חיבור שני ממירים
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
שלום לכולם
האם אפשר לחבר שני ממירים לצלחת אחת (בעזרת ספליטר? או מפצל אחר- אם יש כזה, מה שמו),
ולראות ערוצים שונים בשני הממירים (כנראה באותו קיטוב כי אחרת אי אפשר)
האם צריך ציוד נוסף למעט ממירים ואם כן אז איך הוא נקרא
אפשר לראות שני ערוצים במקביל אבל בתנאי ששני ערוצים באותו קיטוב ושהם נימצאים
בתחום הגבוה או שהם בתחום הנמוך ואך אפשר לדעת מה התחום לפי התדר אם שני
התחנות לא עברו את תחום 11600 התדר אז הם בתחום הנמוך ואם הם עברו את
גובה התדר הזה הם בתחום הגבוה
hammer29
הודעות: 731
ואפשר לפצל כבל אחד לשני ממירים על ידי ספליטר רגיל?
בתנאים שהסברתי אפשר לחבר מפצל
hammer29
הודעות: 731
יש לי על הגג שתי צלחות ודיסק 1:4
זה יפריע?
לא זה לא מפריע אבל עדיף שתחבר את הממיר השני בלוף הכוונה יש בגב הממיר יציאה נוספת עם
הברגה תחבר כבל ליציאה ואת הקצה השני לממיר וברגע שתדליק את הממיר אז תוכל לצפות
אבל רק אם שני התחנות באותו תחום תדר ובאותו קיטוב
יש אפשרות להוסיף LNB עם שני יציאות ואז אפשר לקלוט הכל ללא הגבלה
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
בלי הרבה כאבי ראש מיותרים תקנה LNB עם 2 יציאות ותפתור את הבעיה...זה יעלה גרושים.
hammer29
הודעות: 731
אהלן, אני לא יכול להעביר שוב כבל נוסף מהגג הביתה, יש לי בעיה למעלה.....חשבתי על זה:)
יש אנטנות אלחוטיות שאפשר תמונה למקום נוסף בבית
hammer29
הודעות: 731
אתה צודק, יש אנטנטת אלחוטיות- זה נקרא video signal sender, הבעיה..שאני לא יכול להוריד לבית עוד כבל אחד מהגג.....מהאלאנבי למקלט.....הוא מכיר מידע של טרנספונדר לפני הממיר , והמכשיר שאנו מדברים עליו, מעביר אותות וידאו וקול לאחר האיבוד פשוט למכשיר אחר למשל טלוויזיה..רק כדי שלא תעביר כבל לחדר אחד, או שלא תקנה עוד שלט אחד למשל (כמובן בתנאי ש ה SENDER כולל אופציה של שליחת אותות אולטא אדום ).
אם אתה מעוניין לפרט מי התקין לך את הצלחת או השחיל כבל אל הצינור ואיזה סוג כבל אז אפשר
אולי לעזור במציאת פיתרון
מה הקשר למי התקין ואיזה סוג כבל..
אם יש לו בעיה להעביר עוד כבל מהצלחת הביתה אז איך שם המתקין יפתור לו את הבעיה?
אולי המתקין השחיל כבל RG6 אל הצינור אז אפשר להוציא אותו ולהשחיל שני כבלים RG59
ואז פטרנו לו את הבעיה ושלום על ישראל אגב יש גם כבל RG4 שיכול בקלות לפתור את
הביעה הזואת ויש עוד הרבה פתרונות
hammer29
הודעות: 731
אני גר בבניין משותף והגג שלנו מלא בצלחות, התקנתי צלחת ממונעת לבד, קדחתי חור שעה על מנת להעביר כבל קואקסיאלי וכבל 5 גידים מהמנוע (ביחד), אין מקום אפילו לחצי כבל, ולקדוח שוב חור אני לא יכול.....
אולי אפשר להוציא את הכבל ולקדוח חור יותר רחב אני עשתי ואם לא יש אפשרות לחבר לכבל
של האנטנה קומביינר ולהשתמש באותו כבל לשני מטרות זה עובד
hammer29
הודעות: 731
אפשר הכל, אפשר גם לשבור את הגג בשביל להעביר את הכבל ואחרי זה להביא פועלי בניין לסדרו.
אני פשוט לא חושב שיש צורך בינתיים
למה אי אפשר לקדוח? זה כבר כמו מסננת?
hammer29
הודעות: 731
אין לי מקדחה בבית, רק קונגו:)
יש כבל RG4 אפשר להוציא את הכבל שהישחלתה ולהחליף אותו עם RG4 זה כבל דק מאד ומאד
איכותי שווה לנסות
