למה משמש אל אנ בי זה
yzelec
הודעות: 456
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
Has thanked: 19 פעמים
Been thanked: 4 פעמים
שליחה על ידי yzelec »
למה משמש אל אנ בי זה?
לאיזה לווין ניתן לכוון צלחת שמותקן בה אל נ בי זה ( עד180 סמ)
תדרים והגדרות כינראה קצת שונות {אוברסלי? סירקולרי?
מבקש עזרה בהבנה .קבלתי מלקוח שמעוניין להינות מערוצי טלויזיה מחלק זה
תודה מראש
11.7-12.75g
950-2000 hz
model cr-01
https://he.aliexpress.com/item/10050018 ... pt=glo2isr
Sys_Admin
הודעות: 987
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
Re: למה משמש אל אנ בי זה
שליחה על ידי Sys_Admin »
yzelec כתב: 25 נובמבר 2023, 07:59 למה משמש אל אנ בי זה?
תודה מראש
11.7-12.75g
950-2000 hz
model cr-01
ניתן לכוון לכל לוויין שמשדר בתחום תדרי KU-BAND זה מ 11.7GHz ועד 12.75GHz ועם קיטוב מעגלי ואשר נקלט עם גודל רפלקטור שמותקן באנטנה זו שנמצא לפניו LNB זה. כמובן גם, שזן המובנה של LNB זה מתאים אך ורק לרפלקטור OFFSET ולא ל PRIME FOCUS. כך שלפני שאתה מתקין את ה LNB זה תוודא שה"צלחת" :lol: שאתה מתכוון להתקין עלייה את ה LNB זה, היא לא PRIME FOCUS, אלה OFFSET בלבד. אחרת זן זה ינצל רק כחצי של השטח היעיל של הרפלקטור.
ועכשיו תספר לנו, למה לקוח רכש דווקא LNB סיני בעיתי זה, אם הוא מתכוון לקלוט לוויין עם קיטוב מעגלי? למה הוא רכש LNB רק לתחום תדרים זה? עם L.O. אזוטרי שכזה? ולמה דווקא לאנטנה OFFSET, במיוחד שבישראל הלוויין הכי נפוץ שנקלט עם קיטוב מעגלי, נקלט עם אנטנה בקוטר החל מ 1.80 מטר וכאן אנטנות כאלה מסוג OFFSET די לא זמינות?
ומה בכלל אתה מתכוון לעשות עם LNB כזה אצל לקוח זה?
yzelec
הודעות: 456
קודם כל תודה רבה על ההתייחסות המהירה, 🙏📡. ידוע לי שזה סירקולרי ומתאים לאופסט. רק בלבלו אותי הפרמטרים. כי בדרך כלל אני מכוון את הממיר ל10750. הבחור רכש הוא מאוקראינה . ומעוניין לצפות בערוצים ברוסית. יש לו שיתוף. כיוונתי ל 36 איסט. ב165 . קבלתי כ 300 תחנות. מקווה שיספק אותו. ננסה גם 56 איסט. ניראה . המקום שלי בדרום . כך שהכל מה שנקבל זה מבורך. כי האלומה לא צריכה להגיע ל באר שבע. לפי לינגסאט. שוב תודה ושבת שלום
נערך לאחרונה על ידי yzelec ב 25 נובמבר 2023, 11:47, נערך פעם 1 בסך הכל.
Sys_Admin
הודעות: 987
yzelec כתב: 25 נובמבר 2023, 10:33 קודם כל תודה רבה על ההתייחסות המהירה, 🙏📡. ידוע לי שזה סירקולרי ומתאים לאופסט. רק בלבלו אותי הפרמטרים. כי בדרך כלל אני מכוון ל10750. הבחור רכש הוא מאוקראינה . ומעוניין לצפות בערוצים ברוסית. יש לו שיתוף. כיוונתי ל 36 איסט. ב165 . במה קבלתי כ 300 תחנות. מקווה שיספק אותו. ננסה גם 56 איסט. ניראה . המקום שלי בדרום . כך שהכל מה שנקבל זה מבורך. כי האלומה לא צריכה להגיע ל באר שבע. לפי לינגסאט. שוב תודה ושבת שלום
בבקשה.
ואם ב165 אתה מתכוון לאנטנה OFFSET של 1.65 מטר, אז לקליטה יציבה של לוויין שנמצא ב 36 EAST, בישראל זה די גבולי ונדרשת אנטנה של 1.80 מטר. ואם בכלל מדובר על אנטנה של 1.65 מטר PRIME FOCUS, שחיברת לה LNB לא מתאים כזה, אז זה בכלל לא מתאים לקליטה סבירה של לוויין זה.
ובקשר ל10750, אין כאן מה להתבלבל, מדובר על כך של LNB זה יש L.O של 10.75GHZ בלבד. זה דבר מאוד לא הגיוני וגורם לכך שבעזרת LNB זה ניתן לקלוט רק תחום קטן של KU-BAND והוא חלק מהתחום העליון המקובל. כך יוצא שאת רוב התדרים בלווייני KU-BAND, כולל בלוויין זה הוא לא מעביר כלל.
וב LNB רגיל יש שני L.O, אחד בתדר 9.75GHZ והשני בתדר 10.6GHZ.
yzelec
הודעות: 456
1.65 סמ טלראן אופסט .
