קליק
הודעות: 243 הצטרף: 14 ינואר 2005, 12:26
שליחה
על ידי קליק » 14 ינואר 2005, 12:50
שלום!
1) יש לי ממיר מגנום fta 250cix. כשאני רואה תחנה כתוב על הממיר את המספר של התחנה, לפעמים המספר מהבהב, אבל על המסך הכל בסדר. האם זה בסדר?
2) כשאני רוצה לראות ערוץ 1 אני צריך לסגור את הממיר גם עם המתג מאחורה, כי אם רק מקדימה אז התמונה היא חצי ואין קול. האם זה בסדר?
בתודה מראש לכל העונים.
הודעות: 30809 הצטרף: 22 דצמבר 2003, 22:54
Has thanked: 9 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 14 ינואר 2005, 12:51
לי זה ממש נראה לא בסדר.
oriel
הודעות: 2034 הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה
על ידי oriel » 14 ינואר 2005, 15:09
תנסה לבדוק את החיבורים (למקלט ןלLNB) או שהבעיה בLNB עצמו..
הודעות: 6071 הצטרף: 22 פברואר 2004, 22:10
Has thanked: 8 פעמים
Been thanked: 14 פעמים
שליחה
על ידי גלובל » 14 ינואר 2005, 16:59
קליק
מאיפה אתה רואה ערוץ 1 ......?????
האם אתה רואה ערוץ 1 דרך מקלט אנלוגי נוסף ?
אם כן ,
יתכן שהבעיה היא בהתנגשות בין מתח היציאה של המגנום
למתח היציאה של הממיר האנלוגי ,
אם לא ,
אז כנראה שיש בעיה בספק כוח של המגנום ......להערכתי .
cavtl
הודעות: 2301 הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה
על ידי cavtl » 14 ינואר 2005, 17:09
הבעיה של ההתנגשות יכולה להיות בגלל שימוש בקבל 21 פינים שלא נותן מעבר לערוץ אחר אתה ממשיך לראות את הממיר ברקע של הערוץ או רואה חצי תמונה מהממיר וחצי של ישראל בכלל בלגן אז תנתק את הקבל 21 פינים
שליחה
על ידי י א » 14 ינואר 2005, 20:44
חברים - בלי כוונה להעליב - אבל שימו לב קצת לעברית כי הרבה פעמים כותבים בשגיאות שמבלבלות.
למשל חוט נקרא כבל, לא קבל. קבל זה רכיב אלקטרוני.
קליק
שליחה
על ידי קליק » 21 ינואר 2005, 13:57
שלום!
ערוץ 1 אני רואה אנלוגי באנטנה רגילה שמחוברת עם הצלחת.
אם אני מכבה את הממיר מאחורה עם המתג רואים את ערוץ 1 באנלוגי,
דרך אגב אם אני לא סוגר את הממיר לא רק שהערוץ 1 חצי ואין קול
גם התחנה של הווידיאו וגם ערוץ 2.
השאלה היא: אם אני משתמש ככה בממיר שאני סוגר מאחורה את המתג כל יום
ומדליק אותו ככה כל יום, האם הממיר יכול להתקלקל?
אני לא חיברתי את החוטים, טכנאי הרכיב לי את כל הדברים.
קליק
שליחה
על ידי קליק » 21 ינואר 2005, 14:04
שכחתי לרשום משהו:
שאני רואה ערוץ 1 חצי ובלי קול אז תחשוב זה כמו אנטנה שבורה שרואים חצי תמונה.
הסמל של הערוץ באמצע והתמונה שהיתה למעלה, למטה.
אני לא חושב שהתמונה נותנת חלק מהממיר וחלק מהאנטנה, האנלוגי.
elik101
הודעות: 948 הצטרף: 24 דצמבר 2003, 21:55
שליחה
על ידי elik101 » 21 ינואר 2005, 18:45
אצלי יש קומבינה דומה ובעיה קצת שונה
את ערוץ 1 אני קולט עם צלחת קטנה שיושבת ליד הטלויזיה
הבעיה היא שאם אני מדליק את הצלחת הקטנה לקלוט ערוץ 1
האיכות על המסך של התחנות בממיר יורדת יש הפרעה
רואים ויש קול והכל רק הפרעה באיכות(לא סיגנל או משהו )רק על המסך
I am so stupid, I was a spy
