LNB מוזר ...
איש המציאות
הודעות: 792
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 09:33
מיקום: חיפה
שליחה על ידי איש המציאות »
היה לי היום זמן לבדוק את ה LNB שהגיע עם הצלחת החדשה,
וראיתי שהוא בכלל לא C BAND ...
(מצטער שלמה)
חשבתי אז שהוא C BAND כי ראיתי פעם LNB של C BAND שהיה דומה לו .
לעומת זאת אני לא יודע מה הוא כן , צרפתי תמונה ... מישהו יודע ?
ניראה לי ,איזה תחום מצומצם של KU - אפשר לעשות עם זה משהו בכלל ?
אמיר.
my collection so far :
איש המציאות
הודעות: 792
מיקום: חיפה
יחד עם ה FEED שהגיע איתו ...
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
זה LNB לתחום קיובנד
עם סיפרת רעש גבוהה 1.2 DB
יצור LNB משנת 1988 לפחות
piada
הודעות: 26
הצטרף: 30 מרץ 2004, 02:18
מיקום: צפון
שליחה על ידי piada »
זה נראה Ku band לתחום התדרים הגבוהים , משתמשים בדרך כלל במוקדי שידורים ( תחנות שידור )
כדי להמנע מהפרעות
1) Tecatel 1.2- 13е+5е+9e
2) 1m - 7w+4w
3)Tecatel 1.35 - 36e
CubeCafe 200s , Amiko 580
piada
הודעות: 26
מיקום: צפון
תבדוק אם זה H או V
2) 1m - 7w+4w
sateyes
הודעות: 677
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 17:29
מיקום: עמקים
שליחה על ידי sateyes »
אמיר,
מדובר בLNB עבור KU Band לתחום הגבוה בין 12.2Ghz עד 12.7Ghz עם
רגישותו מעוד ירודה 1.2db , כאשר אנו היום מדברים על רגישות של 0.3db
לדוגמא Invacom . המתנד של הLNB הזה צריך להיות 9750Mhz
כמובן שכדי לקחת בחשבון הרגישות הנמוכה שלו ביחס למקובל היום.
עוד פרט חשוב , העין הספציפי הזה לא דואלי, ז"א לא יודע למתג בין קיטוב
אנכי לאופקי, יש לו יכולת רק לקיטוב אחד, במילים אחרות אתה כובע בזמן
ההתקנה. לסיכום לא כדי להשקיע יותר מדי מהמץ לדבר הזה
|hello|
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
מדובר ב LNB שהינו מתקינים לקליטת 1W לקליטת שידורים של כיתות לימוד בפרוייקט של גילת תקשורת
עם תשים לב מעל לחנות של מיפעל הפיס תראה LNB דומה יחד עם יחידה לשידור אין לך מה לעשות עם LNB
כזה מה שאתה יכול זה להשתמש בפיד
הוא הייה מתאים לקליטת שידרי ישראל מLM1 היו צלחות עגולות שהLNB הייה מחוברות לזרועות . LM1שידר בתדר גבוה בקיטוב אחד . היום הכול לפח
רק הטכנאי קרמר
ebenshal
הודעות: 1240
הצטרף: 21 דצמבר 2004, 10:24
שליחה על ידי ebenshal »
אולי למוזיאון הפורום ?
בטח יש דבר כזה ......
חברים יקרים ..........
צר לי לאכזב את כולכם , אתם טועים ומטעים ,
איציק ידידי ....גם אתה טועה , אתה כבר כנראה שכחת .....זה לא של גילת בכלל .
בגילת השתמשנו ב LNB של NORSAT ,
ובכן אמיר שים לב !!.....
LNB זה הותקן ע"י חברת גלובל תקשורת , ( בניהולי ) שנסגרה ,
קרוב לודאי שהאנטנה שזה היה אליה ....הינה בקוטר של 1.80 מ' מדגם פריים פוקוס .
הצלחת הזאת שימשה לקליטת שידורים של DATA של סוכנות רוייטרס ,
ה LNB הזה הוא של חברת COMSTREAM והינו מיוצב PLL ,
למרות שספרת הרעש שלו אינה מתקרבת למה שמקובל ב LNB לשימוש בייתי ,
הנ"ל הינו LNB איכותי ויקר מאד , ושימש ביחד עם מודם לוייני חד כיווני של COMSTREAM ,
כמובן שלמערכות בייתיות ולקליטת TV הינו חסר ערך ולו מהסיבה שמקלט לוייני ל TV אינו דורש
יציבות תדר כו רבה , לעומת זאת מקלטי DATA הקולטים רוחבי פס צרים במיוחד
דורשים שימוש ב LNB מסוג PLL בלבד ,
דרך אגב תחום התדרים של ה LNB הינו אכן לאזור ה 12 GHZ אולם תדר ה LO שלו הינו 10.3 GHZ ,
דרך אגב ...אשמח לשמוע מאיפה זה הגיע אליך .....שלח לי במסר אישי ,
אמיר ,
אני ממתין לתגובתך ..........סתם מתוך סקרנות !
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
התדרים האלה בשימוש בעיקר בלוויני DIRECT TV של ארה"ב
מן הסתם בטוח שיש להם גם שימוש באזורינו, אבל בטח מצומצם...
איש המציאות
הודעות: 792
מיקום: חיפה
גלובל - שלחתי לך הודעה פרטית ...
אמיר.
