dreambox
haim550
- הודעות: 37
- הצטרף: 19 אוקטובר 2004, 15:52
- Zacky
- הודעות: 4354
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
- Zacky
- הודעות: 4354
דורון....
האם על המחשב שלך אתה עדיין מריץ ווינדוס 95 ??? ווינדוס 98 ??? ווינדוס מיליניום ??? או אפילו ווינדוס אקס פי הום ???
אני בטוח שאתה מריץ רק את הווינדוס אקס פי פרו,אז מה יעזור לך שאתה יכול להתקין את כל הווינדוסים ואפילו הלינוקסים על המחשב שלך אם אתה משתמש רק באקס פי פרו ???
אותו דבר בדרים...כולם יודעים שהיום האימאג' הכי טוב הוא הג'ימיני,אז למה לי להתקין עוד 5 אימאג'ים ולבזבז כסף על USB STICK ??? הרי אני לא אשתמש באימאג' פחות טוב מהג'ימיני...ואם יצא אימאג' חדש יותר טוב מהג'ימיני אז אני אתקין אותו תוך דקה וחצי(כולל שחזור לכל הגיבויים שעשיתי) ואתחיל לעבוד איתו.
ודרך אגב...הדרימון מקליט בלי בעיות להארד דיסק של המחשב !!! אז האפשרות להוספת הארד דיסק לדרים 7000 היא לא יתרון...גם ככה יש לי הארד דיסק ענק במחשב שאני כמעט ולא מנצל...
חוץ מזה בקשר להקלטות...יש לי איזה 10 סרטים שהקלטתי בוידאו(עוד כשהשתמשו בוידאו) לפני שנים שעדיין לא הספקתי לראות...אם מישהו רוצה אני אשלח לו אותם במתנה...בקיצור...למה להקליט אם עוד שעתיים אותו סרט או סידרה ישודרו בערוץ אחר ???
- הודעות: 30809
- Has thanked: 9 פעמים
אתם צריכים להבין, אני מכיר את דורון כבר הרבה זמן, דורון בשבילו הלווינים זה לא סתם תחביב ולא למטרות צפייה, דורון הוא חוקר ובודק של ציוד, תוכנות ומידע. דורון מעביר את רוב זמנו בסריקת פורומים בעולם והעברת מידע ולכן הוא מקבל הרבה מידע. אבל את המידע צריך לעבד, צריך לדעת ומהר מה תפל ומה העיקר וזה לוקח הרבה זמן. כל כך הרבה זמן עד שאני רואה אותו און ליין עד השעות הקטנות בלילה. אפילו ווידוז (לא כמו שזכי חשב) הוא חוקר ובודק והוא כבר למעלה מחודש משתמש בווידוז לונגהורן בטה.
אז אם הבנתם את התמונה של מי זה דורון - תבינו גם שלדורון אין זמן לצפות לא בתוכניות ולא בסרטים. הדבר היחידי שמוציא את דורון מהמחקרים שלו זה משחק כדורגל חשוב. ומי רוצה להקליט משחק כדורגל?
אז בשביל דורון היכולת לטעון אין ספור מערכות הפעלה לדרים ולבדוק תוך דקות מערכת חדשה שרק יצאה זה הדבר החשוב.
ולכן כן, לדורון זה באמת חשוב היכולות הנוספות של מקלטי ה 70xx.
אבל האם אנחנו כמו דורון?
טוב תרשו לי להגיב :
זכי = אם כל הכבוד לך אתה חוץ מלראות אוליי תחנה פה ושם וזה עושה אותך מאושר אז זה אים זה טוב לך זה טוב אבל דבר אחד אתה לא מבין וזה כמו שישראל כתב אני אוהב לחקור ולבדוק כמה וכמה מערכות הפעלה ביחד דבר שאתה לא תעשה ולא יהיה לך זמן כזה
עכשיו תראה לגבי הדרימבוקס 500 כן אני עדיין טוען שהוא לא טוב למשתמשים הרציניים אלא אם כן אתה רוצה לראות פה ושם תחנות דרך הג'מיני שאתה מאושר ממנו
אם אתה הייתה משתמש הרבה ב - 500 הייתה רואה שהוא נתקע לעיתים קרובות מאוד גם בסריקה שלו
זה יש לו רגישות קצת יותר טובה זה לא אומר הכל אל תשכח שהוא גם מוגבל בלהוסיף פלגינים למה ? כי אין לו מקום אל תשכח שאתה לו יכול להכניס אימג'ים יותר כבדים ורציניים ולא פשוטים כמו הגמי'נים שלך
ודרך אגב השלט מאוד קטן שאתה לוחץ על כפתור לתחנה מספר 3 נוספים לך עוד כמה תחנות בדרך .....[
בקיצור לא מומלץ לאף אחד ולא לקנות רצויי כבר 7000
אלא רק את 7020 - 7025- 7080 בדרך שיהיה אצלי בעוד שבועיים לטסטים מהחברה
ולישראל = לא כולם כמוני אתה צודק וגם לא יכולים להיות
יום טוב
יום טוב
Hlias sat
- מתקין
- הודעות: 588
- הצטרף: 09 אפריל 2004, 20:53
- מיקום: רמת-גן
- הודעות: 30809
דורון ידידי - אל תתרגז.
אתה צריך להבין שלא כולם כמוך, לא יכולים להיות כמוך ואולי גם לא רוצים להיות כמוך. לכן אתה לא יכול להגיד לכולם לא לקנות 500 כי זה לא מתאים לך.
לגבי באגים ותקיעות - אני משתמש בג'מיני 103 כבר כמעט חודש ואין אפילו תקיעה אחת, לא בסריקה ולא בזיפזופ! אם יש לך תקיעות - תבוא אלי עם ה500 שלך ואני אסדר לך אותו.
לסיכום, ובכך אני סוגר את הדיון, ה 500 המכשיר הכי טוב נכון להיום למי שרוצה לראות שידורי טלויזיה מלווין מבחינת הטכנולוגיה והעלות הכספית.
