בקשת עזרה
fine
הודעות: 171
הצטרף: 17 ינואר 2005, 22:46
מיקום: איזור בית שאן
שליחה על ידי fine »
שלום לכולם !
ברשותי מקלט digix911 אם מגיק קאם ורציתי להתחיל לנצל את הציוד שברשותי ולרכוש פרוגרמר וסיזון.
מעיון בפורום וסקירה בחניות אינטרנט הבנתי שאפשר לשרדג את הקם לרילוד קם ובאתר זה ראיתי , Clanzer Mutznutz Interface Programmer שניראה מתאים לשימוש גם כסיזון ,פרט לזאת יש בדף זה פרוגמרים נוספים ורציתי את דעתכם על פרוגמר לפנקרט שלא יהיה יקר מדי או לכרטיס אחר לפי המלצתכם.
אם הייתי רוצה לירכוש כרטיס אחר (יש לי פנקרט 4 ) מה המלצתכם ?
האתר:
http://www.m-99.co.uk/Programmers/programmers.html
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
אהלן...
לפי מה שכתוב בלינק שנתת המכשיר הזה לא יוכל לעבוד עם המג'יק קאם שלך...הוא עובד רק עם מטריקס או מג'יק קאם ששודרג למטריקס,כדי להפוך מג'יק קאם למטריקס אתה חייב מכשיר שנקרא cas2,ה-cas2 יכול גם לעבוד עם מטריקס מה שאומר שאחרי שתהפוך את המג'יק למטריקס תוכל להמשיך להשתמש ב-cas2 ולעדכן את הקאם עם כל התוכנות והשידרוגים החדשים שיוצאים.
בקשר לצורב פאן כארדים...לא נראה שתצטרך פאן כארד אחרי שתקנה cas2 כי אם אני לא טועה ובטח יתקנו אותי אם אני טועה המטריקס פותח את הערוצים בלי צורך בשום כרטיס...כך שכרטיס פאן לא יוסיף לך כלום.
fine
הודעות: 171
שליחה על ידי fine »
הי לזכי תודה על התשובה
כן הבנתי שאני צריך cas2 לעידכון הקם לרילוד ואחרי העידכון יהיה אפשר לעדכן את הקם "החדש" השאלה:
א. האים אחרי העידכון המקלט בעצם יהיה כמו המקלטים fta החדשים שאפשר לעדכן את המפתחות .
ב. או המקלט יפתח גם ערוצים מהדור החדש?
התלבטות נוספת שבגללה חשבתי על עידכון לרילוד ,אם אני רוצה לשדרג את המגיק יש לי 2 בעיות, אחת הקם שלי לא אורגנלי (חלק מהמקלט) והבנתי שיש סיכון בעידכון קם לא אורגנלי לפנדה 1.2 .
מה גם שתכנת למגיק לא ברור אם אפשר בו גם כסיזון.
בקיצור בקשתי מבעלי הנסיון והידע לעזור לי לעשות קצת סדר בראש ולמצות טוב ככל האפשר את הציוד שברשותי .
fine
הודעות: 171
שליחה על ידי fine »
אין אף אחד שיש לו הבנה בעניין ויכול לענות??????????????????!!!!!!!
מה בדיוק אתה שואל? תנסה למקד את השאלה.
fine
הודעות: 171
שליחה על ידי fine »
הי !
אנסה למקד ,כאמור יש מקלט digix 911u אם מגיק קאם.
ואני מבין שכדאי לשרדג את הקם לרילוד קם.
אני מבקש לדעת מה המלצתכם , איזה ציוד נוסף כדאי לירכוש כדי להתקדם (פרוגמר,סיזון,Clanzer Mutznutz Interface Programmer) מאחר ועדיין לא ניכנסתי לתחום אני מבקש את נסיונכם ועזרתכם.
בתודה
איש המציאות
הודעות: 792
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 09:33
מיקום: חיפה
שליחה על ידי איש המציאות »
הי !
אל תיקח את זה קשה , אבל ניראה לי שיש כאן סלט ירקות רציני :)
יש לך :
* DigiX DSC-911U שהוא סוג של KAON (מקלט די טוב דרך אגב)
אתרים למידע עליו:
http://www.xtreme-stb.com/
http://www.kaonmedia.com/intro/default.htm
http://digix.satshop.nl/
http://fr.groups.yahoo.com/group/digix-group/files/
http://www.ucassupport.nl/english/Software.htm
1)יש לך מקלט , עם קאם מגיק *מובנה*.
2)אתה רוצה לפתוח ערוצים מוצפנים ע"י שתהפוך אותו לרילודד.
עד כאן העובדות.
עכשיו קצת סדר :
1)כרטיס חכם - אתה לא צריך עם רילודד , ככה שאתה גם לא צריך צורב כרטיסים.
2) CAS II לא בטוח שיעזור לך , אולי עם המודול הנוסף שלו ...תבדוק באתר שלהם www.duolabs.com
3) אם לא CAS II , אתה צריך צורב לקאם מדור I - (זה שהיה לפני CAS II)
4)הצורב שהזכרת , Clanzer Mutznutz , לא יכול להעביר ממגיק לרילודד.
my collection so far :
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
בקיצור אין לך מה לעשות עם המקלט והקאם
יש גם מגנום עם מגיק מובנה והCAS 2 תומך בו
מה שאפשר לנסות זה יש כרטיס כמו סיזון של מגיק שמחבר בין המחשב והקם וניתן להתקין תוכנות יכול להיות שזה יפתור לך את הבעיה
fine
הודעות: 171
שליחה על ידי fine »
הי
תודה לעונים אני אנסה לעכל את ההסברים ולחזור אם שאלות נוספות .
