פיצול היציאה של הדייסק לשני מקלטים
yhaddad
הודעות: 1391
הצטרף: 12 מרץ 2004, 21:08
מיקום: מרכז
שליחה על ידי yhaddad »
האם ניתן לפצל את היציאה של הדייסק לשניים כך :
שכבל אחד יתחבר לדרים וכבל שני יתחבר לכרטיס לווין?
אני רוצה שתיהיה לי אפשרות לשלוט על דייסק דרך הדרים וגם דרך המחשב.
הודעות: 30809
זה אסור
שניהם מוציאים מתח!!
yhaddad
הודעות: 1391
מיקום: מרכז
אני לא מתכוון להפעיל את שניהם בו זמנית...
ואם אני ישים D.C Blocker ?
הודעות: 30809
לא ברור אם הדייסק מקבל אותות גם אם הממיר כבוי..
sat fan
הודעות: 86
הצטרף: 19 אפריל 2005, 18:57
שליחה על ידי sat fan »
באמת מה הדרך הכי טובה להוסיף חיבור של כרטי לווין לצלחת אחת שכבר מחובר אליה ממיר? (צריך עוד צלחת?!)
yhaddad
הודעות: 1391
מיקום: מרכז
יש שתי אפשרויות :
1. לקנות LNB כפול ז"א בעל שתי יציאות ואז להוריד כבל נוסף לכרטיס לווין.
2. לשרשר את המקלט שמחובר כבר לצלחת. אני מתכוון שיש יציאה בממיר שנקראת LNB OUT אותה יש לחבר ל - LNB IN של הכרטיס לוויין .
הבעיה היא שמתי שאתה צופה עם הכרטיס לוויין הממיר חייב להיות מכובה ולהפך. החיבור הזה עם הכרטיס לוויין לא מומלץ...
אגב - אני לא התכוונתי למקרה הזה אלא לחיבור שיאפשר לשלוט על הדייסק גם דרך הכרטיס לוויין.
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
ישנה אפשרות מסובכת במידה ויש לך צלחת ממונעת אתה יכול עם מיקוסויטש לנתב 12 וולט על מנת לפקח על מפצל הפועל על 12/0 וולט שמחובר ל LNB של צלחת סטטית כך שאתה בוחר מיקום לצלחת הנעה שבאותו מיקום המפסק ילחץ ויעביר 12 וולט למפצל
lankri03
הודעות: 42
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 18:34
שליחה על ידי lankri03 »
Hi,
I did connect 2 receivers on 1 disecq, i am able to receive some channels simultanously, but i receive a better signal when i turn off one of them. [דיו]
yhaddad
הודעות: 1391
מיקום: מרכז
lankri03 - איך חיברת ?
