר כולירות.
סהכ נראה עתיד מרגש עם הרבה הזדמנויות, אך יחד עם זאת, מאוד מאתגר, ולכן דרושה רגולציה קשוחה שתעטוף את כל העסק הזה..
בהצלחה לכולנו!
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
