מה ההבדל ביו הדרימון ל5620
sateyes
הודעות: 677
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 17:29
מיקום: עמקים
שליחה על ידי sateyes »
מישהוא יכול להגיד מהאבדל בין דרימבוקס 500 ו5620 ?
התמיכה היא רחבה כמו ל500 ?
שווה לחשוב ?
לדעתי לא שווה
lube_m
הודעות: 271
הצטרף: 08 פברואר 2005, 00:51
שליחה על ידי lube_m »
לא שווה??? אנא הסבר...
ה- 5620 כולל כל היציאות כמו ה- 70XX וכולל אפשרות להקליט על הדיסק ברשת, ו- 2x CI,
2x SCART...
http://www.dream-multimedia-tv.de/Berei ... relist.php
ה- 5620 עולה רק כמה דולרים מה-500, וזול משמעותית מה- 70XX.
זה מה שידוע לי.
אתה כמובן מוזמן להחליט כרצונך.
ראיתי שההבדל בינהם הוא ב-13 יורו.
אם ככה ,עדיף לרכוש את ה-DM5620 ולא את ה-500 .
שימו לב שבדגם DM5600 אין יציאת רשת(
אז איך ומדוע אתה ממליץ על ה 5620??!!
lube_m
הודעות: 271
ה- DM5620 כולל יציאת רשת, ה- 5600 לא...
ואיך הטיונר שלו? ה 500 הרבה יותר רגיש מזה של ה 7000.
lube_m
הודעות: 271
5620 כמו 7000 מבחינת רגישות... באסה...
הייתי קונה 7020 עדיין המחיר מוגזם...
וזו רק אחת הסיבות למה ה 500 זו הבחירה הנבונה
lube_m
הודעות: 271
אם אתה יכול לחיות עם כל המגבלות שב- 500...
LNB טוב והתקנה ראוייה ה- 5620 לא אמור להיות פחות טוב מבחינת קליטה.
מפריע לי שחסר CI, וכמה יציאות...
הנה תמונות של שני המכשירים:
DreamBox DM-500S
DreamBox DM-5620S
לא אמור...אני ניסיתי גם את ה 7000 וגם את ה 500 וההבדל הוא עצום. עם LNB הכי טוב והתקנה הכי הכי ועדיין ה 7000 לא פתח את כל הגבוליים.
elik101
הודעות: 948
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 21:55
שליחה על ידי elik101 »
יא
הייתי שמח אם היית מגדיר גבוליים...
על הוטבירד אפשר לראות הכל???
I am so stupid, I was a spy
גבוליים בהוטבירד זה sky italia ו TPS (התדר של TPS STAR).
lube_m
הודעות: 271
טוב, כנראה שיש כמה שיקולים בעת קניית DM:
1. מחיר טוב, יש את 500 ו- 5620.
2. הכי טוב, 7020, מאוד יקר.
שלא לדבר על ה- 7025 שיצא עוד 2-3 חודשים ויכלול שני טונירים. וכמובן על המפלצת 7080/85.
500 יותר טוב מבחינת קליטה, אבל 5620 פחות רגיש וכמעת פוקציות כמו האח הגדול.
הבעייה האם ה- 5620 יש לו מספיק תמיכה.
מה שמפריע לי עם כל ה- DreamBoxes שהם כמו מחשב, ברגע שיש משהוא יותר חדש, ויש כל כמה חודשים, התמיכה בישנים הולכת ונחלשת.
הייתי רוצה לראות את החברה משקיעה בפלטפורמה באמת עם תאימות לאחור, למה שלא יהי IMAGE אחד לכולם, והפונקציות המתקדמות כמו- Drivers או Plugins.
|לחיים|
אני חושב שאתה ממש טועה.
ראה את ה 7000 - יש לו תמיכה מצוינת וממשיכים להוציא לו גרסאות אימגים.
יש תוספות ופלאגאיןס המון וכמעט כל הפלאגאינים תואמים את כל הגרסאות.
ההבדל בין האימגים (ולכן אסור לבלבל ביניהם) זה פוקנציות בקרנל (גרעין המערכת) שאינם תואמות.
נכון שיש תמיכה חזקה יותר לדגמים פופולריים יותר וזה די טבעי. היום ה 500 מקבל תמיכה יפה מכמה יצרני אימגים ולדעתי הטוב מכולם הוא הג'מיני.
יש עוד שיקול לגבי למה 500 ולא 5620 - הגודל שלו והמשקל מעלים את עלות המשלוח וגם את המחיר הסופי בארץ.
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
שלום
לדעתי האישית ה-500 הרבה יותר טוב מה-5620....
הטיונר שלו יותר רגיש והוא קטן ותופס פחות מקום והכי חשוב הוא הרבה יותר נתמך.
בקשר ליציאות החסרות...
אז אין לך יציאות RF בדרימון...ביג-דיל !!! האם מישהו עדיין משתמש ביציאות האלה ???
וחסר לו עוד יצאת סקארט...אז בשרשור הוא חייב להיות הראשון,אני יכול לחיות עם זה... :)
ובקשר ל-CI...כאן אני ממש לא מבין....בדרימון יש לך חריץ שאתה יכול להכניס לשם איזה כרטיס שאתה רוצה....אז למה חייבים CI ??? כל כרטיס רשמי שתקנה תוכל להכניס לחריץ הזה...ונניח במקרה של אחד למיליון מישהו קנה שני כרטיסים רשמיים אז יש פתרון ! קונים צורב פוניקס פשוט וזול (15 יורו ) ומחברים אותו לדרימון והוא יכול לעבוד יותר טוב מכל קאם שאתה מכיר....
מי צריך 4 קאמים במכשיר ??? לדעתי 1 זה אפילו יותר מדי היום כשיש שיתוף כ"כ זול אצלנו כאן בפורום....
ובקשר לתמיכה ולזה שמדובר במחשבים....די רק להזכיר את הדרים 7000 שעדיין נתמך כמו גדול.
להתראות
lube_m
הודעות: 271
טוב, אני יותר משוכנע בעניין ה- 500 לעומת ה- 5620, חבל שלא הוציאו עדכון לסדרה 5620.
אני בודק את ה- 500 עכשיו דיברתי עם ירדן לפי האתר של DM, ונתנו לי מחיר נראה לי יקר 180 דינר (כמעט 1150 ש"ח)... אבל הבחור אמר לי לטלפן לדובאי, אני ינסה את זה. במעבר הירדן בטח ירצו שאני ישלם מכס, הבנתי שזה 35%? אבל אם יש לי מזל אפשר לעבור בלי לשלם...
אבל נראה לי מאוד יקר... יש למישהוא ניסיון ביבוא DM500 מאירופה???
lube_m
הודעות: 271
אוקיי... עכשיו שהזמנתי דרימון, ובזמן שאני מחכה יש לי שלה על ה- כרטיס שבמכשיר,
אמרתה שכל כרטיס חוקי יכנס לשם? חשבתי שזה DreamCrypt וזה משהוא פרטי, לא?
Art? ShowTime?
טוב יש גם את השיתוף שאני שוקל... |dance|
Zacky
הודעות: 4354
תראה....
ART ו- SHOWTIME יש בשיתוף :)
נכון שערוצים המקודדים ב- dream crypt אין בשיתוף אבל יש ערוצים יותר טובים תוכן דומה :D
ועוד המון ערוצים והכל תמורת 250 ש"ח לשנה.
