מקלט HD לא קולט את כאן 11
valer
- הודעות: 15
- הצטרף: 21 ספטמבר 2011, 20:54
היי,
כדי לחזור ולקלוט את כאן 11, רכשתי מקלט חדש התומך ב HD
מסוג KOQIT K1 MINI
סרקתי את הלווין עמוס (הנמצא ביציאה 3 של DISEQ)
בסריקה המקלט מצא את ערוץ הכנסת, 12, 13 ועוד ערוצים נוספים אבל לא את כאן 11.
מה יכולה להיות הסיבה? האם יכול להיות שהבעיה ב LNB הישן?
מסוג KOQIT K1 MINI
Re: מקלט HD לא קולט את כאן 11
לשאלה של: "מה יכולה להיות הסיבה?" שמקלט HD לא קולט את כאן 11 יכולות להיות אלף ושתיים סיבות. למשל שלא הכנסת את הנתונים של התדר נושא המדובר בצורה נכונה, או למשל שהאנטנה לא מכוונת בדיוק או קטנה מדי, או שיש היסט תדר בממיר ואתה צריך לתקן את זה בצורה ידנית על ידי החסרה או הוספה של הפרש הנדרש בהגדרות התדר נושא הנקלט במקלט בנתוני תדר שאתה מזין בו. ואלה רק כמה אפשרויות בודדות מהאין ספור האפשרויות הרבות שיכולות להיות במקרה זה.
בגלל זה, אם אין שום ציוד בדיקה מינימלי נדרש ומחפשים על עיוור כל דבר, אז מתחילים מהדברים הפשוטים, כמו לנסות ולקלוט את השידור במקום אחר ( אצל חברים, שכנים וכו' ) במקום שבו האנטנה בוודאות תקינה ומקלט אחר כן קולט את התדר נושא הנדרש. ואם גם שם זה לא נקלט עם המקלט זה ועם הזנה של הגדרות נכונות של התדר נדרש, אז הבעיה היא במקלט בכלל.
אלה רק כמה מהפעולות הלא מסובכות שנדרש לבצע בכדי להבין היכן טמונה הבעיה במקרה שלך.
- הודעות: 30807
- Has thanked: 9 פעמים
הייתי מתחיל בלסרוק את התדר הבודד של ערוצי כאן:
פרטי התדר:
11037 H
DVB-S2 8PSK
6083 Symbol Rate
2/3 FEC
פרטי התדר:
11037 H
DVB-S2 8PSK
6083 Symbol Rate
2/3 FEC
valer
- הודעות: 15
הטכנאי- קרמר
- הודעות: 255
- הצטרף: 28 דצמבר 2020, 08:45
- Been thanked: 6 פעמים
כמה היתפלסף מר SYS הכול טפל. רק בעיקר לא כתב . כמו המנהל שנתן את התדר המדוייק . או כמו שהגולש עשה סריקה על עיוור. אים הוא קלט את ערוץ הכנסת . ערוץ הקניות . אז הצלחת מכוונת בול . רק שבזיכרון של הממיר לא הייה התדר של ערוץ 11 . ובסריקה עיוורת התדר נימצאSys_Admin כתב: ↑01 ספטמבר 2021, 18:23 לשאלה של: "מה יכולה להיות הסיבה?" שמקלט HD לא קולט את כאן 11 יכולות להיות אלף ושתיים סיבות. למשל שלא הכנסת את הנתונים של התדר נושא המדובר בצורה נכונה, או למשל שהאנטנה לא מכוונת בדיוק או קטנה מדי, או שיש היסט תדר בממיר ואתה צריך לתקן את זה בצורה ידנית על ידי החסרה או הוספה של הפרש הנדרש בהגדרות התדר נושא הנקלט במקלט בנתוני תדר שאתה מזין בו. ואלה רק כמה אפשרויות בודדות מהאין ספור האפשרויות הרבות שיכולות להיות במקרה זה.
החשוב שמר SYS כותב בימקום צלחת . הוא כותב אנטנה . לבלבל את פשוטי העם
שנה טובה לכולם . אמן
קרמר אתה לא חייב כל פעם מחדש להציג לנו את הטמטום שלך ואת החוסר ידע בסיסי ולהזכיר לכולם עוד הפעם שאתה לא מצליח להבין את המושגים הפשוטים גם אחרי ששנים כבר ניסו להסביר לך אותם כאן. וכל זה לעשות תוך כדי כך שאתה כותב את כל השטויות מופרכות שלך בצורה עילגת ביותר ועם שגיאות כתיב כאלה שכבר בכיתה א' ילדים לא עושים אותן וגם אפילו עולים חדשים אחרי חצי שנה בארץ לא כותבים בצורה אנאלפבית כזו.הטכנאי- קרמר כתב: ↑02 ספטמבר 2021, 07:31כמה היתפלסף מר SYS הכול טפל. רק בעיקר לא כתב . כמו המנהל שנתן את התדר המדוייק . או כמו שהגולש עשה סריקה על עיוור. אים הוא קלט את ערוץ הכנסת . ערוץ הקניות . אז הצלחת מכוונת בול . רק שבזיכרון של הממיר לא הייה התדר של ערוץ 11 . ובסריקה עיוורת התדר נימצאSys_Admin כתב: ↑01 ספטמבר 2021, 18:23 לשאלה של: "מה יכולה להיות הסיבה?" שמקלט HD לא קולט את כאן 11 יכולות להיות אלף ושתיים סיבות. למשל שלא הכנסת את הנתונים של התדר נושא המדובר בצורה נכונה, או למשל שהאנטנה לא מכוונת בדיוק או קטנה מדי, או שיש היסט תדר בממיר ואתה צריך לתקן את זה בצורה ידנית על ידי החסרה או הוספה של הפרש הנדרש בהגדרות התדר נושא הנקלט במקלט בנתוני תדר שאתה מזין בו. ואלה רק כמה אפשרויות בודדות מהאין ספור האפשרויות הרבות שיכולות להיות במקרה זה.
הטכנאי- קרמר
- הודעות: 255
