שאלה טכנית
Ronaldo
הודעות: 9
הצטרף: 30 ינואר 2004, 23:48
שאלה טכנית
שליחה על ידי Ronaldo »
שלום לכולם!
יש לי שאלה, לא ממש קשורה ללווינים, מקווה שתוכלו לעזור:
קניתי כרטיס בחו"ל. זה כרטיס טלוויזיה שיכול גם להקליט של Hauppauge.
חיברתי אותו למחשב, והתקנתי את כל הדרייברים. יש לי יס ולכן חיברתי את הממיר של יס לכרטיס דרך כניסת s-video שקיימת בכרטיס. הבעיה היא שרואים במחשב את כל הערוצים בשחור לבן. ניסיתי לחבר ולנתק ואני לא מבין מה הבעיה. למישהו יש מושג ?
הודעות: 30809
אתה צריך לבחור שיטת שידור PAL B
Ronaldo
הודעות: 9
יכול להיות שאין אפשרות לבחור שיטת שידור PAL B ?
אני לא ממש מוצא שאפשר לשנות
Rittberg
הודעות: 1178
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
האם הגדרתה בממיר ובכרטיס את יציאה/ כניסה כ S-VIDEO ? זה נראה כאילו שהיציאה/כניסה מוגדרים כ COMPOSIT למרות שחיברתה כבל S-VIDEO .
זליג
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
כרטיסי הטלוויזיה של Hauppauge באים עם TUNER או ל-PAL או ל-NTSC אך לא לשניהם !!!
Ronaldo
הודעות: 9
אני יכול לבחור את שניהם. יש אפשרות לבחור בין PAL M או NTSC M אבל בשניהם רואים שחור לבן, ואני לא יכול לבחור PAL B כמו ש-י א אמר
הודעות: 30809
PAL M זה לא טוב - אולי באמת הכרטיס לא תומך??
Ronaldo
הודעות: 9
לא יודע
מה אתה מבין מהלינק הבא:
http://www.hauppauge.com/html/wintvpvr2 ... asheet.htm
בעיקר המשפט:
The WinTV-PVR-250's TV tuner and S-Video/composite video inputs are for either PAL or NTSC.
הודעות: 30809
איך חיברת את יס לכניסת ה S-VIDEO?
האם ניסית לחבר דרך קומפוזיט?
Ronaldo
הודעות: 9
לקחתי כבל RCA רגיל
בממיר של יס יש יציאת TV צהובה שמתאימה ל RCA
חיברתי את היציאת TV בממיר ל s-video input בכרטיס בעזרת פלאג מעביר מחיבור RCA ל s-video
אני לא יודע מה זה קומפוזיט, אז אולי תוכל להסביר לי
הודעות: 30809
זו הסיבה לבעיה.
היציאה הצהובה RCA שממיר של יס היא קומפוזיט - לא S.
כדי לצאת ב S מיס (בתנאי שהממיר שברשותך יש את האופציה הזו) אתה צריך כבל SCART (זה פלאג מלבני עם 21 פין) ובצד השני פלאג S. ואז אתה צריך להיכנס להגדרות של הממיר ולציין שיפעיל את יציאת ה S בSCART.
שים לב שהכבל הזה הוא כיווני, כלומר אתה צריך "מ SCART ל S-VIDEO".
אתה קצת הטעת אותי בקשר לטיונר שיש לכרטיס שלך - הרי אתה מחבר יציאות VIDEO ולא אנטנה לכרטיס, הטיונר בכלל לא נכנס פה לתמונה.
Ronaldo
הודעות: 9
עכשיו שמתי לב שבחוברת שקיבלתי עם הכרטיס מופיע שכניסת s-video היא גם composite. זה מופיע כך: s-video / composite video input
זה משנה במשהו ?
הודעות: 30809
כן.
איזה כבל יש לך לחיבור בין היס לכרטיס? תאר לי את הפלאגים. כמה פינים יש לצד שנכנס לכרטיס.
בד"כ כשיש כניסה עגולה עם 6 פינים זה גם קומפוזיט וגם S. כדי לחבר S אתה צריך כבל S משני צדדיו (זה נראה פלאג עגול עם 4 פינים ופין פלסטיק שחור).
Ronaldo
הודעות: 9
טוב אז ככה
זה כבל RCA רגיל (בננות צהובות בשני הצדדים). בננה אחת מחוברת לממיר (ליציאת TV video צהובה). בגלל שבצד השני של הכבל יש גם בננה ובכרטיס אין כניסת בננה, חיברתי פלאג שקיבלתי עם הכרטיס. הפלאג מעביר מחיבור בננה ל s-video. החיבור של ה s-video בפלאג נראה כך: 4 פינים (שניים בכל צד) ופלסטיק שחור.
הודעות: 30809
אז תנסה להגדיר את הכניסה כקומפוזיט - לא S.
rolibark
הודעות: 680
שוב - שימו לב למה שתיאור הכרטיס מציין:
לא רק הטיונר - אלא גם כניסות ה S-VIDEO.ו COMPOSITE באות רק באחת מהשיטות.
באתר -
http://www.dvdrhelp.com
יש תיאור מלא (וגם פורום) לנושאים אלו (תחת קטגורית CAPTURE CARDS) - ובמיוחד אזהרה לאילו המתכוננים להשתמש ב-WINTV שלא בשיטת NTSC
ואגב S-VIDEO הסטנדרטי (4 פינים) אינו נושא אודיו !!! - אך ברוב המחשבים הניידים יש S-VIDEO 6 פינים (לא סטנדרטי) המכיל אודיו.
יש גם (ברשת) מעגל המרה פשוט (המכיל נגד) מ RCA ל S-VIDEO.
rolibark
הודעות: 680
הסבר קצר - אות ה COMPOSITE VIDEO נושא את אות ה Y - LUMINANCE ואת אות ה C CHROMINANCE מורכבים יחד. בעוד ש ה S-VIDEO נושא אותם מופרדים.
המתאמים הזולים (RCA TO S-VIDEO) - מנתבים לקונקטור ה S-VIDEO את אות ה Y בלבד כך שמתקבלת תמונת שחור-לבן בלבד.
קישור למתאם שעשוי לשמור על הצבע - כאן:
http://www.svideo.com/rcatosvideo.html
Ronaldo
הודעות: 9
חיברתי עם כבל scart, מהממיר לכרטיס וזה לא עזר
