אינוקום 0.3DB
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
לי יש צלחת ממונעת 1.7 מטר שקניתי מזמן אצל פנורמה ז"ל הצלחת פריים פוקוס מאחר וראיתי חלקית את 28E נכנסתי לשיתוף של סקי , כנראה שהקליטה של 28E ירדה בכל אופן אני לא רואה זכר לSKY , בדקתי את הצלחת למקסימום קליטה מכל הבחינות ב26E וגם לא עזר התקנתי LNB של אינווקום זה עם הפלנג המסתובב וראה זה פלא, שום דבר לא נקלט מ28E , מסקנה כל הפירסומים על אינווקום כנראה לא משפרים הקליטה, וכל מה שפורסם בעבר בפורום על פילאי הLNB מטעים
לידיעת החברים בפורום
שלמה רוזן
הודעות: 2621
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:15
שליחה על ידי שלמה רוזן »
תבדוק שוב איפה הבעיה, אולי היא נובעת ממשהו אחר. אתה לא יכול לשלול בצורה כזו את האינוואקום, ואני אומר את זה למרות שעדיין אין לי אינוואקום.
who dares wins
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
תנסה לדבר עם מתקין שיעשה לך כיוונים, מי שדיברתי איתך עליו, עומד בביתו 2.7 ממונעת שהוא התקין בעצמו מין הסתם והוא קולט סקאי איטליה ...הוא גם לא ייקח יקר וגם יוכל ללמד אותך כמה טריקים קטנים...
אם אתה אומר שפעם היית קולט אז בטח יש מצב להחזיר את הכיוונים לקדמותם...כל סנטימטר חשוב בעניינים האלה...
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
geosat
הודעות: 1340
תקנו ותבדקו בעצמכם, אם יש שיפור באיווקום
בקשר למתקין אני מכיר אותו ואני יודע לכוון את הצלחת לבד, לא תאמינו,
הבעיה המרכזית אצלך זה גודל הצלחת או הסוג שלה בסוף ניגשים לLNB המלצה שלי זה
שאתה כנראה צריך צלחת 180 שחורה ואז תוכל ליקלוט ללא בעיה
geosat
הודעות: 1340
אתה כנראה צודק, אבל אין לי מה לעשות עם 170
FDL230
הודעות: 3239
26E אתה יכול לקלוט גם עם 1.2, לגבי הסקאי כנראה באמת אתה חייב 1.8..אתה יכול למכור את הצלחת לאיזה מתקין או מישהו בפורום שירצה...אין הבדלים משמעותיים בין מחיר של 1.20 ל1.7 מטר...אבל אולי מישהו כאן שהיתה לו צלחת בגודל שלך יוכל להעיד על אחוזי קליטה שונים...
1.20-7E-1W-7W
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
אחד החיסרונות בצלחות מסוג פריים פוקוס זה להתקין בהם פיד מתאים,לכן עדיף שקונים צלחת מסוג פריים פוקוס ליקנות משם גם פיד,ולצערי הרב חברת הצלחת DH לא מוכרת פיד שבא עם הצלחת.
דבר שבגללו יש לי בעיה להתאים לצלחת פיד שמתאים לLNB אינווקום שבא עם הפלנג.
בצלחות אופסט רצוי שה F/D יהיה כמה שיותר קרוב ל 0.6 כדי להרגיש את השיפור בקליטה בLNB אינווקום עם הפיד המובנה.
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
התוצאות הטובות ביותר לאינווקום התקבלו בצלחות קאטרין אנדרו סופראל ו-JONSA
אז או שאיכות הצלחת ירודה כי היא ישנה או שאין התאמה בין הפיד לצלחת ולכן הקליטה ירודה וגם תלוי בהתאמה של הLNB לממיר אינווקום זה 0.4 ולא 0.3 משפר את הקליטה
עד 20 אחוז בהשוואה ל-0.7 או 0.6 איכותי וזה בדוק מנסיון
bennykoo2003
הודעות: 649
הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
מיקום: מרכז
שליחה על ידי bennykoo2003 »
GEOSAT אתה מדבר שטויות רק בגלל שלא הצלחת להסתדר עם הצלחת והזן.
יש לי 2 צלחות עם אינואקום 0.3 - 1.8 מטר ו-2.4 מטר ואין מה לעשות, עם אינואקום קולטים מה שלא קולטים עם LNB עם ספרת רחש גבוהה יותר.
תבדוק את הצלחת שלך, מספיק שהיא קצת מעוותת בכדי שתהיה דגרדציה גדולה בביצועים שלה
או לחילופין תבדוק אם ה-LNB בכלל במקום!.
בני
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
בקשר לאינוואקום.
אם אני זוכר נכון אחד מהחברים בפורום הסביר בקשר לאינוואקום והפיד,לא זוכר מי זה בדיוק היה אבל הוא סיפר שהפיד של אינוואקום מיועד רק לצלחות מ-1.8 עד 2.7 (אם אני זוכר נכון) והוסיף שאם יש לך צלחת קטנה מ-180 אז הוספת פיד אינוואקום רק תגרע מאחוזי הקליטה,כי הפיד מכוון לתפוס שטח צלחת שהמינימום יהיה 180 ואם יש לך 170 אז הוא מתייחס אליה כאילו מדובר בצלחת 180 וכך בהפרש של ה-10 סנטמטרים שאליו הפיד מתיחס כאילו שהיא חלק מהצלחת ובעצם קולטת משם רק אוויר מה שמפריע לקליטה.
כלומר כאילו הפיד מאבד 10/170 אחוז מהקליטה,וזה עובד גם בצורה ההפוכה,כל גודל מעל 2.7 לא מוסיף לקליטה כי היא לא "נכנסת" לפיד וכך הולך לאיבוד.
הודעות: 30809
אכן כך, כל דבר חשוב שיהיה מדויק כדי לקבל קליטה מקסימלית.
geosat
הודעות: 1340
מה שקובע התאמה בין LNB לצלחת זה היחס F/D ולא הגודל אם זה 170 או 180
הודעות: 30809
אתה יודע מה זה F/D?
geosat
הודעות: 1340
אם תענה לי מה האינטגרל של e בגובה x אז אענה לך מה זה F/D ' ותודה על הזלזול
הודעות: 30809
כרצונך.
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
כדי לשפר את הקליטה במידה והצלחת תקינה ולא מעוותת מאחר והיא מאלומיניום
תנסה או LNB של יומקס עם פיד קבוע או LNB של APEX צריך להיות שיפור בקליטה
כי אסטרא נקלט עם LNB יומקס גם בצלחת 1.65 מטר
geosat
הודעות: 1340
חלק קטן מאוד ניקלט, ניסיתי כל מיני LNB
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
אם לא יהיה שיפור בקליטה תחליף לצלחת 1.8 מטר JONSA שמתקבלות
תוצאות אופטימליות עם האינווקום יש לי שתי צלחות אלומיניום מעוותות
החלפתי מזינוול 0.3 ל-APEX 0.5 והיה שיפור משמעותי בקליטה למרות שהצלחת מעוותת
geosat
הודעות: 1340
היכן קונים את LNB
