התקנת צלחת להוטבירד
מותקנת צלחת להוטבירד בגודל של 90 ס"מ על גג בניין , כאשר בודקים רמת סיגנל על ערוץ אנלוגי(
TV5) עוצמה היא 92% . כאשר מורידים כבל באורך כ - 15 מטר מקבלים עוצמה של 70% על אותו
תחנה .
ירידת בעוצמה גורמת לפריזים בתדרים 12.... בתחנות הפרסיות למשל .
מה אפשר לעשות כדי לעלות את רמת הסיגנל ( הוספת מגבר למשל ) ?
והאם עליית הסיגנל תפתור את בעיית הפריזים ?
תודה .
תחנה .
תודה .
- oriel
- הודעות: 2035
- הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
- yoramro
- הודעות: 1278
- Zacky
- הודעות: 4354
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
חברים !
קודם כל נגמרו לי מגברי הקו ,
שנית גם אם היו לי .............לא הייתי ממליץ במקרה זה ,
15 מ' אורך כבל זה לא ארוך בכלל , מגבר קו מומלץ מעל 60 מ' ב RG-6 .
הפריזים אינם נגרמים בגלל אורך הכבל אלה בגלל איכות קליטה ירודה , כנראה
בגלל כיוון צלחת או גודל קטן מדי או צלחת לא מדוייקת וכו' וכו' .
רק שיפור הקליטה יביא לתוצאה טובה יותר ..........מגבר קו אינו משפר קליטה
תפקיד מגבר הקו לאפשר שימוש בכבל ארוך יותר .........נקודה !
במקרה שלנו כאן 15 מ' זה אורך סביר ביותר ואפילו קטן יחסית .
yhaddad
תחליף צלחת ל 1.20 מ' טובה ותעשה כיוון טוב עם LNB טוב וכל הבעיות שלך יפתרו .!
זאת המלצתי ........בהצלחה !
yhaddad
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
יא
המדיד של האחוזים במקלטים הוא לא אמצעי מדידה מדוייק
ולא הייתי מייחס אליו יותר מדי דיוק ....הוא יותר מראה יותר טוב או פחות טוב .
על 15 מ' כבל RG-6 יש ניחות של 5 DB בתדר 1600 MHZ ,
אם ה LNB מוציא כ 72 או 74 DB בצלחת 0.90 מ'
אז זה מספיק והותר , סף הקליטה במקלט דיגיטלי סטנדרטי הינו כ 45 או 50 DB .
yhaddad
בעיקרון אם הצלחת טובה ומכוונת כמו שצריך בגודל 0.90 מ' .....
היא מספיקה לשידורים הדיגיטלים בהוט בירד ,
לטעמי רצוי 1.10 מ' להוט בירד ....כדי לקלוט גם את כל התחנות החלשות יותר .
yhaddad
- Zacky
- הודעות: 4354
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
