PremiereHD
Rittberg
- הודעות: 1179
- הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
- מיקום: Omer
ןבכן, בשקט עלה לו לאויר על ה- ASTRA 19E טרנספונדר מספר 75 בתדר 11915 H ,
אם תבצעו סריקה תגלו שתי תחנות :DPC.TV10 , DPC.TV11(ש M8M8 כבר דיווח)
DPC.TV10 - הינה תחנה SD רגילה - Premiere Direkt , אולם DPC.TV11 נראה כמו ערוץ DATA אולם לא.
אחרי נסיונות רבים ושימוש בתוכנת MyTheatre (לא הצלחתי עם ה PROG ) ושינוי video PID ל- 02FF עדין לא רואים ושומעים כלום, אולם לאחר שימוש ב- PID Grabber וביצוע הקלטה , הוקלט ל HDD קובץ TS.
את הקובץ אפשר לנגן ע"י - "Moonlight Elecard MPEG Player " שאפשר להוריד מ :-
http://www.moonlight.co.il/download/consumer/
ובכן זוהי PremiereHD אשר תשדר מסוף בשנה ב- MPEG4 H.264/AVC
חבריה, לצערי אנחנו לא ערוכים כיום לצפות ב -LIVE - בדחיסת H.264/AVC
השתמשתי ב- DVBWIEWER לצורך ה - SCREEN SHOT והצגת הנתונים.
בהצלחה,
זליג
בהצלחה,
זליג
Rittberg
- הודעות: 1179
- מיקום: Omer
Munich TV provider has started with tests in HDTV on Astra 19,2°E satellite.
Channel is available on PC cards and with DVB Viewerem - frequency is 11,915 GHz, horizontal polarisation, SR 27500, FEC 3/4. To broadcast in MPEG-4 is used H.264 codec, which is better than MPEG-2 -> it allows bring better quality in lower data rate (bandwith). Channel is airing in 1080i, resolution 1920x1080 pixels under mark DPC.TV11 of Digital Playout Center company.
To recieve MPEG-4 in PC its needed to install MPEG-4 decoder. Computer should have at least CPU 2,6 GHz
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
Rittberg
- הודעות: 1179
- מיקום: Omer
oferlaor
- הודעות: 24
- הצטרף: 30 מרץ 2005, 13:21
Rittberg
- הודעות: 1179
- מיקום: Omer
כדי לקלוט שידורי HiDef בפורמט MPEG4 H.264/AVC נהיה זקוקים לדור חדש של כרטיסי
DVB-S וכנראה ש - DVB-S2 הוא הפתרון (לאלה עם HTPC ).
ה- PremiereHD משדר כפי שנכתב למעלה מ - ASTRA 19.2E , ולדעתי זקוקים לאנטנה של כ- 2.7 מטר מינימום כדי לקלוט לאורך כל שעות היממה, לגבי נתון זה, יש בפורום אנשים אשר יתנו תשובה מדויקת יותר .
כמו כן, כפי שפורסם לראשונה באתר http://www.satil.com/ טורניר ה- Roland Garros
ישודר ב - HiDef מהלוין HOTBIRD ופה זקוקים לאנטנה בקוטר של 1.2 - 1.8 מטר
על פי הנתונים אשר מופיעים כרגע השידור של ה - PremiereHD הוא ב- 50HZ כמו יתר התחנות באיזורינו
זליג
זליג
- הודעות: 30826
אז אכן נראה שההרצאה וההדגמה הממהממת של אתמול במפגש שהשאירה את רובנו פעורי פה היו ממש בזמן כדי שהראות לכולנו מה טמון בשידורים כאלה. ככל שיהיו יותר תכנים ויותר ערוצים כך יגיעו לשוק יותר מקלטים ויותר פתרונות לקליטה של HD והמחירים ירדו לרמה הגיונית יותר.
לי אין ספק בדבר אחד - מי שראה סרט ב HD ימשיך ויחתור לכיוון הזה ככל שעולה בידו.
צפייה ה SD לאחר HD היא כמו שהורידו לך את המשקפיים...(יבינו מרכיבי המשקפיים שבינינו...)
