מה כדאי יותר פלזמה 42 " או LCD 32
humax
הודעות: 574
הצטרף: 09 ינואר 2004, 21:59
שליחה על ידי humax »
מה אתם ממליצים ?
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
ממליץ להמתין ואם מוכרחים אז LCD
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
כמובן שאין מה להשוות בין הפלאזמה ל-LCD....
LCD זאת ליגה אחרת...
מונטגומרי ברנז
הודעות: 141
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 16:29
שליחה על ידי מונטגומרי ברנז »
ואני דוקא חושב שהגודל כן קובע ! ;)
נכון שה LCD נחשבות ליותר טובות עפ"י המומחים, אבל 99% מהאנשים שייצפו ב 2 הטלויזיות לא יבחינו בהבדל.
האלמנט שצריך לקחת בחשבון בעניין הגודל הוא שמדובר ב מסך 16:9. זה אומר שתמונת טלויזיה רגילה שתשודר על 42" תהיה אפקטיווית משהו באזור ה 35" בפורמט 4:3, או מעוותת בפורמט 16:9. ואם תרד לטלויזיה עוד יותר קטנה, תקבל תמונה אפקטיווית קטנה עוד יותר.
עבורי, חווית קולנוע ביתי מורכבת מסאונד משובח, ומסך כמה שיותר גדול. לדעתי, אם תקנה LCD 32", תהיה לך טלויזיה מצוינת, אבל חווית צפיה כוללת פחות מרשימה.
humax
הודעות: 574
ניתן לקנות בפומבית של וללה עבור בערך 8000 ש"ח , המותג הוא DANTAX , האם זה כדאי ????
מסך רחב 32 אינץ בפורמט קולנועי בשיטת LCD.
רזולוציית מסך מהגבוהות ביותר הקיימות כיום 1366x768.
רמת ניגודיות Contrast של 1:600.
אורך החיים של מנורת המסך הנו למעלה מ 60,000 שעות דבר המאפשר שימוש מאוד ארוך ואינטנסיבי.
המסך אינו מושפע משדות המגנטיים, כך שניתן להתקין את הרמקולים הפרונטאליים של מערכת הקולנוע הביתי צמוד אליו.
מסך דק במיוחד הניתן לתליה כתמונה על הקיר.
זווית צפייה רחבה של 176 מעלות שומרת על אחידות באיכות התמונה מכל כיוון.
רמת ניגודיות קונטרסט של 1:600.
בעל 256 דרגות צבע אפור.
מצבי צפייה Zoom, Normal, Full.
מגבר המובנה בעוצמה של 2x10W.
תצוגת תפריט ע"ג המסך OSD ב6 שפות שונות
רזולוציית מסך 1366x768.
גודל הפיקסל 0.51x0.51 מ"מ.
בהירות 450cd/m2.
16.7 מליון צבעים.
מפענח Teletext מובנה.
כניסות תמונה Composite.
כניסת תמונה S-Video.
כניסת (D-Sub (RGB-1.
כניסת DVI.
כניסת Component.
חיבור סריאלי 9 פינים.
richiesgr
הודעות: 90
הצטרף: 17 ינואר 2005, 14:31
שליחה על ידי richiesgr »
אישי אני חושב אפוך אחרה מחקר רציני ו בדיקות האיחות של LCD נמוך מ PLASMA
מהבר לזה 42'' זה יותר גדול מ-כול LCD שיש בסוק במכיר שבה אז בישבילי זה PLASMA או כלום
Zacky
הודעות: 4354
איכות LCD נמוכה מפלאזמה ??? זה חדש.....
ואני אישית ראיתי הבדלים גדולים באיכות בין ה-LCD והפלאזמות שראיתי,אין מה להשוות בכלל.
אבל כמובן שהיום הפלאזמה היא היותר משתלמת מבחינת המחיר.
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
שמעתי שבישביל מסך פלזמה בבית אתה צריך תוספת של פזה.
פועל כמו שני מזגני קירור.
לדעתי האישית
מסכי ה LCD והפלזמות הם טכנולוגיה חדשה עדיין.
ויש איתם הרבה בעיות של זמן הפעלה,פיקסלים נישרפים,מחיר יקר בשמיים.
עדיף לחכות עוד כמה שנים שהטכנולוגיה תיהיה יותר טובה ומשופרת וגם המחיר לא יהיה בשמיים.
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
הודעות: 30809
אני חייב לציין של LCD יש את הבעיות שלו - זה לא הכל טוב ב LCD והכל רע בפלאסמה.
התמונה ב LCD יש לה עוד מרחק רב לעבר עד שתגיע לרמות השחור של פלאסמה וזו נקודה מאד כואבת. זווית הצפייה ב LCD היא לא משהו. וכן ב LCD שלא מהדור האחרון יש בעיית מהירות תגובה שגורם לפיקסלים להישאר דלוקים בתמונות עם תזוזה מהירה.
אבל יש גם יתרונות - כמו אורך חיים ובלי בעיות צריבה.
בקיצור - צריך להשוות כל דבר לגופו.
humax
הודעות: 574
תודה לכולכם , אף אחד לא יתיחס למרחק של 3.5 מ , העם זה מתאים לפלזמה 42 " ?
oded
הודעות: 584
הצטרף: 09 ינואר 2005, 15:43
שליחה על ידי oded »
מנסיון ארוך של כ-3 שנים עם פלזמות ולאחרונה עם LCD ישנה חשיבות מאד גדולה הן לייצרן והן לנושא השרות .לגבי DANTEXוצרים רבים אחרים שהייתה לי גישה אליהם מחברה זאת היו רעים מאד רובם בסכמו של דבר הושבתו ללא שניתן היה להפיק מהם תועלת. לגבי 3.50מ~ ניתן גם להנות מ50"ולא לחוש בזה שהמסך גדול מדי.
הודעות: 30809
אכן - כמה שגדול יותר - טוב יותר. הבעיה שככל שזה גדול יותר כדאי איכות גבוהה יותר.
שלום.
השיקול צריך להיות לגבי תמיכה בתקן החדש HDTV.
לדעתי זה השיקול המרכזי.
נכון להיום ,שווה להמתין על מנת שהמחירים ירדו קצת.
כמובן ש-LCD מציג רזולוציה ואיכות תמונה יותר איכותית מהפלזמה.
דרך אגב, למה שלא תקנה טלוויזיה בטכנולוגיית OLED ?
המהפכה הבאה.....
ישראל
yoramile1
הודעות: 6122
המהפכה הבאה.....
ישראל
תן יותר פרטים...
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
שלום.
מדובר בטכנולוגיה חדשה, אשר נכון להיום מיושמת רק ביישומים צבאים.
הערכה היא שהיא תגיע לשוק האזרחי בעוד כ-10 שנים.
מדובר על חומר כימי (פותח לאחרונה), שניתן להזרים דרכו זרם ובכך הוא משנה את ציבעו....
ז"א, ניתן ליצור טלויזיה על כול משטח/ חומר שתבחר......ובכול גודל שתרצה.....
Short for organic light-emitting diode, a display device that sandwiches carbon-based films between two charged electrodes, one a metallic cathode and one a transparent anode, usually being glass. The organic films consist of a hole-injection layer, a hole-transport layer, an emissive layer and an electron-transport layer. When voltage is applied to the OLED cell, the injected positive and negative charges recombine in the emissive layer and create electro luminescent light. Unlike LCDs, which require backlighting, OLED displays are emissive devices - they emit light rather than modulate transmitted or reflected light.
OLED technology was invented by Eastman Kodak in the early 1980s. It is beginning to replace LCD technology in handheld devices such as PDAs and cellular phones because the technology is brighter, thinner, faster and lighter than LCDs, use less power, offer higher contrast and are cheaper to manufacture
הודעות: 30809
רק תיקון קטן - זה חומר ביולוגי.
yoramile1
הודעות: 6122
נישמע מפחיד
יאנו אם המנקה כמו בפירסומת על הפלזה בטעות מפילה את ה TV
אז כל הביית מיועד לסכנה ביולוגית??
כל צופה צריך להיצטייד באנטרקס?? |biglaugh|
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
הודעות: 30809
חחח - [מתגלגל] [מתגלגל] [מתגלגל]
מדובר בתאים ביולוגיים מיוחדים שהיצליחו לגרום להם להאיר בכל צבעי הקשת.
זה לא תגלית חדשה, אלא שבשנים האחרונות הצליחו ךמצוא דרך לייצר את התאים האלו בכמות יותר מסחרית וכך להוריד קצת את המחיר שהוא עדיין מאד יקר.
OLED זה Organic LED.
היתרון הבולט של זה הוא שזה לא מייצר חום ולא צריך אור אחורי כדי שיראו את הפיקסל.
זה אומר שכאשר זה במצב כבוי - השחור הוא שחור אמיתי. וכשזה מייצר צבע הוא גם מייצר את האור בצבע הזה ולא כמו LCD שדורש מנורה מאחוריו כדי שיראו את הפיקסל.
