תדרי הערוצים הישראלים
moshe.lapid
הודעות: 21
הצטרף: 23 מאי 2012, 12:35
שליחה על ידי moshe.lapid »
האם השתנו נכון ל5 לינואר?
Re: תדרי הערוצים הישראלים
קשה לקרוא בפורום?
Wiss
הודעות: 2
הצטרף: 06 ינואר 2022, 18:45
שליחה על ידי Wiss »
כן השתנו
התדר החדש
11047H/5000
Wiss כתב: 06 ינואר 2022, 19:27 כן השתנו
התדר החדש
11047H/5000
אם אתה נותן מידע אז תן במלואו - צריך ממיר עם יכולת dvb-s2!!!
meir7324
הודעות: 12
הצטרף: 01 נובמבר 2013, 18:24
שליחה על ידי meir7324 »
אהלן ערב טוב. מנסה להבין את השינוי תדרים בערוצים הישראלים
ניסיתי את התדר שפורסם כאן היום אבל זה לא עובד
האם ממירים ישנים יותר הפסיקו לעבוד ??
ברשותי ממיר visionNET אודה על מידע מלא לכוון חזרה ערוצים ישראליים.
צריך ממיר תומך ב HD
ramimz
הודעות: 605
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
שליחה על ידי ramimz »
2/3 .... 3/4 .... 5/6 ?
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
ראה כאן בהודעה האחרונה https://www.sat-israel.co.il/viewtopic.php?f=1&t=39682
ramimz
הודעות: 605
תודה ישראל |כן|
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
אופירה111
הודעות: 8
הצטרף: 16 מרץ 2015, 21:46
שליחה על ידי אופירה111 »
היי
שאלה
כשסורקים את התדר החדש 11047H אין כאן 11
כשסורקים 11035H נעלם 11047H
יש לי ממיר ויזיונט פול HD ויקינג
עזרתכם בבקשה
תודה מראש
ramimz
הודעות: 605
תסביר בבקשה מה זה נעלם ?
הוספת את התדר החדש ?
בתדר החדש אין את "כאן11"
הם נקלטים בתדר 11035H
DVB-S2 8PSK
6083 Symbol Rate
2/3 FEC
אם לא מסתדר לך, ויש לך דרך לשלוף מתוך הממיר את הקובץ satellites.xml
שלח לי אותו, ואני אוסיף לך את התדר לקובץ.
אופירה111 כתב: 07 ינואר 2022, 11:28 היי
שאלה
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
isac11
הודעות: 17
הצטרף: 12 אוקטובר 2009, 20:59
Has thanked: 5 פעמים
שליחה על ידי isac11 »
תנסה לסרוק במצב Blind ו Scramble
לי זה עזר
בהצלחה
sovojav174
הודעות: 1
הצטרף: 08 ינואר 2022, 17:55
שליחה על ידי sovojav174 »
היי חברים בבית של ההורים שלי יש ממיר visionnet מישהו יכול להגיד אילו הגדרות אני צריך לשים בשביל לקלוט את הערוצים 11 12 13 בבקשה תודה מראש
asaf400
הודעות: 1
הצטרף: 09 ינואר 2022, 09:50
שליחה על ידי asaf400 »
לי יש ממיר Magnum FTA2505,
אבל שלא כמו אינספור פעמים קודמות שהוחפלו תדרים,
הפעם גם סריקת blind לא הצליחה לקלוט את התדרים החדשים, וגם הכנסה ידנית של התדרים לא עבדה,
לפי מה שהבנתי פה, החלפת התדרים באה הפעם גם עם החלפת הסטנדרט של השידור..
עברנו מ- DVB-S
אל- DVB-S2
כרגע אצלי רק ערוץ הקניות וערוץ הכנסת עובדים כפי שהיו, לפני השינויים שבוצעו ב6.1.2022 (או סמוך)
אני כרגע מניח שאצטרך לשדרג ממיר, או שאולי רשויות השידור יחזירו את התדר הישן, וישדרו במקביל ב2 הסטנדרטים..
אין סיכוי שיחזירו
SASON HAMA
הודעות: 8
הצטרף: 09 ינואר 2022, 19:00
שליחה על ידי SASON HAMA »
חברים אשמח לעזרתכם, יש לסבא שלי ממיר HD VisionNet Ginati . ואני מנסה להכניס את הערכים החדשים שכולם כתבו כאן אבל אין אות.
מעבר להכניס את המספרים אני לא כל כך מבין, יש פה כמה שהסבירו ש "עברו מ- DVB-S אל- DVB-S2 " ו 2/3 .
מה זה אומר? לא ראיתי בתפריט בשום מקום פקד שמחליף ל DVBS2. ובאופצייה של המספרים כגון 4/4 ו 3/4 וכו אין את 2/3.
מה אני עושה לא נכון? מצורפים תמונות.
תודה מראש.
תנסה ללחוץ צהוב - tp edit ואולי שם יש אפשרות לשנות ל dvb-s2 ואז יופיעו לך פרמטרים נוספים
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
הצטרף: 28 דצמבר 2020, 08:45
Been thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי הטכנאי- קרמר »
אתה צריך לילחוץ על ADD ולהזין את התדרים החדשים . את כול הנתונים . תן צילום של מה קורה אחרי שלחצתה ADD. ADD זה להוסיף ערוץ
SASON HAMA
הודעות: 8
י א כתב: 16 ינואר 2022, 18:33 תנסה ללחוץ צהוב - tp edit ואולי שם יש אפשרות לשנות ל dvb-s2 ואז יופיעו לך פרמטרים נוספים
יש תמונה כזאת, התמונה הראשונה למעלה בצד ימין כתוב TP EDIT . ואין שם אפשרות כזאת.
בתגובה אחרת כתבו שאולי לנסות את האופצייה של ADD, אנסה כשאגיע אל סבא ביום אחר, אעדכן , תודה.
SASON HAMA
הודעות: 8
הטכנאי- קרמר כתב: 16 ינואר 2022, 19:02 אתה צריך לילחוץ על ADD ולהזין את התדרים החדשים . את כול הנתונים . תן צילום של מה קורה אחרי שלחצתה ADD. ADD זה להוסיף ערוץ
אוקי, אנסה בפעם הבאה שאגיע לשם, אעדכן, תודה.
