ג'מיני גירסה 200
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
גירסה חדשה לדרימון 500
עידכון קרנל 1.08.1
Gemini 2.00 (Dream 500):
Based on DMM 1.08.1
Technical info:
Enigma from 06.06.2005
Web Interface: 3.3.0
Blue Panel: v1.6
User Info: v0.1
BLUE Button - Blue Panel
YELLOW Button - Quick-Button (can be adjusted over BluePanel)
AUDIO Button - Audio Selection
TEXT Button - Videotext
RED Button - EPG List for the current channel
2x RED Button - Double Click for EPG Style Menu
GREEN Button – Subservices
Features:
AutoCam: Emus can be linked to Channel/Provider
CamName: Renaming of Emus
Record CIFS: Recording on a harddisk mounted via CIFS
Record NFS: Recording on a harddisk mounted via NFS
Showing the clock(and only the clock!) can be assigned to the QuickButton
MOD can be moved to USB/HDD/CF and also back to root
New:
- ECM display on the infobar (unfortunately not with Camd3 and SCAM possible at present - Camd3 will follow in the next image, about SCAM we don't have any informations)
- Message: Autoidentification between Neutrino and Enigma
- DreamDyn – DynDNS
- Gemini News in several languages (support in german and english from the GeminiTeam)
- Freeze Picture under Quickbutton (freezed image with screenshot to /tmp)
- Path selectable for Addons manual installations
- Infobar switchable at the OK button between Time or OK
- Size Info extended
We thank you all, which participated in the “suggestion thread for the Gemini”. Unfortunately, many things are not feasible from our side.
להורדה
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
האם מי שהוא התקין, האם מוצלח?
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
כן. לא גיליתי בעיות מיוחדות, מצד שני הוא נתקע בדיוק כמו הקודם :D
צריך לשים לב לא להתקין פלאג-אין שלא מתאים לגרסה זו. ניסיתי להתקים משהו לג'מיני גרסה קודמת והוא נתקע. אז צריך להסיר הפלאג אין.
התקיעות לא קשורות לאימג'ים.
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
הלינק לא עובד
מישהוא מוכן להעלות פה את הקובץ?
מילה טובה לא עולה כסף
yhaddad
הודעות: 1391
הצטרף: 12 מרץ 2004, 21:08
מיקום: מרכז
שליחה על ידי yhaddad »
תנסה את הלינק כאן
אם הוא יבקש סיסמא ושם כדי להיכנס לאתר אז אני מאוד ממליץ לירשם .
זה אתר שיש בו הכול על ממירי הדרימבוקס :)
