דייסק 1.0 ו דייסק 2.0
schachar
הודעות: 653
הצטרף: 27 אפריל 2004, 01:11
שליחה על ידי schachar »
בשרשור שנסגר לגבי תאימות סוג הדייסק לכרטיס ה SS2 חלק מחברי הפורום טענו נכונה שדייסק 1.0 מתאים ללכרטיס.
עכשיו זה רשמי, באימייל אשר נשלח לי על ידי יצרן הכרטיס נקבע חד משמעית שדייסק 1.2 ו דייסק 1.1 לא מתאימים לכרטיס הלווין המיוצר על ידם.
להלן קטע מהמייל:
DiSEqC 1.2 is not supported by the SkyStar 2 TV PCI device. Only DiSEqC 1.0 is supported, so all DiSEqC 1.0 and 2.0 components can be operated with the card.
If there are any further questions, read the FAQ, which is enclosed to this mail.
מסתבר שדייסק 2.0 תומך אף הוא!!!
מכיוון שקשה להשיג דייסק 1.0 וכנראה אין טעם מאחר ודייסק 2.0 די דומה לו שאלתי היא מה ההבדל בינהם?
כנראה שההבדל העיקרי הוא המספר.
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
אז יורם צדק בגדול(כרגיל) לגבי מה שהוא אמר לגבי הדייסק...
לדעתי ראוי לציין זאת...
כל הכבוד יורם |כן|
נכון - אבל האם יש הבדל נוסף בינהם חוץ מהמספר?
schachar
הודעות: 653
אחרי לא מעט חיפושים מצאתי מה ההבדל בינהם אך אינני מבין מה זה!
לדייסק 2.0 יש ערוץ חוזר למה אינני יודע
DiSEqC 2.0
DiSEqC 2.0 adds a return channel, used for getting information on the connected add-ons. It will inform the reciever, after sending a particular signal, about the amound and type of LNB's available and how they are interconnected.
Particular 2.0 applications (Next to the 1.0 applications):
- Reception of up to 4 sattelites
- Two way channel (info on what's connected to the receiver)
מעניין...אבל אני לא ממש רואה את הנחיצות בזה
היה נחמד למשל אם הממיר היה שולח שאלה לLNB דרך הדייסק לאיזה לווין הוא כרגע מכוון ואוטומטית היה מעלה את ההגדרה הנכונה. אבל זה נראה wishfull thinking
