דייסק בוקס התקלקל
DJ
הודעות: 732
הצטרף: 23 ספטמבר 2004, 18:08
מיקום: תל אביב
דייסק בוקס התקלקל
שליחה על ידי DJ »
אחרי 24 שנים היידסק בוקס פוזישייניר שמזיז את המנוע נישרף בדקתי וכבר אין כזה להשגה מי יודע איפה יש כזה אפילו משומש או למסירה <<??
בתודה מראש לכול העונים
Re: דייסק בוקס התקלקל
אולי ל m8m8
Sys_Admin
הודעות: 999
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
DJ כתב: 30 אוגוסט 2023, 19:30 אחרי 24 שנים היידסק בוקס פוזישייניר שמזיז את המנוע נישרף בדקתי וכבר אין כזה להשגה מי יודע איפה יש כזה אפילו משומש או למסירה <<??
אם רוצים את פוזישייניר זה, אז הוא זמין החל מ ALIBABA לכמויות של 5 ויותר:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 379eOWFvYb
דרך ALIEXPRESS לבודדים, אבל במחיר כבר של לקוחות סופיים:
https://www.aliexpress.com/i/1005004571895148.html
ועד לחנויות אינטרנט אחרות כמו זה למשל, שכותבים שיש להם אותו במלאי אפילו:
http://shop.epower.co.nz/V-BOX2-DISEqC-DISH-POSITIONER
yanivasy
הודעות: 256
הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
שליחה על ידי yanivasy »
צרף תמונה של הדייסק בוקס שנשרף לך (בחוץ ובפנים) כי אולי יש חלקי חילוף
Sys_Admin
הודעות: 999
קרמר הטכנאי כתב: 02 ספטמבר 2023, 09:21
י א כתב: 31 אוגוסט 2023, 18:41 אתה לא זוכר טוב
מנוע זרוע זה 36 וולט מאז ומתמיד
אדון מנהל : ספק כח 36V בניפרד קשה להשיג . כמו שניתן להשיג בקלות ספק כח 12V .
כאשר יצאו המנועים הראשונים לצלחות . הייתי מכוון את הצלחת שזה קשה לכוון לדיוק . עים ספק כוח 12V . ומשה הייה לידי
עים סוויץ ימינה שמואל . להפוך את כיוון תנועת הצלחת . והיתקנתי כ5 צלחות ללקוחות שלי ממונעות . לא אוטומת אלה עים סוויץ
אדון מנהל . לך יש ידע תאורתי בילבד . לי יש ידע מעשי בהתקנות . יכול להיות שהיום המנועים עים כיוון אוטומטי כל המיכלל פועל על 36V
ולמנוע מגיע רק 12VDC . תחפש ברשת רק מנועים בילבד שפועלים על מתח 12V DC
קרמר, למרות שהסבירו לך כאן כבר מספר פעמים, משום מה עדיין אתה לא מצליח להבין את הדבר הפשוט ביותר והוא, שעוד משנות השמונים ועד היום כל המנועים תקניים של אנטנת לוויין ממונעות עם גב פולרי פעלו אך ורק על מתח של 36V בלבד ולא על 12V כמשום מה אתה מדמיין לך ומספר לנו כאן את הדמיונות אלה. כך גם כל התקן שמספק את המתח למנוע זה, ולא משנה, אם מדובר על התקן שהוא פוזישינר שהמיקומים של הלוויינים נשמרים בזיכרון שלו או בהתקן ידני להפעלה של מנוע, כזה שמשמש רק לכיוון ראשוני של הקשת ולבדיקה של המנוע, כזה למשל:
הם גם כולם חייבים לספק אף ורק את 36V בלבד ולא שום מתח אחר. וכך זה קיים כבר 50 שנה.
וזה שאתה כהרגלך כחאפר שלא מבין כלום במה הוא עושה השתמשת באיזה שהם קומבינות עקומות ולא הגיוניות שעשו רק נזק ותו לא, זה לא צריך לעניין אף אחד מאלה שיש להם מנוע תקני, שספק של 12V כזה שאתה מציע, במקרה הטוב לא יפעיל אותו בכלל או במקרה הגרוע יותר יעשה גם נזק. כך שתפסיק לנסות לבלבל את האנשים, שעוד יכולים לחשוב שבמה שאתה כותב יש מאחורי זה איזה שהוא היגיון כלשהו, להשתמש ב"עצות" שלך ולהסתבך סתם בגלל השתויות שאתה כותב כאן.
ובקשר לידע כלשהו, עד כה הוכחת לכולנו כאן שוב ושוב, שלך אין שום ידע, לא תאורטי לא מעשי, אלה רק סיפורים שלא קשורים לכלום.
yanivasy
הודעות: 256
אנסה לפייס:
נניח שהמנוע מפורט ל -36 וולט אבל לא מן הנמנע שיוכל לעבוד גם על 12 וולט פשוט לאט יותר.
Sys_Admin
הודעות: 999
yanivasy כתב: 02 ספטמבר 2023, 12:08 אנסה לפייס:
כן, כמובן, ממש כמו שמכשיר חשמלי שתוכנן לעבוד על חשמל אירופאי של 220V בלבד, יעבוד לאט יותר ברשת חשמל אמריקאית של 110V, אם לחבר אותו סתם כך, ללא שנאי לרשת זו. :lol:
משה גיטלס
הודעות: 23
הצטרף: 12 מרץ 2018, 13:46
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי משה גיטלס »
36 vdc
וזה במליארד אחוז..
דבר איתי בשבוע הקרוב.. אדאג לך לאחד משומש תקין
DJ
הודעות: 732
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי DJ »
אהה יש לך אחד כזה תקין
