מעוניין לקבל המלצות על ממיר
sat fan
הודעות: 86
הצטרף: 19 אפריל 2005, 18:57
שליחה על ידי sat fan »
היי,
אני מתעניין כבר הרבה זמן בציוד לווינים, אבל אף פעם לא בצעתי את הצעד הראשון :(
נראה לי שהפעם אני תופס אומץ וקונה ממיר טוב עם CI, צלחת שתקלוט בעיקר אירופה (HOTBIRD) אבל בממירים אני צריך המלצות לגבי מה כדאי לקנות...
יש כאלה שאפשר לבצע להם עדכון
יש כאלה עם פתח אחד של CI יש עם שניים
בקיצור התקציב שלי לכל החבילה הוא בערך 2500 ש"ח
תודה מראש!
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
יש ממירים פשוטים אך טובים במחירים של החל מ- 500-600 ש"ח.
שים לב שאתה לא בהכרח חייב ממיר עם CI, אם זה ממיר שיש לו תוכנות המדמות קאם, כגון MAGNUM, MVISION וכדומה. אבל אולי תרצה להשאיר את האופציות שלך פתוחות.
מנגד יש לך היום את הדרימבוקס 500, שהוא ממיר טוב והאפשרויות בו רבות, אולם מחירו יקר יותר בהרבה.
mr dish
הודעות: 1697
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
שליחה על ידי mr dish »
בתקציב שאתה מפנה למטרה הזו יש פוטנציאל טוב למדיי, גם בהתחשב בשינויים העתידיים שיחולו בקידוד ופיצוחו....לאירופה מספיק אם תכוון צלחת אובלית של מטר, באיכות טובה, ותשדך לה ממיר איכותי - לא סיני - מתוצרת mgnum או topfield, הכוללים אפשרות לכרטיסי ומתאם lnb...ci איכותי על הצלחת יסגור לך את התקציב עם איכות חומרה טובה ו....השאר תלוי בהתקנה! תתחדש!!! |כן|
100עכוז
sat fan
הודעות: 86
אחלה פורום! ותודה רבה על התגובות המהירות! |כן|
עשיתי מספר טלפונים ומה שהציעו לי זה:
Topfield עם CI או
Magnum עם CI וכמו כן
Humax 8100
איזה מהם טוב יותר?
האם הם תומכים בכל סוגי ה- CAM?
למי מהם יש אמולטורים? האם הם מדמים את כל סוגי ה-CAM?
אפשר לפרט טיפונת על הדגמים של הממירים לעיל שכדאי לבחור?
mr dish
הודעות: 1697
תיראה....כן העמדת שחקנים משתי ליגות שונות!!! שני הראשונים הם מכשירים ראויים, עם המון אימולטורים לכל מטרה ושירות ראוי בארץ. היומקס - זו כבר אופרה אחרת.....המכשיר הטוב מבין כל מה שתשיג בארץ, אך ללא כל פאצ`ים ואימולטורים....אלא שהוא יעבוד הכי טוב עם כל cam שתכניס לו....
100עכוז
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
לגבי הטופפילד - בעבר היו יותר קבצים. כיום יש קצת יותר בעיה, כפי שראינו לאחרונה.
לגבי המגנום - ידידנו CAVTL ידאג לך לקבצים.
היומקס אכן מכשיר מעולה, אולם יקר בהרבה מהאחרים, ואתה צריך להוסיף לו קאם "מתקדם" על מנת שתוכל לצפות בערוצים המקודדים.
האם חשבת על אפשרות של כרטיס לווין למחשב ? עלות נמוכה ביותר ואין צורך בקאמים וכו'. אם המחשב בסלון זו יכולה להיות אופציה טובה, גם לקידודים, שיתוף וכד'.
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
דרימבוקס 500 1400 שקל והתקנת צלחת מטר מקסימום 900 שקל
sat fan
הודעות: 86
רעיון מצוין לגבי הכרטיס לווין! [מחשב]
האם אפשר לפצל את הקליטה מהצלחת לממיר באיכות סבירה ומצד שני לכרטיס לווין במחשב (יש לי הרגשה שכן)
מה בערך העלות של כרטיס לווין?
יש לכרטיסים יכולות שונות? או שהכל זה עניין של תוכנה ואמולטורים?
(אתם פשוט תותחים ועונים מה-זה מהר!)
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
רק המלצה לא לגעת במקלט מגנום שרות גרוע ביותר
והמון בעיות...טופפילד או יומקס או אפקס 4000
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
אלי, אתה טועה.
יש לנו פה את cavtl שעוזר מאד בכל הקשור למגנומים והמחיר שלהם ממש טוב.
טופפילד לעומת זאת לא מוצאים פאצ'ים כמעט בכלל.
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
בוקר טוב י א
אני לא טועה אני מתקין שעובד בשוק כמעט 18 שנה.
ומכיר מצויין את כל התחום ובמיוחד את צביקה הרומני שמחפש איך לתת שרות גרוע ודוחה ללקוחות
גם בתקופת האחריות הוא משתדל לא להכיר בבעיות של המקלט.
אז ככה לאחר עבודה ממושכת עם הרבולושן אני יכול לספר על לא מעט בעיות
לדוגמא תשאר על ערוץ מקודד הרבה זמן הממיר יתקע מחייב כיבוי והדלקה
תשאר במצב עריכה הממיר יתקע
רגישות קליטה גרועה
וניתן להשיג מקלטים באותו מחיר שעושים את העבודה, אני לא יודע למה אתה קורא
מחיר טוב .לפעמים שווה לשלם עוד 50 ש"ח יותר ולקבל שרות ותמורה עבור כספך . |pirate|
ולא להרגיש שמישהו עושה לך טובות ומדבר כאילו שהוא היחיד בשוק
לדעתי אין גרוע ממנו ומי ששומר נפשו יתרחק מהנוכל
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
לא חסרים ממירים טובים חבל בשביל חסכון של עד 150 שקל לסבול מאיכות ירודה
שיהיה...אני בדרך כלל לא אוהב להמליץ לאנשים על מקלט זה או אחר בגלל שתמיד יבואו אלי אחר כך בטענות שבגללי קנו משהו רע. על מקלטים זה הרבה פעמים עניין של טעם וריח.
אבל על המגנום אני רק יכול לומר שחברנו cavtl דואג לנו לקבצים עם פתיחות מענינות למגנומים וזאת ללא צורך בתשלום בעד שירות גרוע.
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
אם התקציב שלך הוא 2500 אז אני מציע לך בדיוק מה שהציע תומר -
מקלט דרים בוקס 500 בעלות 1300-1400 ש"ח.
צלחת 120 מכוונת להוטבירד + LNB כ-300 ש"ח (רק הערכה)
וכמה לוקחים על התקנה אני לא יודע...אבל מדובר בהתקנה מאוד מאוד פשוטה...
אם המחיר כפי שציין תומר 900 ש"ח גם מחיר טוב לצלחת + LNB + כבלים + התקנה אז הגעת ל-
2200-2300 ש"ח
אין מקלט אחר היום בשוק שיכול להתחרות בדרים-בוקס,זאת ליגה אחרת.
כרטיס לווין העולה כ-400-500 ש"ח הוא גם אפשרות מאוד טובה ואז המחיר צונח ב-1000 ש"ח.
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
המחיר שציינתי כ-800 שקל לצלחת מטר זה המחיר המקסימלי ולצלחת 1.2 מטר
1200 שקל מחיר סביר לצלחת 80 סנטימטר 500 שקל לצלחת מטר 600 שקל
ולצלחת 1.2 מטר כ-700 שקל
sat fan
הודעות: 86
האם לדרים בוקס שציינתם יש יכולות של אמולציה או שצריך CAM וכאלה?
נראה לי שיותר פשוט להתעסק עם אמולטורים מאשר עם כרטיסים (או שאני טועה ?!)
כרגע מוצע לי topfield 4000 - ובאתר שלהם הוא מופיע רק כ- FTA האם זה דגם רק של FTA או שצריך שדרוג או דגם אחר כמו 3000CI או 5000CI שמופיעים שם?
ולגבי שיתוף זה אפשרי רק בדרים בוקס ? האם יש מינימום של רוחב פס?
הדרים בוקס 500 אין לו חריץ לקאם, אבל הוא תומך ברוב ההצפנות על ידי תוכנה
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
יש לו חריץ אחד לקאם
Zacky
הודעות: 4354
geosat,
לדרים 500 אין חריץ לקאם,אלא חריץ לכרטיס !
כלומר אפשר להכניס שם איזה כרטיס רשמי שרוצים :)
mr dish
הודעות: 1697
גיאוסט - בגילך מצופה שתדע להבדיל בין חריץ לחריץ.....
100עכוז
