יומקס 5400 שלי עושה לי בעיות
sateyes
הודעות: 677
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 17:29
מיקום: עמקים
שליחה על ידי sateyes »
התקלה במקלט יומקס 5400 היא כזו:
1) כאשר אני מדליק אותו דרך המתג הראשי האחורי, מופיע על הצג של המכשיר את
העליה של ה Loader 2.08 לאחר שתי שניות מופיע על הצג rA ושניה אחרי מופיעים
שלוש נקודות והמקלט קופא. ז"א אני מנסה להפעיל פעולת באמצעות השלט או על יד
הלחצנים בפנל הקדמי וכלום לא קורא.
2) בצעתי טעינה של פאץ והכל תפקד בסדר. ז"א התקשורת מתקיימת וההתקנה מתבצעת
משהוא יכול לעזור לי למצוא מה בעיה שלי ?
תודה מראש למשיבים.
שלמה רוזן
הודעות: 2621
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:15
שליחה על ידי שלמה רוזן »
כנס למדור יומקס ותבדוק בסעיף הודעות שגיאה, אם לא מצאת כלום,כניראה שאתה הולך לקראת החלפת ספק כח או שיש בעיה אחרת ואז תאלץ להביא את המכשיר לאלכס לתיקון.
who dares wins
sateyes
הודעות: 677
מיקום: עמקים
שלמה,
תודה על העזרה, כמו שחשבתי ההודעה שלי לא מופיע ברשימה, אני כנראה
בדרך לתיקון. אולי למשהוא יש רעיון נוסף. בנתיים אני מנסה להתרגן עם ספק חליפי
לבדיקה.
davis1
הודעות: 726
הצטרף: 16 פברואר 2004, 20:58
מיקום: צפון הנגב
שליחה על ידי davis1 »
תנסה למחוק את הפאצים
תתקין את המקורי ותיבדוק אם יש שינוי
אם זה עובד אז תתחיל לעדקן מחדש את הפאצ האחרון ואת המפתחות
כי בשביל לבדוק אתה צריך את התוכנה המקורית של היצרן שבטוח אין בה תקלות
זו דעתי והיא לא מחייבת
davis1
שלמה רוזן
הודעות: 2621
לא נראה לי מפני שלמרות התקנות חוזרות הוא לא רואה כלום,אבל גם מחיקת פאצ'ים ופאצ' מקורי קיימים במדור יומקס.
who dares wins
davis1
הודעות: 726
מיקום: צפון הנגב
מה שלומך
ומה עים היומקס [מחשב]
davis1
sateyes
הודעות: 677
מיקום: עמקים
חברה,
אני בדרך לתיקון, החלפתי ספק ולא עזר, החזרתי את הפאץ המקורי
וגם זה לא עזר. לפי תמונת מצב והאופציות הקיימות רק נשאר לי לשלוח אותו
לתיקון. אני מקווה שלא יהיו לי הפתאות לא נעימות, בנתיים אני משתמש
באחרים שיש לי.
תודה בכל אופן על האיצות.
davis1
הודעות: 726
מיקום: צפון הנגב
לי היתה בעייהדומה וזה קרה אחרי שהישתמשתי באחת התוכנות שנימצאות
בארגז הכלים של יומקס שמפורסם במדור .היה לי אותו ליפני שזה היתפרסם.
הבעיה שלי שלא זכרתי מה שינתי .לכחתי אותו לאלכס .יש לציין לזכותו שהוא
הישתדל מאוד .ולפני שהוא רצה להחליף את המעבד .שלפתי את התוכנה ואמרתי לו תיבדוק .עים זה הישתמשתי .ואז תוך מיספר דקות המכשיר היתעורר.ומאז אני לא מעיז להיתעסק עים זה .
בהיזדמנות זו אני רוצה להודות לאלכס.
davis1
sateyes
הודעות: 677
מיקום: עמקים
:D חברה זה היה קרוב,
מתוך יאוש, אתמול אתחלתי להתכתב עם פורומים בחו"ל על הבעיה שלי, ומה הפלא
היום היו לי שלוש תשובות ממש פיצוץ, כולל אחד עם קובץ שחזור, כאילו היומקס שלי
יצא היום מפס היצור. והכל חזר למקומו. עכשיו גמרתי לשחזר את כל הקבצים ויומקס
מגיב כמו גדול.
צירפתי את הקובץ שקיבלתי
תודה על כל אילו שעזרו ותמחו בשעות הקשות אילו.
דרך הגב יש איזו שהוא תקווה לגבי סיפרה וTPS בזמן הקרוב
[דיו] [דיו] [דיו]
מורן, תעלה בבקשה את הקובץ למדור ה HUMAX. אני מוחק אותו מכאן.
sm53
הודעות: 656
הצטרף: 05 ינואר 2004, 03:14
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
דרך אגב רק שתדע
בחול באירופה בעיקר על תמיכה ב NDS
כך שמור עליו
IT'S A LIVE
sateyes
הודעות: 677
מיקום: עמקים
[עזרה]השמחה היתה מוקדמת מדי,
אחרי כמה שעות התקלה חזרה.
אני מת לדעת מה זה הrA שמופיע לי על הצג, זה יכול להיות את המפתח לכל התעלומה
כרגע אני משחזר אותו כמו ביצרן, ולא סם שום פאץ וישחק איתו יום או יומיים כדי לבדוק
אם הבעיה שלי מקורה בפאצים השונים או שיש לי בעיה של חומרה.
יש לי הרגשה שהפאץ האחרון לתיקון TPS של איזו ניקי אחד שהייה בפורום, התחיל
את כל הבלגן אצלי, אני מאוד מקווה שזה לא גרם לקשל חומרתי.
מישהוא יכול לתת לי את הכתובת ואת הטלפון של אלכס.
[דיו] [דיו] [דיו]
davis1
הודעות: 726
מיקום: צפון הנגב
שלחתי לך באישי
davis1
sateyes
הודעות: 677
מיקום: עמקים
קיבלתי תודה
|כן|
