שאלה למומחים - DVB-T
הי
שאלה למומחים
יש לי תורן גבוהה ויציב משנות השמונים
המגבר עובד.
עם מד שדה הקליטה מעולה ויציבה
כשמחברים לטלוויזיה מראה שאין קליטה
מדובר על אותו כבל
מופיע הודעה טווח לא חוקי
איך ניתן לפתור את הבעיה??
האם יש מעביר של 8 אום
יש איזה קונטור.....
משהו????
תודה מראש מה לעונים
שאלה למומחים
המגבר עובד.
מדובר על אותו כבל
יש איזה קונטור.....
משהו????
תודה מראש מה לעונים
yanivasy
- הודעות: 256
- הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
Re: שאלה למומחים - DVB-T
תנסה קודם לקלוט עם אנטנה פנימית כי לדעתי יש לך בעיה בהגדרה של הערוצים בלי קשר בכלל לאנטנות...
1. עם מכשיר מדידה מראה שיש קליטה....
2. אנסה לנתק אותו והעדכן.
3. אנסה לקצר (חיבור ישיר) מהאנטנה המרכזית
תודה יא
תודה יא
תורן גבוהה ויציב משנות השמונים זה טוב, זה נחמד, אבל מה שקולט זה לא תורן, אלה שזה אנטנה. התורן זה רק מתקן להתקנה של אנטנה. ואם מדובר שעל תורן גבוהה ויציב משנות השמונים מותקנת גם אנטנה משנות השמונים, למשל מסוג YAGI, שמיועדת לתדר מוגדר, אז מן הסתם שהיא לא מתאימה לשידורים של עידן פלוס מסיבה פשוטה שהשידורים אלה היום לא משודרים כלל באותן התדרים שהשתמשו בהם בשנות השמונים, בגלל זה נדרשת אנטנה חדשה, אם זה אנטנת YAGI, אז לתדר שבשימוש היום או אנטנת רחבת סרט שמסוגלת לקלוט טווח נדרש של תדרים. וגם אפילו הכיוון של האנטנה זו הוא צריך להיות כיוון למקום אחר לגמרי מהאתר שהיה בשימוש בשנות השמונים או תשעים.ahgi כתב: ↑28 אוגוסט 2022, 18:05 הי
שאלה למומחים
המגבר עובד.
מדובר על אותו כבל
יש איזה קונטור.....
משהו????
תודה מראש מה לעונים
בקשר למגבר. אם מדבר גם על מגבר משנות השמונים או כזה שלא מתאים לשידורים דיגיטליים, אז גם לא יעזור שהוא עובד, כי הוא פשוט לא מתאים.
מה זה אומר ש"עם מד שדה הקליטה מעולה ויציבה " ? האם זה אומר שבמסך של i/q constellation רואים נתונים תקנים? האם מדובר על כך שמכשיר זה מציג את הערוצים עם תמונה תקינה? או שזה דבר אחר לגמרי?
תנסה להסביר מהו אותו "מעביר של 8 אום", איפה הוא צריך להיות מה ולמה הוא מעביר ולמה אתה צריך אותו?
וקונטור בכלל זה דבר שהיה בטלוויזיות שק''ק והיום אין אותו ואין מושג זה בטלוויזיות בני זמנינו.
יכול להיות בכלל שפשוט הגדרות סריקה של טלוויזיה הן לא הוגדרו נכון. ואחרי שמגדירים אותן תקין, אז הטלוויזיה זו תקלוט במקום זה שאתה נמצא אפילו עם אנטנה לא מתאימה, כמו מקומות מסוימים יש קליטה בכלל בלי אנטנה, אלה עם חתיכה של כבל חשוף.
1. עם מכשיר מדידה יש קליטה חזקה ויציבה
2. UHF איתנים: אין שינוי בשיטת השידור או בכיון לאיתנים
ההבדל במפענח הדיגיטלי שניזון מ אותו גל UHF
3.הערוצים עובדים באנטנה פנימית
