בעיה מוזרה בכיוון צלחת לעמוס
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
בעיה מוזרה שנתקלתי בה היום: יש לי ניסיון מסויים בכיוון צלחות (ממונעת וקבועות). אני נעזר בממיר ישן ובדרך כלל זה הולך די מהר.
כרגע יש לי צלחת בקוטר 80-90 ס"מ של יס ולא מצליח למצוא דווקא את עמוס, שאמור להיות קל.
אם אני זז קצת מערבה ומנמיך את הצלחת אני מוצא בקלות את 7W. אתמול הצלחתי די מהר למצוא את עמוס אבל כנראה שמדובר ב LNB של יס והצלחתי לקלוט רק ערוצים עם קיטוב V..
לכן החלטתי היום להחליף LNB אבל כעת לא מצליח למצוא את עמוס משום מה ואת נילסאט בלי בעיה..
מרוב חום על הגג צריך לקחת את כל הנאמר לעיל בערבון מוגבל חחח [מתגלגל] יתכן שאני עושה משהו לא נכון..
מעניין אם מישהו נתקל בבעיה דומה? כמה מחשבות שעולות במוחי:
מניסיון יצא לי להתקל עם ערוצים שזמן הנעילה עליהם ארוך יותר וזה מקשה על מציאת הלווין -
הבעיה שאין הרבה ערוצים בעמוס בכיוון שלנו, אבל אם יש לכם ערוץ חזק מועדף, זה יעזור..
מוזר אבל יש מצב שדרוש LNB מיוחד?
או שצריך לשנות משהו בהגדרות בממיר..
בכל מקרה אשמח להתייחסות
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
קרמר הטכנאי
הודעות: 170
הצטרף: 29 אוקטובר 2022, 16:03
Been thanked: 7 פעמים
Re: בעיה מוזרה בכיוון צלחת לעמוס
שליחה על ידי קרמר הטכנאי »
לLNB יש 4 צדדים . אתה צריך לשים את הLNB על מצב V . ניל סאט משדר על 4 הצדדים . לכן ניקלט גם אים לא מכוונים כראןוי
הודעות: 30816
זה לא נקרא 4 צדדים. ל lnb אוניברסלי יש שני קיטובים ושני תחומי תדרים.
לשליטה על הקוטביות הממיר מספק מתח 13v או 18v בהתאם.
לשליטה על התחום הממיר מעביר טון ל lnb ששולט בתחום המבוקש.
יס משתמשים ב lnb רגיל ושמים חוסם מתח dc לממירים. הם מחברים את ה lnb למקור מתח חיצוני קבוע לתחום ה v.
תדרים שהממיר מתקשה לנעול זה תדרים עם sr נמוך מאד
moshe2go
הודעות: 851
לא ברור מה זאת אומרת 4 צדדים?
מה הכוונה למצב V? אתה מתכוון שצריך לשנות את זווית ה LNB כך שיהיה בשעה 5? לשחק עם הזווית הזו?
השאלה היכן נמצא חוסם המתח הזה - בתוך ה LNB או בממיר? ה LNB שלהם רגיל?
אולי צריך להגדיר משהו מיוחד בממיר כדי לשלוט בזה?
לא נתקלתי בבעיה מוזרה כזו.. מניח שברירת המחדל בממיר אמורה להספיק..
יש גם את הפרמטר FEC שאפשר לשים על אוטומט במקום: 2/3, 3/4.., אולי זה משהה את קליטת הערוץ, לא יודע..
צריך תדר של ערוץ שקל לנעול עליו..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
moshe2go
הודעות: 851
אם הבנתי אתכם נכון אז:
LNB של יס הוא רגיל וחסימת המתח, כדי שהקיטוב שלהם יהיה רק V, נעשית בממיר
הלווין עמוס רגיש יותר לדיוק במיקום LNB - הזווית ומרחקו מהצלחת קריטיים
אנסה לממש בשבוע הבא ומקווה שאסתדר
תודה!
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
קרמר הטכנאי
הודעות: 170
י א כתב: 29 יוני 2023, 15:06 זה לא נקרא 4 צדדים. ל lnb אוניברסלי יש שני קיטובים ושני תחומי תדרים.
לפשוטיי העם כותב 4 צדדים .שזה
H V
ו H/H ו V/H זה תדר 22KH שנישלחת לעיין שלהצלחת
