חלל תקשורת מבקשת לדחות את תשלום החובות בכדי למנוע את חדלון פרעות כבר עכשיו
Sys_Admin
הודעות: 987
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
חלל תקשורת: בית המשפט צפוי להחליט על הסכם פריסת חוב האג״ח בחודשיים הקרובים
החברה מבקשת ממשקיעי האג״ח פריסה חדשה של לוח הסילוקין, על מנת שתוכל להמשיך להתקיים.
הכתבה:
https://www.israeldefense.co.il/node/58619
המנייה של החברה בשנה אחרונה:
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
Re: חלל תקשורת מבקשת לדחות את תשלום החובות בכדי למנוע את חדלון פרעות כבר עכשיו
שליחה על ידי moshe2go »
זאת החברה שהתפוצץ לה לווין עמוס.. כנראה שחברת הביטוח מצאה פירצה והיה פיצוי חלקי.
אולי היו עוד בעיות בדרך. חבל על משקיעים, בעלי אגח ועובדים
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
Sys_Admin
הודעות: 987
moshe2go כתב: 22 יוני 2023, 18:21 זאת החברה שהתפוצץ לה לווין עמוס.. כנראה שחברת הביטוח מצאה פירצה והיה פיצוי חלקי.
זאת חברה שרק אחד ההישגים שלה, זה זה "שהתפוצץ לה לווין עמוס" וזה לא ש"חברת הביטוח מצאה פירצה והיה פיצוי חלקי", אלה שחברה זו הייתה מספיק חכמה בכדי לחסוך את הרכיב ביטוחי של טרום שיגור וכך גרמה בעצמה לזה שלא ניתן היה לקבל שום פיצוי ביטוחי כלל.
יש לה רצף של הישגים במשך עשרות שנים, כמו זה למשל שהיא הפסידה חוזים חתומים עם פייסבוק ועם EUTELSAT, או כמו זה שהיא הביא את הלקוח עוגן הגדול שלה את YES למצב שאין לו כבר שנים את הרוחב פס הלווייני נדרש לפעילות של השירותים שלו וגם הישג כמו זה שרק לפני כמה שנים החברה לקחה עוד כסך לא שלה בכדי לשגר עוד לוויין שייתן כיסוי לאזור אפריקה שהיה מובן מעליו שלא יהיה לה שום שימוש בו שם או לקוחות באזור זה וגם פרסמה שלוויין זה ישמש לצורך שירותי טלפוניה סלולרית, דבר שהיה ברור שלא אפשרי מכל הבחינות.
על עובדים של החברה זו אין מה לרחם, במיוחד לא על אלה שגרמו למצב זה של החברה ושל כל תחום הלוויני תקשורת בישראל, שנתנו אותה במתנה לחברה זו בשנות התשעים. ושהיום כאשר יותר מתמיד למערכת הבטחון משאב זה נדרש יותר מתמיד בזמינות מיידית גם לצורך של יצוא המערכות שלה וגם לשימוש עצמי של הפעלה של מערכות אלה, הוא פשוט ולא קיים יותר בישראל.
גם, עובדים של החברה זו, הם אלה שגרמו להפסד של כמעט כל הכסף של המשקיעים. אם מדברים על המנייה של החברה, אז רק במשך עשור אחד, המחזיקים במניות של החברה, איבדו יותר מ 97% מערך הכסף שלהם. מצורף גרף של המנייה של החברה זו שמציג את זה:
וגם בעלי אג''חים לא יודעים, אם יקבלו משהו, כי החברה לא מסוגלת לפרוע את האגרות חוב אלה במועדם המוגדר ורוצה עוד הפעם לדחות את התשלום זה לשנים הבאות, אם בכלל.
ובעלי אג''חים, זה לא ספקולנטים ארגוניים, אלה בין היתר זה אנשים שאף אחד לא שאל אותם, אם הם רוצים לרכוש את האג''כים אלה, אלה שחברות שמנהלות את הקרנות פנסיה של אנשים אלה פשוט לקחו את הכסף של אותם האנשים ושמו אותו על קרן הצבי של חלל תקשורת. ואנשים אלה יישארו בעתיד בגלל זה בלי פנסיה בשלב שיצטרכו אותה, כי יספרו להם, שכספם נשחק.
pazitush
הודעות: 773
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 22:11
שליחה על ידי pazitush »
אללה יוסתור................ [אופס]
moshe2go
הודעות: 851
אכן רצף של מחדלים מצד חלל, אבל ממה ששמעתי גם החברה המשגרת של מאסק, היתה אמורה לבצע בדיקות טרום שיגור כשהלווין עדיין לא מורכב
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
Sys_Admin
הודעות: 987
moshe2go כתב: 25 יוני 2023, 09:40 אכן רצף של מחדלים מצד חלל, אבל ממה ששמעתי גם החברה המשגרת של מאסק, היתה אמורה לבצע בדיקות טרום שיגור כשהלווין עדיין לא מורכב
בדיקת טרום שיגור האחרונה שעלייה מדובר, שכוללת בין היתר את בדיקת המנועים מתבצעת כבר כאשר כל ה payload ( שבמקרה זה, הלוויין אחד או יותר ) כבר מותקן, בגלל שאחרי בדיקה זו, אם היא הצליחה, אסור לבצע שום שינויים במתקן המשוגר, במיוחד שינויים כמו טענה או פריקה של המטען היעיל המשוגר.
זו אחת הסיבות לאותו רכיב ביטוחי של טרום שיגור, סיבות אחרות הן למשל פגיעות בלוויין בזמן שינוע או טענה של הלוויין לתוך כלי שיגור.
moshe2go
הודעות: 851
הבנתי ממישהו שהלווין לא אמור להיות מותקן בשלב הזה, אבל יכול להיות שזה לא נכון..
במקרה פורסמה היום ידיעה על קרב מכות שצפוי להערך בין צוקרברג למאסק, וכתוב שם שיתכן שפיצוץ הלווין הוא מקור הסכסוך: :o
"כדי להבין את מקור המתח בין שני היזמים המצליחים צריך לחזור שנים אחורה. הכל התחיל מפיצוץ (פיזי). ב-2016, שירותי חברת החלל של מאסק, SpaceX, הושכרו במטרה לשגר לחלל לווין דרכו פייסבוק תציע גישה לאינטרנט עבור חלקים באפריקה. אלא שבדיקה שגרתית הביאה לפיצוץ שהרס את אותו לווין. "אני מאוכזב עמוקות לשמוע שכשלון השיגור של SpaceX הרס את הלווין שלנו שהיה אמור לספק חיבוריות ליזמים רבים ולכל שאר האנשים ביבשת", כתב אז צוקרברג."
https://www.ynet.co.il/digital/technews ... /hjbgshru2
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
Sys_Admin
הודעות: 987
moshe2go כתב: 25 יוני 2023, 23:22
בהקשר זה של התקשרות עם פייסבוק זה היה רצף של החלטות ידועה מראש של חלל תקשורת. אחרי שהלוויין זה התפוצץ, SpaceX הציעה לחלל תקשורת פיצוי של שיגור בחינם עם אפשרות לשיגורים מוזלים בהמשך, אשר היה יכול להציל את הפרויקט זה, אבל בגלל שחלל "חסכה" בביטוח של הלוויין, אז גם לא היה לה כסף זמין לשלם למישהו שייצר לה עוד לוויין במקום זה שהתפוצץ, שגם הוא היה ממומן מאגרות חוב מכיסם של אזרחי מדינת ישראל. וכך היא גם לא ניצלה את הפיצוי שהוענק לה מ SpaceX, גם הפסידה את החוזה עם לקוח הכי גדול שהיה לה אי פעם וגם יצרה לעצמה תדמית בין לאומית בהתאם.
וזה לא מקרה בודד בהתנהלות שלה, אלה שזה רק נקודה אחת מרצף שלם של התנהלות. למשל רק שנה לפני מקרה זה ממש חלל כבר הייתה הראשונה בעולם בלאבד לוויין בחלל.
בכתבה:
הלוויין עמוס 5 הישראלי אבד בחלל
https://www.calcalist.co.il/markets/art ... 09,00.html
שם גם סיפור ידוע מראש של הזמנת לוויין מחברה רוסית והמשך שלא איחר לבוא. שנתיים לפני שהוא "נאבד" הלוויין זה כבר התחיל להתפרק:
הכתבה:
חברת חלל תקשורת הודיעה היום בהודעה דחופה לבורסה על תקלה חמורה בספק הכוח של הלווין עמוס 5. זו תקלה שלישית ברכיב החלופי לרכיב המקורי שנפגע באחת התקלות הגדולות הקודמות.
https://www.hayadan.org.il/amos-5-problems-2410136
וזה רק נקודה בודדת ברצף של ההתנהלות החברה זו שהוביל בסופו של דבר לחיסול של כל הענף של לוויני תקשורת בישראל בתחום האזרחי והצבאי ושל חובות שהחברה לא מסוגלת לפרוע בזמן מול מחזיקי האגחי''ם.
