איזה דרימבוקס?
yaniv2
הודעות: 296
הצטרף: 31 ינואר 2005, 22:12
שליחה על ידי yaniv2 »
אוקי, הבנתי שבכדי להנות מכמה שיותר ערוצים אני צריך לשדרג את עצמי לדרימבוקס.
מישהו יכול להפנות אותי לטבלה או שרשור שמפרט את ההבדלים בין הסדרות/מכשירים השונים?
אני אכוון מספר שאלות שאני מחפש תשובות:
1. לכל המכשירים אותה יכולת לפתיחה של ערוצים?
2. התחברות לשיתוף?
3. התחברות לרשת? יש אופציה לאלחוטית?
4. יכולות הקלטה?
5. סדר גודל של מחיר?
HTPC + Dream 500
16E 13E 7E 4W
(7W ירד לשיפוצים)
yhaddad
הודעות: 1391
הצטרף: 12 מרץ 2004, 21:08
מיקום: מרכז
שליחה על ידי yhaddad »
האשכול הועבר לכאן כדי שכולם יוכלו לראות ולהגיב :)
המקור של השאלות הוא בפורום הלווינים הראשי ולא בתתי המדורים שמיועדים לקבצים ולינקים...
תודה |hello|
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
תעשה חיפוש תחת הכותרת DREAMBOX ותמצא הכל..
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
אני יכול להמליץ לך על דרימבוקס 500 שיש לו יכולת לעשות את כל השלבים שרצית במכיר מ1000-1200 שקל בהזמנה מחול...או מיד שניה כמה שיבקשו
1.בעיקרון כן,אבל זה תלוי בטיונר שזה החיישן אשר קולט את התדרים דרך הLNB שמכובר למכשיר...
ככל השחיישן הזה רגיש יותר כך "ייתפסו" רוב הערוצים שיש על הלווין במסגרת הקליטה של הצלחת שלך...
לא כל הערוצים יפתחו ואפילו לא קרוב לזה, יש חבילות מקודדות שנפתחות רק באמצעות כרטיס חוקי או שיתוף של כרטיס חוקי למספר אנשים...מה שיכול להפתח לך זה הPOLSAT של הפולנים, TPS של הצרפתים ואולי עוד כמה ערוצים בודדים מחבילות שונות, לא חשוב איזה עידכונים יש לך למכשיר
2.התחברות לשיתוף יש בכל דיגמי הדרימבוקס, לגבי מכשירים אחרים לא יכול להמליץ כי לא התנסנו בהם כאן...וגם אם הם קיימים העלות שלהם דומה לאלה של הדרימבוקס אז למה לקחת סיכון
3.כמו 2...לגבי אלחוטיות צריך יציאה אלחוטית דמה לי ואז אולי יהיה מצב, אבל לגבי "חוטי אז זו אותה היציאה לרשת שמשתמשים בה לשיתוף למעשה...
4.יש יכולת הקלטה לHARDISK בכל הדגמים ב7020S אתה יכול לשים לו הארדיסק בתוך הממיר עצמו וגם ב7000 נדמה לי, לגבי ה500 צריך לחבר לו הארדיסק חיצוני...לגבי וידאו אתה בטח יודע שאפשר...
5.ה500 עולה 170 יורו...לא כולל משלוח...ה7020 עולה 400 יורו כולל משלוח...ה5620 קצת יותר טוב מה500 אבל ה500 יותר קומקטי ולדעתי הטיונר שלו רגיש יותר משל כולם, רק החיסרון הקטן שלו הוא חוסר מקום להתקנת PLUGINS שונים שלא תמיד צריכים אותם כי זה יותר לעניין של תוספות נחמדות...
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
1- כן
2- כל הדרים בוקסים מתחברים לשיתוף אותו הדבר
3- כולם מתחברים לרשת,בקשר לאלחוטי אני לא כ"כ יודע,אבל לפי מה שנכתב כאן בימים האחרונים אז יש אפשרות.
4- כל הדרימים מקליטים,כולם יכולים להקליט על ההארד דיסק של המחשב,ל-7000 ול-7020 אפשר להוסיף הארד דיסק פנימי.
5- ה-500 וה-5620 עולים בין 140-150 יורו,ה-7000 וה-7020 לא יודע בדיוק אבל משהו בסביבות הכפול מה-500.
רגישות טיונר,לפי הסדר הזה -
500
7020
7000-5620
המלצה שלי,רק דרים 500 !!!
yaniv2
הודעות: 296
תודה על התשובה המפורטת.
עוד שתי שאלות:
1. יש אפשרות לראות DIVX דרך המכשירים?
2. איזה יציאות יש למכשיר? SVIDEO? או אולי יש מכשיר עם DVI או HDMI?
HTPC + Dream 500
16E 13E 7E 4W
(7W ירד לשיפוצים)
FDL230
הודעות: 3239
2.יש יציאת RGB וRCA...וכמובן יציאה IN OUT לLNB
1.כן יש אפשרות והכנתי מדריך על זה...בעניין הכתוביות בשלב זה מצמידים אותם לסרט ורואים דרך המכשיר
אבל אם אתה רואה סרט דרך הלווין יש לך אפשרות לצרף תוך שניה כתוביות ולראות סרטים, לסנכרן את הכתוביות וכו..
גבר!! אם אתה חובב לווינים סרטים/ספורט/מוזקיה רוץ על הדרימבוקס 500 בלי לחשוב הרבה מדיי...אין ערוצים שהוא לא קולט ואחרים כן קולטים....והוא לא צריך את כל הMATRIX והCAS2 של המכשירים הרגילים יש עידכונים מהאינטרנט וזהו....כמובן למעט החבילות שלא ניתן להתאים להם קודים מהרשת כמו CYFRA,ART,SHOWTIME,NOVA,DIGITURK,DIGITALB וכו
גם אם תרצה לשדרג ל7020 אתה תמכור אותו תוך שניה פה בפורום...ולדעתי למי שיש את ה7020 לא ממש מתלהב ממנו בגלל חוסר הרגישות של הטיונר
1.20-7E-1W-7W
synthman
הודעות: 12
הצטרף: 18 יוני 2005, 02:06
שליחה על ידי synthman »
היי
יש לי את ה-500 והאפשרויות של יציאות ה-VIDEO היו חשובות לי מאוד.
ל-500 יש יציאת S-VIDEO (צריך כבל שממיר מסקרט ל-S-VIDEO ).
יש גם RGB ואפילו COMPONENT (למרות שמקרה זה צריך כבל מיוחד כי COMPONENT דרך סקרט לא קיים בתקן של הסקרט).
כמובן יש גם יצאת COMPOSITE רגילה. :)
עמית.
FDL230
הודעות: 3239
דרימבוקס ב140 יורו? אולי לא כולל מיסים ומשלוח וגם זה לא בטוח...הספונסר שלנו מוכר ב170 לא כולל מיסים ומשלוח...ואגב עד עכשיו לא הזכיר שום דבר בנוגע להנחנה...אני אישית קצת מאוכזב מהם בשלב זה כל עוד לא קיבלתי תשובה...
לגבי היציאות, ברור שאפשר לחבר מתאמים, השאלה אם תקבל את אותה איכות...
עוד מעט תגידו שיש לו יציאה USB 2.0 עם מתאם מיוחד... ;)
1.20-7E-1W-7W
יציאצ הקומפוננט של הדרימון היא בדיוק כמו יציאת ה RGB. כלומר אם יש לך כבל סקארט ל RGB כלומר ל 3 RCA אז אותם 3 RCA יוציאו את הקומפוננט.
FDL230
הודעות: 3239
להגיד לכם בשיא הקנות אני לא רואה הבדל בין RCA, לSCART,ולSVIDEO...מיילא HIGH DEFINITION אבל בטלויזיה סטאנדארטית לא דיגיטלית, קשה להאמין שעין לא חדה של מקצוען תבחין והבדל משמעותי...
מה שכן יש הבדל באיכות הקול עם קבל דיגיטלי שעולה יחסית יקר...
1.20-7E-1W-7W
לא לכולם יש טלויזיה סטנדרטית כמו שלך...
מי ששואל על איכות חיבור וידאו אז סביר שהטלויזיה שלו מאפשרת לו לראות את ההבדלים, ויש הבדלים משמעותיים.
FDL230
הודעות: 3239
על זה בדיוק אני מדבר, שלא יהיו טעויות, אחד שאין ךו דיגיטלית בבית שלא יצפה להבדל חריג אם בכלל באיכות אם יחליף כבל....ברור שעם הטלויזיות החדשות שתומכות ב100HZ זה משהו אחר...
אגב אם יש מישהו שמוכן לשים תמונות(למרות שלא בטוח זה יעזור כי עדיין קשה לראות גם עם הCAPTURE הכי מתקדם או המצלמה הכי טובה) כדי שנראה את ההבדל יבורח...
1.20-7E-1W-7W
yaniv2
הודעות: 296
מישהו יכול להפנות אותי לאתר או קובץ PDF עם הספציפיקציות המלאות של ה-500?
HTPC + Dream 500
16E 13E 7E 4W
(7W ירד לשיפוצים)
FDL230
הודעות: 3239
http://dreamboxfornewbies.org/html/links.htm
יש לך כאן גם את האתר של החברה המקורי, וגם מדריכים לחדשים שמסבירים איזה פונקציות יש למכשיר
1.20-7E-1W-7W
yaniv2
הודעות: 296
תודה על הקישור- זה בדיוק מה שחיפשתי.
השתכנעתי.
שאלה נוספת:
אני יכול לצרף את הדרימבוקס כמקלט שני בנוסף לטופפילד?
HTPC + Dream 500
16E 13E 7E 4W
(7W ירד לשיפוצים)
FDL230
הודעות: 3239
מה בחדר אחד או בניפרד?
עם הTOPFIELD לא תוכל לראות מה שיש בשיתוף..
1.20-7E-1W-7W
FDL - אתה ממש טועה. ההבדל בשימוש בחיבור RGB לעומת קומפוזיט רגיל הוא גדול מאד. רואים את ההבדל גם בטלויזיה רגילה בגודל 29".
synthman
הודעות: 12
היי י א
רשמת כאן מידע מאוד מעניין לגבי יציאת ה-COMPONENT ;)
אני כמובן אנסה את החיבור הנ"ל.
(מבטיח לדווח על הרשמים).
FDL - כמובן שישנם הבדלים (כאלה שגם אפשר לראות בעין בלתי מזויינת).
חיבור COMPOSITE "מורח" קצת את הצבעים בעוד ש S-VIDEO לדוגמא נותן תמונה יותר חדה והפרדת צבעים טובה יותר.
לצערי הטלוויזיה שלי לא תומכת ב-RGB (חיבור שנותן איכות תמונה מצויינת) אבל גם COMPONENT בהחלט מספיק טוב בשבילי. :)
עמית.
FDL230
הודעות: 3239
אני אנסה לבדוק, למרות שאני בספק.."הבדל גדול" בטלויזיה לא דיגיטלית עדיין לא ראיתי..אולי מישהו יוכל להדגים כמו שאמרתי...
1.20-7E-1W-7W
