פולסאט
- שלמה רוזן
- הודעות: 2621
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:15
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
- sateyes
- הודעות: 677
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 17:29
- מיקום: עמקים
- שלמה רוזן
- הודעות: 2621
- sateyes
- הודעות: 677
- מיקום: עמקים
- שלמה רוזן
- הודעות: 2621
- הודעות: 30827
ממה שבדקתי אז כרגע זה נפתח רק בקאם camd 3.739
הבעיה שלא בטוח שזה נכנס לדרימון בגלל גודל זכרון.
מי שיש לו רק קאם אחד מותקן אז זה יכנס.
להיכנס ל כחול, לרדת ל addons
לבחור download & install
לבחור את cam
לבחור את ה camd3.739
ללחוץ OK
ועוד פעם OK לאישור התקנה.
לאחר מכן להיכנס ל keys
להוריד את המפתחות של camd 3
לצאת לרמה הראשית - לעלות למעלה ולבחור את ה current cam שיהיה הקאם camd3.739
וללחוץ OK.
זה יפתח את פולסאט.
למי שבשיתוף - זה לא יפתח את ערוצי השיתוף ואתם תצטרכו להחליף את ה current cam חזרה לnewcamd כדי לחזור לראות.
לבחור את cam
ללחוץ OK
וללחוץ OK.
זה יפתח את פולסאט.
- שלמה רוזן
- הודעות: 2621
הפתרון היחידי כרגע זה מה ש י א הציע .
אצלי בדרימון האמולטור הראשון NEWCAMD מיועד לשיתוף ו - camd 3.739 מיועד עבור שאר התחנות המקודדות וה POLSAT בעיקר .
כידוע יש בעיה עם הזיכרון בדרימון ולכן רק שני האמולטורים האלה צריכים להיות מותקנים, בעיה כי אי אפשר משחקים ( נכון אליק
בדרים 7000 אין שום בעיה כי יש לו זכרון יותר גדול
מקווה שיצע איזה עדכון עבור ה NEWCAMD, כדי שנוכל לעבוד גם עם השיתוף ולא נצטרך להחליף בין האמולטורים ! אני ימשיך לעקוב בשאר הפורומים בחו"ל.
- Zacky
- הודעות: 4354
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
אני קורא את השירשור הזה ולא יודע אם לצחוק או לבכות...
אנחנו סידרנו לרוב משתתפי השירשור הזה שיתוף לא מהעולם הזה עם החבילות הכי שוות שיש בלווינים והם מתעסקים בפולסאט....מה יש לכם מפולסאט ??? גם אם החבילה הזאת הייתה FTA אני לא הייתי צופה בה !!!
האם זה ערוץ פלייבוי ??? הרי בשיתוף יש לכם יותר מ-20 ערוצי XXX ועכשיו נוסף ערוץ X של digitalb שמשדר אותו תוכן כמו פלייבוי רק שהוא עושה זאת 24 שעות ולא רק משעה 10 בלילה.
אם הפולנית זה מה שעושה לכם את זה אז יש לכם את CYFRA בשיתוף,החבילה הפולנית הכי טובה שיש....
לפי ההתעסקות שלכם בפולסאט אפשר לחשוב שמדובר בחבילה הכי שווה בכל הלווינים...
BlackAdder
אתה לא מכיר את מחלת כל בני האדם ואני גם איתם.
ליפתוח עוד כמה שיותר -אל תיצפה בערוצים, העיקר שהערוץ המקודד יפתח לך.
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
sathack
- הודעות: 1729
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
- מיקום: קרית מוצקין
- שלמה רוזן
- הודעות: 2621
- צבי4
- הודעות: 284
- הצטרף: 13 נובמבר 2004, 20:04
טוב ליראות אותך ידידי הותיק[KISS]
אני לא חושב שכרגע יש עידכון לאורנט.
כל שבועיים הם הפולניים החביבים משנים כל מיני קידודים בשיטה.
שמע לי ! אל תיבנה עליהם באורנט
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
- צבי4
- הודעות: 284
![[מנגן] [מנגן]](./images/smilies/488.gif)
