מספר שאלות של מתחיל
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
שלום אני די חדש בנושא הלווינים ואני עוד צריך להתקין צלחת.
השאלה שלי היא : איזה צלחת, או כמה צלחות וLNB אני צריך עלמנת לראות את כל חבילות השיתוף בפורום.
2.האם אפשר להפוך מודם ADSL של בזק, לא של חברת ALCATEL לראוטר?
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
איש המציאות
הודעות: 792
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 09:33
מיקום: חיפה
שליחה על ידי איש המציאות »
לגבי המודם - תלוי בסוג שלו - תשלח מה הסוג של המודם ...
my collection so far :
FDL230
הודעות: 3239
בסוף בדקתי, המודם זה אלקטל...
רשום עליו SPEED TOUCH HOME POTS
ADSL-P
על היציאה רשום 10BASE T/MDI-X
2.מה לגבי השיתוף? איזה צלחת צריך? ומה הכוונה בסוגי לווינים, אי אפשר לכוון את הLNB כל אחד לכיוון אחר
1.20-7E-1W-7W
מודם ניתן לשידרוג - אבל מנסיון לא מומלץ. לא תקבל תמיכה מבזק.
לגבי הצלחות - כדאי שתיהיה לך קליטה של הלווינים 16E, 13E, 7E, 7W. עדיף ממונעת ואז ב LNB אחד תקלוט את רוב הלווינים.
FDL230
הודעות: 3239
חברה תודה לכולם על התשובות, אתם גדולים!!
זה מודם שהוא לא נמצא בשימוש, כי עברתי לאינטרנט כבלים ורכשתי את המודם מבזק....
"יא" איזה באסה... ;) בטוח אני חייב לקנות ראוטר חדש? אחרת אני זורק את המודם לפח..
ראיתי שקיימים מדריכים בנושא, אז אני לא אצטרך את התמיכה של בזק..
השאלה שלי היא אם זה בר ביצוע או שחבל על הזמן ועל המאמץ ועדיף לקנות ראוטר של אדימקס ולא להסתבך?
2.לגבי כיוון הצלחת....אז לפי מה שאתה אומרת מספיקה צלחת אחת ממונעת עם LNB 1/רגילה עם 4 LNB
3.אם אני קונה ממונעת אני קצת מפחד מגניבה, אני גר בבניין משותף 4 קומות, ויש מפתח לגג לכל כניסה, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה, ומי יחליט לקחת בעלות...יש למישהו רעיון? כי אני מאמין שרובכם גרים בבתים משותפים וחשבתם על העניין הזה...יש דרכים להתמודדות עם התופעה?
1.20-7E-1W-7W
1. לגבי עניין הבאסה - מודם של ADSL לא יכול לשמש אותך כנתב לכבלים.
2. לא ממש הבנתי את השאלה. מה שאמרתי זה שצלחת ממונעת אחת עם LNB 1 נותנת פיתרון מלא.
3. גניבות זה עניין לא ידוע לי. אני אישית לא שמעתי שגנבו צלחת. מי יגנוב, השכנים? ומה יעשו אם זה?
FDL230
הודעות: 3239
1. הקישור נמחק ע"י BlackAdder
נ.ב סורי על הקישור...אבל פשוט הנושא הזה עלה גם במקום אחר..
2.אם אני לא קונה ממונעת אז אני צריך ...4 LNB או ש-2 יספיקו.
3.צודק, גם לי לא נראה הגיוני, פשוט אנשים שלא מבינים כל הזמן שואלים את השאלה הזו מחוסר ניסיון. אולי בתקופה של פעם זה היה נהוג, כיום זה כבר משהו די ותיק כך שבאמת אני לא מאמין שמישהו יגנוב (זה יכול להיות חבר של השכנים... :D ).
1.20-7E-1W-7W
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
FDL230,
הקישור שלך נמחק.
לא צריך קבצים כדי לשדרג מודם אלקטל שיעבוד גם כראוטר,זה רק שינוי הגדרות בתוך המודם.
אבל גם הוסבר לך שגם אם תשדרג זה לא יעבוד עם הכבלים...
כדי לקלוט 2 לווינים חייבים 2 LNB ,כדי לקלוט 3 חייבים 3LNB וכדי לקלוט 4 חייבים 4LNB
FDL230
הודעות: 3239
BLACKADDER תודה, היתה לי הרגשה לא טובה לגבי הקישור.. :ph34r:
הבנתי את הכוונה, בגלל שאני מחובר לכבלים, אז ADSL לא יעיל יותר... כך שאני חייב ראוטר אורגינל כדי לחבר את הדרימון...
1.20-7E-1W-7W
Zacky
הודעות: 4354
בדיוק |כן|
איש המציאות
הודעות: 792
מיקום: חיפה
רק לידיעה - המודם שלי הוא של אלקטל , והפכתי אותו לראוטר , בלי בעיה ,
(כמובן מדובר על ADSL של בזק)
לגבי גניבה של צלחת - דווקא שמעתי על זה ממישהו - אבל זה היה כי הצלחת לא הייתה מחוברת כמו שצריך ...
חבר אותה בהתקנה טובה - ואז זה די קשה לפרק ...
אמיר.
FDL230
הודעות: 3239
OK
1.20-7E-1W-7W
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
החיסרון של ממנעת הוא שצריל להמתין כאשר אתה מחליף לוין עד שהצלחת תגיע למקומה,
